Inkubatori
jagodinac
28 Ožu 2015
Nova tura 2015 brama,leghorn,amrok.ovo je deo samo.
Od 94 jaja bilo je 30 mucka,ukupno izleleno 54,i nisu se izvela 10 jajeta
viewer.php
dhaskap
27 Svi 2015
Pozdrav
dali netko u Zagrebu ili okolici ima možda mjesta u inkubatoru za 20 pačjih jaja
unaprijed Hvala
Fabo
25 Stu 2015
El ima iko shemu za regulator topline s diodom 1N4148?
Radim maturalni rad a nigdje ne mogu nać shemu za regulator
Sime4545
17 Sij 2016
pozz, novi sam na forumu i početnik što se tiče rada sa kokošima i pilićima.
imam par pitanja; kupio sam neki kineski plasticni inkubator za 48 jaja , automacki okretanje jaja itd. i u prospektu piše da na dan izgubi oko 100ml vode pri temperaturi od 38C.
u kadice sam nalio oko 2.5dcl vode i vlažnost je bila oko 77 do 73.
nakon 10ak dana vlažnost i dalje oko 71 do 75.
pa me zanimajeli to normalno ili dobro ne pokazuje mjerač vlage jer ako u prospektu piše da na dan pri temperaturi od 38C izgubi od 50ml do 100ml vode tj. ispari
DavorB
18 Ruj 2014
Ako vlaga ne može nikuda van i voda ne nestaje onda je normalno.
Naš inkubator je drveni pa upije vlagu i isparava van. Kroz plastiku to nije moguće.
jagodinac
28 Ožu 2015
Pozzzz ljudi tema je zamrla skroz:(
Ajde malo ukljuite se da dignemo temu na noge:)
Jel pravio neko nove inkubatore,neka nova iskustva,sugestije i slicno
Ilika
9 Tra 2015
Ja sam u fazi izrade sutra će bit više slika.Kompletan inkubator je kopiran sa foruma.
    47 KB · Pregleda: 212
jagodinac
28 Ožu 2015
Lepo odradjeno:D:
Ocekujemo jos slika:D:
Koje su dimenzije i od kog drveta si pravio i sta si koristio za izolaciju
Ilika
9 Tra 2015
Malo kasni sa radovima kod mene je malo hladno ovih dana.Radovi idu polako al sutra radovi krecu.Kompletan inkubator je kopiran sa foruma od gospodina Bananarama.Samo su male promijrne napravljene jer sam imao svog stiropola da ne moram kupovat.Izolacija je stiropol 5cm.Dimenzije iste kao i kod kolege Bananarama.Slike uskoro i ima jedno pitanje zašto neke slike na forumu ne može otvorit.
jagodinac
28 Ožu 2015
Druze i mene to zanima sto ne mogu da se otvore slike
Listao sam forum pre 5,6 dana da nadjem ovakav inkubator kao sto si ti pravio ali ga nema nigde,tj ne mogu da se otvore slike
Srecom pa sam njegove slike pre godinu skinuo sa ovog foruma i ubacio na fb:) tako da ih imam
Ako nekome trebaju slike mogu da izbacim kako je izgledao
moj novi inkubator, stane oko 360 jaja, koja neću odjednim staviti nego 1/4, oko 90 jaja, pa onda za 5 dana opet 90 jaja i tako redom
pored njega imam još k63 kalimero, koji će sada služiti kao valionik
pošto ovaj veliki ima ventilator, onda temp treba biti manja, ako se nevaram, da nije 40,5 stupnjeva kao kod malog koji nema ventilatora, pa me zanima jel se mogu ravnati po ovoj tablici????
evo i slika velikog:
Hvala ti, to me zanimalo :(clap)::icon_pidu:
Za par dana ide u pogon, dok skupim jaja, a sutra ga instaliram na predviđeno mjesto
Ovaj mi se sviđa što je nešto veći inkubator, jer poslije 6tog dana i lampiranja, jaja koja nevaljaju mogu ići van i tu se stvara mjesto za nova jaja, dok kod ovoj za 63 jajeta, to skoro i nije moguće
Koliko vode otprilike treba staviti?
matozdenci
28 Kol 2014
Za postotak vlage ti nije bitna količina vode nego površina,kod mene ima 6 posuda sa vodom,u 5 posuda je voda skroz a u 6. nalijevam tri dana prije kljuvanja!
Svih 6 posuda čini oko 80% površine inkubatora.
Ilika
9 Tra 2015
Radovi se privode kraju još neke sitnice lakiranje.Sav opis radova i koliko sam novaca uložio nakraju ću stavit kad bude gotovo.
    58.9 KB · Pregleda: 266
Miky9415
26 Velj 2015
evo da i ja stavim svoje inkubatore. Jednog sam pravio drvenog za 56 jaja i pokazao se odličan, a drugi je od stirodora i on je dobar. Obadva su sa automatskim okretanjem svaka 3 sata.[
IMG]
viewer.php
[/URL][/IMG][/IMG]
viewer.php
[/URL][/IMG]
jagodinac
28 Ožu 2015
Poz
interesuje me da li je moguce usporiti motor od brisaca dodavanjem na red otpornike?
Cuo sam da je moguce pa ako neko zna nesto o tome zamolio bi ga da napise.
