Inkubatori
bananarama
27 Pro 2014
U K-180 je lako dignuti vlagu. Jednostavno uspeš mlaku vodu u kadice ali samo po 4 dcl u svaku kadicu, ne više. Stavi se 5 kadica, 4 uzduž i 1 poprijeko kod vrata.
Djomlinjo
17 Lis 2012
i ja postavim kadice na taj način (4+1). zadnja tri dana na ove 4 paralelne kadice postavim okomito na njih gore još dvije-tri kadice
ninci
31 Svi 2012
Pa tak i stavljam i znam da ne smije biti više od pola pune vode... i svejedno... i sa tom petom kadicom mi se važnost ne diže... digne se nakon špricanja, ali se onda opet spusti. Vodu moram nadoljevati uglavnom svaki drugi dan.
baranjac
7 Tra 2015
i ja sam imao takav problem u ljetnjim mjesecima,koliko god da stavim posuda vlaga se ne dize. a sad sa 2 siroke tepsije je 65%. prekosutra treba izaci prva ovogodisnja tura. 90 domacih, 20hrvatica i 10 purica. imam patke tkz. šeri-veri imaju godinu dana sad i jos uvijek mi ne nose jaja. patak vidim uredno skace na njih al jaja nema. jagodinac ti imas vec male patke imas kakav savjet?
propuh
14 Stu 2013
kakva su iskustva sa nasađivanjem guščjih jaja i kakva je izlaznost dal je to isto kao i pačja?
baranjac
7 Tra 2015
ja sam u 2 godine imao izlaznost oko 60% s tim da sam im ukopao kadu da se brckaju i to mi je pomoglo da se poveca oplodjenost. javi mi se privatnom porukom i posalji mail pa cu ti poslat tabelu za guske. a i ovdje cu objavit kad budem uvatio vremena. imam digitalni vlagomjer pokazuje mi 58% a kupio sam neki sa kazaljkom on pokazuje 80% e sad koji je tocan ne znam. na rupice sa strane kaplje voda pa onda da vatam sredinu. uglavnom ovaj digitalni imam 2g. i na 60% su izlazili gusčići.
bananarama
27 Pro 2014
Da bi kod kalimerovih K-180 kadica ona bila do pola puna treba najmanje 7 decilitara, a to je već previše vode. Dakle maksimalno 1/3 kadice ili točnije 4 decilitra i eto vlage dovoljno.
Jedino ako iznutra lesonit od kojeg se rade kalimero inkubatori nije premazan emajl lakom, onda se lako desi da lesonit "popije" svu vlagu. Obično nabrekne po rubovima. Dakle prvom prilikom operite inkubator iznutra, osušite ga i premažite emajl lakom ili lakom za čamce da ne upija vlagu. Pozdrav!
bhorv
26 Ruj 2008
    15.3 KB · Pregleda: 227
propuh
14 Stu 2013
ovisi ti od proizvođača sve
meni u uputama piše pošto je jednoslojni i bez ventilatora da temp mora na jajima biti 39.5
jagodinac
28 Ožu 2015
Pozz imam jedno pitanje .kupio sam jaja ali se cuje kako muckaju .razbijem ali unutra normalno sve,da li da stavljam to u inkubator ili ne
baranjac
7 Tra 2015
[/URL][/IMG]
evo tabela za koke.
