IMT elektrika
drazenhonda
1 Stu 2010
Pozdrav, ne treba mi "kao satisfakcija, ili naplata ništa, ama baš ništa, jer imam sve što mi srce može poželjeti od života", to znači tvoj sam i svačiji, samo ako zaista znam - onda to rješavamo "zajedno". ;)
Ne budem sad analizirao tvoju shemu, jer sam "iscrpljen od napornog dana", radije budem odtipkao...
Stavi sebi na vozilo bilo kakav prekidač svjetla od automobila, znači samo da je homologiran, da te neki idiot na tehničkom pregledu ne krene zajebavati. (Ako to čita neki od "idiota s tehničkog" neka mi se slobodno obrati, mogu mu o tome puno povrtanih informacija dati.)
Dobro bi ti bilo da imaš odabir na "dva položaja" prekidača.
Prvi položaj samo pozicija, a drugi položaj pozicija zajedno s "velikim svjetlima", ja pod time podrazumijevam kratko i dugo svjetlo. Kod takvog odabira ukoliko ti pregori jedna od žarulja kratkog svjetla i dalje ti žarulja od pozicionog svjetla, ostalim sudionicima u prometu signalizira, pokazuje, da je u pitanju u prometu vozilo na 4 kotača, jer u faru je ostala upaljena ta slabašna pozicija. Nadam se da me razumiješ i znaš o čemu "trkeljam" (opet patentirana izjava od @Lee Champa, morao mi bude platiti gemišt :hahah:)
Da se ne zamaramo svi zajedno, @ZJ je jednostavno i kvalitetno prikazao primjenu releja za vozila (auto, traktor, kamion svejedno). Relej ima dvije žice za špulu i dvije za dva radna kontakta preko "platina", koje aktivira špula. Možeš si staviti jedan relej za kratka svjetla, drugi za duga svjetla i treči za maglenke ako ih imaš, tako da si rasteretiš strujne krugove i napraviš reda. (Ne brini. Mi neki zločesti starci računamo jednu licnu kao osigurač od 5 A, pa onda vidi koliko imaš "licni" u žici, vodiču od presjeka 2,5 kvadrata. Probaj razmišljati opušteno i racionalno. Pusti nepotrebne strahove k vragu.)
I da. @ZJ je spominjao svjetla na vozilu Zastava, pa prekidač od plastike kvalitete tipa "žvakača", da u pravu je, sve smo to mi brojni starci nekada prolazili, ali preživjeli i opstali.
Danas je kvaliteta automobila 1000 puta bolja, za "naše traktore" je pala i 100 put je gora, pitaj @MUHA -u i ostale kolege iz branše.
Ali, ali, ali: gdo kaputa z vetrom ne zna obrnuti, mora kakti sveća na vetru vtrnuti.
Nisi ti od takve fele :ppozdrav:Hajdmo dalje, u nove životne pobjede i radosti ;):devilish::ppozdrav:.
Da, sa ovim zahvatom sam to i napravio, iskoristio sam isti relej i za kratko svjetlo i za dugo . Prekidač dugog svjetla je obični izmjenični prekidač 230v. U seriju sam stavio prekidač kratkog svjetla , relej i prekidač dugog svjetla (izmjenični).
Jedino što mi sad tabla sa instrumentima nije osvjetljena, jer sam potpuno odvojio ovu svoju instalaciju od postoječe.
Moram do registracije to riješiti.....
@Matija_E30 Iako to sad funkcionira "bez greške", uvijek budi na oprezu, da ti se "tvoj dragi relej" ne zalijepi, ne želim ti ja to, nego samo "glasno razmišljam"...
Kolega @plus: članu @Matija_E30 sam spomenul taj mogući problem i rekel mu da ugradi relej od 80...100A, upravo radi smanjivanja vjerojatnosti "švasanja" kontakata.
Usput, nisam samo ja to zmislil: nedavno (koju godinu kasnije nego kaj sam predložil) sam videl da je to na jednom modelu Landinija/MF-a (294) tak tvornički riješeno.
Naravno, svakom savjetujem ugradnju baterijskog rastavljača: ne nužno zbog toga, već radi mogućeg požara zbog starih žica, miševa, kuna...
Petretic549
19 Lis 2011
Dečki fala vam na pomoći sad mi je sve jasno do čega je na kraju problem bil(krivo sam ih spojil po napomeni dućandžije), a i za u buduće jer ovo je bilo prvi put da sam radil nešto s relejima.
