IMT
Petretic549
19 Lis 2011
Muha, po ovome kaj sam napisao, misliš li da treba stezati matice i prešati federe ili ih otpustiti?
S obzirom da mi obje ručke hvataju previsoko....
Kaj ti dođe to hvataju previsoko?
Ja kad sam slagao hidrauliku na 567 imao sam slučaj da mi traktor sam od sebe počinje dizat pa sam to rješio jednostavno da sam popustio maticu na pumpi na dvokrakoj poluzi.
Mislim da je ne moguće poštelat gornje federe koji su spojeni sa capicama koje rade po dvokrakoj poluzi kroz otvor sa strane, em nemreš silu izmjeriti kak se spada ni otpustiti onaj ekscentrični kotačić, a da ni ne spominjem patnje jer nema mjesta za to napraviti. Kad se to štela najbolje je po priručniku poštelat i poklopac hidraulike skinut i onda poštelat sve kak se spada ko gospodin čovjek...
Moj ti je savjet da ako hidraulika ima snage dizat i ako ti u oranju hidraulika štima nemoj ništa dirat oko nje jer mozeš samo pokvariti nešto, kipanje se lako riješi s onim ventilom koji se montira umjesto onog malog poklopčića na poklopcu hidraulike(koje je i najbolje rješenje za kipanje).
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Tak vjerojatno i bude. Poklopac dolje i sarafiti.
Previsoko mi je fast na velikoj rucici a mala hvata pri vrhu kvadranta tek na oznaci DRAFT
Petretic549
19 Lis 2011
Fast bi se možda i mogao podesiti na dvokrakoj poluzi, ali najbolje je sve staviti na tvorničke postavke pa da bude tip top.
Kako god sretno u radu i najbitnije od svega s živcima u vrećicu! 🍻😁
senpai
23 Lip 2020
vjerojatno smrznuta podloga. ja sam imo jučer isti problem. odozgora možda 1-2 cm mokro ispod led i ti kliziš. bez lanaca nede.
amajic
10 Kol 2021
Pitanje za vrsne poznavatelje IMTa,
Ako je 558 sila nebeska
A 577 Bog otac,
Sto je onda 560/565? :ROFLMAO::hahah::LOL:
  • Haha
jossip
7 Velj 2019
558 i 560 imaju iste motore, iste kw i tu nekih razlika nema. 560 je sa kabinom oko 500 kg teži a bez kabine oko 100 kg i 558 je malo okretljiviji.
sanjar
15 Stu 2015
Ljudi puklo mi je hidraulično crijevo od volana koje sam zamijenio i dosuo ulje u bocu koje je bio prosuo. Poslije nekoliko dana proverim koliko ima ulja u njoj i dospem do vrha bas(možda greska). Poslije toga išao sam da radim sa traktorom, i nakon pola sata vožnje osjetio sam da počinje biti težak volan. Zaustavim se i vidim da je na čep od boce bacio ulje nekih 2-3 cm od vrha. Pokusali smo ozračiti tako da samo odvrnemo neko od crijeva ali ne rješava problem..
Petretic549
19 Lis 2011
Pa hidraulički volan bi se moral sam odzračiti kroz neko vrijeme korištenja?
Takva je situacija bar kod mene kad mjenjam ulje u hidrauličkom volanu, nikad nisam imal situaciju da mi ostane zrak u sistemu...
sanjar
15 Stu 2015
I jos da dodam zaboravi sam reći kada smotan u jednu stranu do kraja volan se i dalje može okrerati.
Viduka OPG
23 Velj 2019
To mi miriše na to da je otišao orbitol (glava volana), ali pokušaj ga dobro odzračiti na samoj glavi pa onda na cilindru.
sanjar
15 Stu 2015
Ovako mi se ponasa volan točkovi se vrate nekoliko i kada nije namptano do kraja, pumpa zuji normalno. Može li savet kako se postavlja i video pa da okačim
Petretic549
19 Lis 2011
Kolko znam video ovdje nemreš postavit osim ako nemaš kanal na YouTubeu pa da linkaš svoj video, nek moderatori kažu jel postoji još koja druga fora za postavit video :/
Jel ti se volan teško mota?
