IMT motokultivatori
  • Temu pokrenuo staffmen
Ovo su ova dva vijka, jedan drži šalicu kvačila na radilici a drugi oprugu kvačila. Ako se jedan od ova dva vijka otpusti, nema odvajanja.
ikashina
22 Tra 2011
Aha, hvala na odg. Nisam dns nista dirao oko nje jer dns radim cijeli dan, pa nemam vremena i ostavio sam je jednom susjedu da pogleda, valjda ce on sto god rijesti
Poslano sa mog SM-G360F koristeći Tapatalk
kocnica
25 Lis 2013
Motokultivator IMT Agria 506 (blokirala problem)
Pozdrav,
Agria 506 1975god
Danas je upalim sve ok startam, ostavim na mjestu da se malo ugrije, krecem kvacilo i prva i lagano ona ide, i tako nekih 50-70metara i samo stadose oni nozevi.
Ajde kvacilo ler, kvacilo druga, treca druga nista ne mice, a motor radi normalno, ugasim opet nista ne mozes je ni gurat ni nista.
Upalim opet mjenjac tamo vamo nista....
Dok radi kad stisnem kvacilo promjeni zvuk,
Nema rikverc, samo tri naprijed brzine,
Kod nas u obitelji je kupljna nova, zadnji godina slabo se koristi, nista nije vukla itd itd
Ako ima tko kakav savjet prijedlog neka pise...
unaprijed hvala puno
kocnica
25 Lis 2013
Kvacilo je iste tvrdoce, ono tvrdo kad stiskas.
Sinoca sam ovo ovdje rastavio i otvorio vamo ovaj dihtung za lanac i sad kad ga ubacim i ler mogu ga rukom vrtit, kad stavim u brzinu ne mogu ga rukom vrtit, ali nozevi su opet u blokadi ni tamo ni vamo
Lanac je taj u komadu i ima masnoce/ulja na njemu
ikashina
22 Tra 2011
Mozda je taj lanac uredu i bolje da je masana, ali ima i drugi sto prenosi dolje na tockove. Mozda je on ostao bez podmazivanja, pa pukao ili lezajevi. Da li si gledao ima li ulja dolje u dnu? A mozda su ti lamele kraju, pa bih ti preporucio da malo opustis kvacilo. Ma da ako si rekao da nece da se vrte nozeve kada je u leru, tu je nesto drugo u pitanju. Ubacim ti sliku kasnije od tog prijenosa sto ide sa toga lanca na dolje
ako su noževi blokirani lanac je puko i nagužva se oko lančanika , naravno nagađam , gedore u ruke i rastavljaj
kocnica
25 Lis 2013
Dole na onaj imbus je sipano mozda ulje prije cca 10tag godina, sto se naslo iz garaze uglavnom bilo je ne koristeno i cisto.. U tih 10godina nije sve skupa radila vise od 30tak sati.
Popodne cu se jos zabavit oko nje malo pa vam javim sta ima od novoga....
Hvala
Ako kad je u leru, možeš okretati ovaj lančanik sa lancem onda je najvjerojatnije donji lanac riknuo. Znači okreće se do srednjeg lančanika.
kocnica
25 Lis 2013
Evo ti slika kao sto rekoh, valjda ce ti biti od pomoci
extra slika ljudino
A krecem na sarafanje, nadam se da cu uspijet sve potrebne dijelove naci,
I djeda i oca mi je sahranila, nije mi toliko ni potreban ali mora bit u funkciji :icon_super:
Ova zelena konstrukcija koda je cijela napravljena od jednoga komada nigdje na njoj sarafa za rastavljanje :(think):
Na ovoj tvojoj trećoj slici je ovaj okrugli dio sa dva izbočenja (na slici sa dijelovima slika br. 1). To je vjerojatno jedan dio (kućište), čep a ujedno i sjedište ležaja osovine srednjeg lančanika. Kako ga odvidati ?:mad:
Od čega ti je rezervar tako crn.
kocnica
25 Lis 2013
taj pokopac od alata sto ja imam jedino mogu obuhvatit sa papagajkama i to u milimetar na knap
I tu sam stao naspricao, taj dio sa wd40 jedino mi pada na pamet moza sa onim kljucem sto se skida uljni filter kod auta...
A rezervar je kao farban sa sprejom obicnim pa spada sada....
Možeš pokušati laganim lupkanjem pa ona dva izbočenja na poklopcu (indirektno sa čekićem), ali ne pretjerivati da ne odkrhneš uho.
Da se može sa nečim uhvatiti obadva izbočenja i na veću polugu (kao ključem).:(devil):
kocnica
25 Lis 2013
Tuckao cekicem, i stavljao spicu na to i udarao u nju cekicem i nista.
Jedino da uzmen neku vecu gedoru i onda ispilam sa strana da mogu ove usi uci...
Ali nekako sve zatvoreno, skuceno sve na ovim spojevima zavareno, ako nista trazit polovnu ovu sasiju...
tuckaj uokolo čekičem tu gdje je dosjed ..ključ napravi od cijevi da ne uništiš gedoru
kocnica
25 Lis 2013
E to cu pokusat imam otpadaka od 20-30cm cjevi razliciti fi dimenzija valjda bude koji odgovarao..
mataz.17
29 Sij 2009
Pozdrav svima,ovako imam problem sam imt 509 kad duze radim frezam i sve kad se zagrije dobro,jako tesko mi odvaja kvacilo i jako je tvrdo,inace motokultivatot nije puno radio o stajo je dugo i kako sam ga kupio sve dobro osim toga,pa sada jel neko zna u cemu bi bio problem?Hvala.