Bum vidil kada prespojim kaj bude reklo, malo mi je napeta situacija jer moram rezervar skinut da morem nekaj normalno napravit oko njih, a ne da nabadam na pamet :/
Slatke su meni te vaše šeme na papiru, a kad ja u praksi naletim na ovo prvo kaj mi padne na pamet su cvikcange....
Petretic549
19 Lis 2011
Dečki jučer sam se bacil malo u prespajanje tih releja i kolko vidim radi bez greške(kad povučem prekidač relej klikne).
Bez brige došla bude i ova paučina na red da se u red dovede, @MUHA je sad na aparatima 😂 , al sad nit imam vremena, a nit sam gotov još sa spajanjem svega kaj imam još u planu složit
Jučer 2 sata bez prestanka svijetlilo u oranju i nema grijanja nit ičega 😎
Lijepo da si tako smireno primio naše koje kakve komentare.
Uglavnom je svima nama teško napraviti urednu el instalaciju ukoliko od prve žice ne krenemo s izradom snopova, po predviđenoj trasi kablova. Na traktoru ovakvog tipa je to zapravo malo žica. Iako dok spustiš haubu na traktoru budeš brzo zaboravio na sve to, naročito ako bude sve radilo dobro. To je tak', postigne se funkcija a preskoči fina estetika.
Bez brige teško je na traktoru biti estetičar 🤣👍😈.
PS
Izbjegavaj @MUHA - u s cvikcangama u ruci, u širokom luku i uživaj u funkcionalnosti 🤣😈
Petretic549
19 Lis 2011
Kaj se tiče ele. instalacija uvijek rado poslušam savjete i napomene oko presjeka vodiča i sl.
Budem to posložil, kada ugradim sve potrošače kaj mislim, kolko se bude moglo jer se vidi kroz komandnu tablu čega sve ima(jer je valjda nekada davno imal mogućnost volana podesivog po kutu).
Problem je malo kaj s njim svaki dan radim pa baš nemam previše vremena uz ostale obaveze se s njim baktat svako malo oko takvih sitnica.
Samo ne cvikati. o_O Tko bu to nazaj spojil?
Treba imeti od čega cvikati
Ja sam mislil krenuti od kablova na bateriji....
Strava, na dovod su stavili rele i onda se na dovod na rele štukali za razno razne potrošače.
A onda je neko pametniji uzel plus sa izlaza relea za ubaciti još jedan rele za neke dodatne potrošače koji rade samo kad je ovaj rele u funkciji, a onda se neko i tu nadoštukal za dodatne lampe.....
Uglavnom, kad upališ svijetlo u kabini nema radia, ventilatora, radnih lampi ni rotirke. Radi samo brisač, jedan.
Ja tom zadatku nisam dorasel i prosljedil sam ga dalje, ustvari jesam, ali je moja vura skupa....
To me jako podsjeća na moje umotvorine. Gda ukopčam dugo svetlo pali se sirena, a gda se stisne kočnica i trebalo bi se vužgati štop svetlo onda dela brisač. No to me ne uzrujava jako jer se vozim uglavnom pod kratkim svetlima, a i ne kočim puno. Samo gas. Kaj morem kad jako volim šarafiti. Mislim si nekaj kaj bi se malo pozabavil boš pumpama jer takvih majstora nema puno. Za ve još iščem da li moj traktor ima takvu pumpu. Čini mi se nekak da ju nema ili ju na nemrem pronajti. Nije vraga da sem ju negde pogubil. Glavno je da je volja jaka, za ostalo - lako ćemo. :ppozdrav: :ppozdrav: :ppozdrav: Danas imam popust na količinu jer je dan žena pa idem to iskoristiti.:ppozdrav::ppozdrav::ppozdrav:
stjepan168
6 Ožu 2013
Pozdrav, zanima me 539 kad je na leru kontrolna lampica gori, kad dam gasa, tinja, ne ugasi se skroz,,,, Jel bi to bio regler ili.....
Citat
Forumaš je ovih dana riješio svoj problem nabavom i ugradnjom drugog alternatora. Na prethodnom je prema mojim saznanjima krepala neka od dioda. Na filmeku sam vidio da sada, dok da kontakt, lampica svijetli, upali motor, doda gas, lampica se normalno ugasi.
I mala pohvala za kraj, na filmeku viđeni dio motora i traktora je prava apoteka.
Forumaš je našao dovoljno strpljenja da ispliva i bude pobjednik. Sve nas je manje takvih, bez ljutnje na ovo molim.
