IMT
Marko355
16 Lip 2008
Tako i kod mene na 533, poskakuje dok diže i onda kad digne do visine koliko sam zadao na ručici, onda mirno drži.
MrSima14
3 Ožu 2013
Tako je i kod mene na 539, eno sad uopće ne diže 🤣
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Meni se reakcija velike rucice ne poklapa...brzo reagira na 2 cm iznad fast oznake. To se moze podesiti dolje kad se otvori bocni poklopac na poluzi koju pomice ta velika rucica?
Druga stvar....
Kad pomaknem granicnik od male rucice na dvije tocke, dizanjem male rucice dok je velika rucica na FAST, NE DOGADJA SE NISTA!
Moram granicnik male rucice pomaknuti skoro na DRAFT i tek onda se njenim dizanjem podize i hidraulika.
Kada pomaknem malu rucicu prema gore, tek toliko da se hidraulik pocne dizati, vucenjem ili guranjem top linka hidraulika se dize ili spusta .
Da li i to mogu podesiti na rucici iza bocnog poklopca?
Lijepo molim ako netko ima strpljenja da mi to pojasni.
Hvala unaprijed
    34.2 KB · Pregleda: 13
senpai
23 Lip 2020
ti sve svoje probleme moraš riješti na oprugama na poklopcu hidraulike. dali ti diže normalno? ovo kaj reagira malo kasnije nema veze. dali ti digne do kraja? .
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Dize do kraja i ne podrhtava. Nova pumpa, ulje, opruga, karike....
Znam o kojim oprugama govoris...to sam ja nazvao poluge u svom postu i pitam da li se moze podesiti ih kroz bocnu poklopac na kucistu bez skidanja poklopca hidraulike te kako?
Znam da treba dinamometrom mjeriti silu potezanja itd itd ali s obzirom da je stvar samo u poziciji reagiranja rucica, mozda je dosta pritegnuti ili popustiti federe?
jossip
7 Velj 2019
Kada se radi generalka da li se kupuje novi sat pa kreće od 0 ili se taj stari vraća na 0?
I traktori koji imaju problem sa satom ili satovi ne rade o čemu se tu radi. Da li je bila generalka pa se nešto pokvarilo ili ti satovi sami od sebe staju?
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Jeftinije i jednostavnije je kupiti novi jer je sat zapertlan i problem ga je otvoriti, vratiti na nulu i najveci problem zatvoriti da ne ulazi prasina i voda.
Obicno stane jer pukne sajla od 60 kn ili udje voda i zahrdja rotor, polome se zupcanici.
Ja sam svojega uspio otvoriti i zamijeniti zupcanike s jednog razbijenog, nekako ga zapertlao natrag i zadihtao silikonom.
1300 sati je odbrojao bez greske i bez pucanja sajle.
Kad bih morao opet, kupio bih drugi
senpai
23 Lip 2020
pogledaj video. iskreno sumnjam da buš uspil kroz bočni poklopac.
jossip
7 Velj 2019
Recimo kada se kupuje polovni traktor a sat ne radi po meni ne znaš da li je bila generalka ili je sat sam stao. Odnosno ne znaš kada bi trebala doći generalka. Ne znam šta mislite o kupovanju takvih traktora, bez vidljivih radnih sati?
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ma nagledao sam se tih videa.
Grbic je vrhunski strucnjak,a Uros mu ne da do rijeci. Kad stvar postane zanimljiva ili vazna obicno ga prekine i pita neku glupost koja nema veze s temom.
To ti je kao kad kupujes auto...nikad ne znas sto si kupio.
Izvadi sipku za ulje, skini poklopac za tocenje ulja u motor i vidi da li motor tu dimi ili baca ulje.
Kod razvoda s prddnje strane motora, pored remenice ima jedna cijev kroz koju izlaze uljne pare iz korita motora.
Kad su sipka i poklopac za ulje zatvoreni, tu probas zacepiti sa prstom, ali pazi da ti ga remen ne otkine.
Ako ti na lagani pritisak prsta pare ne guraju prst, tj. Ako nema velikog pritiska iz motora, onda je motor u redui ne gubi kompresiju.
Najsigurnije je izmjeriti kompresiju ako ti prodavac dozvoli jer treba skidati rezervoar
martinv1
23 Velj 2020
Šta ja znam, da prodajem traktor jel bi dao nekome da mi šarafi po traktoru pa da na kraju kaže da neće makar je sve u redu.
martinv1
23 Velj 2020
Naravno da je bitna no mi smo kupili 250 tisuća kuna vrijedan traktor pa mu nismo mjerili kompresiju. Provjeriš i pogledaš sve ostalo i kakav je takav je, polovan je, nije nov, i ne košta milijun kuna.
Malo je nezgodno ali može se. Za takav zahvat trebaš okasti ključ 13 (ili 14, jer na nekima su matice za ključ14) odrezan da možeš sa njim unutra manevrirati.
Kjuč treba izbušiti i na njega zavezati špagu koju omotaš oko ruke ili ju ostaviš da visi van kučišta ako ti se slučajno ključ izmakne i opadne da ga lakše izvučeš.
Deda Marek
25 Pro 2021
Možeš ti staviti novi sat, a da traktor nije ni videl meštra, a kamoli generalku
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Muha, po ovome kaj sam napisao, misliš li da treba stezati matice i prešati federe ili ih otpustiti?
S obzirom da mi obje ručke hvataju previsoko....
Neznam, ne sječam se, davno je bilo kad sam to izvana štelal.
Probaj pa buš videl kaj se događa kad stežeš, a kaj kad otpuštaš pa javi da znamo i mi.
