IMT motokultivatori
  • Temu pokrenuo staffmen
kocnica
25 Lis 2013
Evo ljudi, cisto onako da se javim da sam složio svoju zvijerku :p:
Nije mi se dalo ono odviti (okrugli poklopac sa usicama) pa sam je odnijeo jednom majstoru koji bas radi sa frezama, motorkama,trimerima i tako...
Princim otvaranje je samo udri nista se nece polomit to je pravo zeljezo...
Ovdje mi je majstor rekao da ove matice sto su unutra izbacim vanka, na prvimom redu nozeva, a sarafe stavim unutra, jer moze spast pa blokirat unutra, dok saraf kad je unutra i ako se odvije ne moze spast jer je duzi.(takodjer na sastavu ovi nozeva sam ubaciva bzvz neke sarafe i te moram skratit/zamjenit. i vamo na desnoj strani bi trebao ubaciti dva lijeva noza jer su mi sva 4 na desno okrenuti)..
I dakle unutra je cijeli prenos nov: oba lanca, semerinzi, lageri,dihtunzi, novo ulje.
i kad je vec bila cijela rastavljena i motor je malo osvjezen: ociscen klip, karike, lageri izmedju radilice i klipa (mislim da je taj) dihtung na usisu, novo ulje u mjenjacu. Nova cesma na rezervaru i onaj komadic crijeva, u zracnom filteru novo ulje.... (pretprosle godine sam zamjenio nosace rezervara i one dvije gume oko karburatora)
I ja sam je eto malo ofarbao promasio sam kod boje jedno 2000 nijansi ali eto zeleno je, sa rezervara sam skinio onaj crni sprej itd itd...
To zadovoljstvo me je kostalo sve skupa 130eura
Tek joj je 41godina spreman je za narednih bar 30 :)
Neke preporuke od majstora: da je bolje da sipam ono gorivo koje pravim za trimer ona mala bocica od 100ml Sthil na 5 litara, nego da uzimam ono dvotaktno od Ine, Modrice..
:cool2:
U originalu zadnja glavčina bude tako složena (noževi su svi okrenuti unutra).:icon_smile:
kocnica
25 Lis 2013
Ovaj red prvi/zadnji sa koje se strane gleda, ali kad se vrti ostra strana reze zemlju..
Daj mi recite ovi tanjuri sto dolaze na kraju čemu oni sluze, jer ih imam ali su skinuti.
I imam one "blatobrane" jel to in imati na frezi :(giggle):
Sad mi je krivo sto sam njenu prikolicu prebacio za na auto, valjalo bi jedan krug po selu sa njom bacit (tockove posjedujem) :(giggle):
zgzac
3 Kol 2012
Napravi kak imam ja. Prikolica je tak složena da samo mjenjam rudo ( prihvat ) .
A da, ovi trebaju biti cik - cak. Diskovi služe za lakše održavanje pravca i kad se radi međuredno okopavanje (štite biljke) ili recimo kod okopavanja maslina i vinograda. Blatobrani su isto poželjni, sprječavaju razbacivanje iskopane zemlje.
kocnica
25 Lis 2013
A prikolica je inace rucni rad isto tamo nekad 75-80te pravljena. Glavcine fico/stojadin, i posto je dugo stajala bio je blokiran jedan tocak i onda je tu bilo skidaj "salo" tako da je otpilano sjedalo, nozna kocnica itd itd A i ona treba dva puta u godini sto se vidi iz prilozenoga...
@brgud
Ovo za tanjure cu probat jer inace je i koristim samo za okopavanje lovorvisnje pa ce mi ti tanjuri jos vise olaksat posao.
A da li ima ono nesto da sa tim tanjurima kad su na njoj ide manje (manje se ukopaje) u zemlju (ili je obrnuto)
Točno ! Manje se ukopava i lakše je upravljiva. Sa discom se možeš osloniti na voćku (bez straha da je oštetiš).
Patrik11
28 Kol 2016
Molio bih Vas da mi objasnite gdje se ispušta ulje iz mjenjaca na imt 506 i koji je postupak (dali na isti onaj vijka gdje se i ulijeva). Citam tu na forumu da se sipa ulje sae80 a dali je proizvođac bitan i gdje kupujete ulje ? Dali je nakon ispustanja ulja iz mjenjaca pozeljno mjenjac necim isprat i potom nalit novo ulje ? Imam namjeru promijeniti ulje i u zadnjem mostu pa me interesira kako to obavljate dali ispustate staro pa nalijevate novo ili samo novo nalijete ? Procitao sam negdje podatak da ide 0.5 kg masti za reduktore redma-0 i to 150 gr u gornji dio kucista a ostatak u donji (dali je podatak tocan) ? Sa cime utiskujete tu mast u zadnji most i gdje istu kupujete i koju jer neznam dali je redma 0 dobavljiva u Zagrebu ? lp
Vijak z ispuštanje ulja iz mjenjača je na slici (nalazi se ispod poklopca kvačila), Ulje ide ovo koje si napisao do razine onog inbus vijka (donjeg). Nema potrebe za ispiranjem (ako je do sada funkcioniralo kako treba). Dovoljno će biti da nadoliješ ulja (ako ga fali).
U distribuciju ide mix hipenol 90 + tekuća mast (imaš od ine) u omjeru 70 % masti + 30 % ulja (ukupna količina u donjem dijelu 500 gr), a u gornjem 300 gr. Skinuti poklopac kvačila i otpustiti ona tri vijka (na kacavide), ispod tog poklopca je lanac i lančanik i tu se može staviti mix mazivo. Možeš još na onaj donji vijak (na glavčini pogonske osovine nadoliti hipenol 90).
Ja bi jedino zagrijao getribu u radu prije ispuštanja ulja,pokupit če špenu i brže sve izađe kroz tu malu rupicu za ispuštanje ulja.
a kaj brijete vi google masjtori o zagrijavanju ulja i dizanju špene , kad bi svako zagrijavanje ulja diglo špenu getriba bi otišla za par zagrijavanja ...
U imt getribi ako si ju imal prilike vidjeti iznutra,stalno kolaju nekakve nečistoče i talog a filtera i magneta nema,tak da pokretnim dijelovima i ne smeta puno ali s godinama rada ko zna.
Ali zato proizvođač imt motikultivatora preporuča zamijenu tog ulja svako toliko,a ni to ni bezveze.
A lamela na njemu nije nikad prdnula zbog špene.
Patrik11
28 Kol 2016
Sorry na gnjavazi ali tek se polako upoznajem sa motokultivatorom pa da nebi nesto krivo napravio. Znaci vijak za ispustanje ulja nalazi se na kontra strani od mjesta gdje se ulje ulijeva ispod onog zelenog poklopca ako sam dobro razumio a na koji donji vijak si mislio za ulijevanje ulja jer to onaj veliki imbus?
Ovaj pasus mi nije jasan
Dali to znaci da u gronji dio nakon odvijanja vijaka ispod poklopca kvacila ulijem mix hipenol + mast 300 gr a u donji 500 gr mixa ? (ako moze slika koja tri vijka treba odviti u gornjem dijelu, te me interesira dali se pod donji vijak misli na vijak koji je na kucistu izmedu motika ?
Neznam gdje bi se ovo nalazilo
dali tu mislis na dio na koji se montiraju motike ?
Imam volje samo mi je znanje tanko :(hi):
Ako moze mala pomoc koje hipenol ulje izabrani izmedu ponudenih (uploado sam sliku ) i ako moze pomoc oko tekuce masti koju izabrati jer nisam u tome a negdje sam procitao da uz hipenol mjesaju viskoma r od ine pa me interesira dali je to to sto men treba ako ne molim vas da mi napisete sta vi kupujete. lp
    47.5 KB · Pregleda: 105
Ja osobno koristim za getribu hipenol od shela sae80.
Mast ne stavljam u getribu.
Za ispuštanje toga ulja iz getribe si dobro napisao,a za naljevanje je šaraf na imbus sa strane se nalazi.
Ako ti se neda miješati mast i hipenol ulje ima za kupiti tekuča mast od ine,a kak se zove nemrem se sada sjetiti.
ako još jednom pročitaš svoj post shvatil buš da si sam sebi dal odgovor , tj potvrdil moj post .
Zacrnil sam jedan dio , ali bitan je cjeli post , napravil bum ja od vas majstore , zato sam tu
Sve to štima,a zakaj mu preporučuju neki inžinjeri iz tvornice zamjenu tog ulja dok danas u modernim getribama je kao long life ulje koje se praktički nikad ne mijenja?
U čemu je caka,dali u materijalima zupčanika,vilica i ležaja ili je do ulja koje je kao vječno?
Na prethodnoj stranici su slike od kolege #kocnica (na trećoj slici se vidi čep za nadoljevanje ulja, dolje kod motičica), a na četvrtoj slici se vidi inbus vijak (ispod karburatora) za nadoljevanje i nivo ulja.
To je tekuća mast za reduktore. Otpustiš vijak (koji drži poklopac kvačila), i kada skineš poklopac vidjet ćeš vijak M6 (zavaren je na poklopac gornjeg lančanika, drže ga tri vijka na kacavide).
Skineš taj poklopac i tu možeš staviti mix za podmazivanje, lanac i donji lančanik će raznijeti mazivo.
Patrik11
28 Kol 2016
Hvala vam dobri ljudi jer svakim danom sve vise napredujem i znaci rijesio sam nacin promjene ulja u mjenjacu, Sada molim samo da mi pojasnite sa utiskivanjem masti gdje se vrsi jer sam totalni laik znaci gornji vijak se nalazi ispod poklopca kvacila i tu utiskujem 300 gr, a gdje se nalazi donji vijak gdje se utiskuje 500 gr mux-a ?
Kolega brgud me je uputio da mogu još na onaj donji vijak (na glavčini pogonske osovine nadoliti hipenol 90) gdje je to ako moze kakva fotka gdje se ti vijci nalaze u koje se utiskuje mix i naziv masti koju treba mjesati sa hipenolom ili ako ima vec gotov mix sto je kolega oficir napomenuo moze naziv. lp
Taj mix nemaš za kupiti gotov, izmiksaš sam i naliješ kako je prikazano na slici. Ako je gušći onda staviš malo na lanac i lančanik, staviš u brzinu i lanac će ga prenjeti skroz do pogonske osovine.
Predpostavka je da ima unutra masti (već nekoliko), onda staviš manje od spominjanih količina.
