Inkubatori
baranjac
7 Tra 2015
,ma ne kazem za moj frizider, malo estetski ne
izgleda.taj tvoj izvana oblozis jos necim,mozda
laminatom i super.
jagodinac
28 Ožu 2015
Ovo je samo konstrukcija
Inace zidovi i spoljni i unutrasnji se oblazu sperpolocom
A ovo je samo pocetak :)
angello
25 Ožu 2015
Pozdrav, zanima me nekaj u vezi onih jeftinih termometra kaj imaju mjerenje unutarnje,vanjsko temperature i vlage. E sad, ako stavim njegov senzor u inkubator vanjska temperatura na displeju je ustvari temperatura u inkubatoru a kaj je s vlagom? Jel pokazuje vlagu u sobi ili u inkubatoru?
Ima njih svakakvih ,stavi sliku toga svoga ili link gdje si ga kupio pe ćemo ti reći...
Bratko
26 Velj 2014
Znam za patke u jednoslojnom inkubatoru. Imao sam solidne rezultate. Dakle ako te zanima jednoslojni napisat ću ti.
dullknife
21 Lip 2014
Molim pomoc, naime jucer sam pospremio tri jaja na skladiste da vidim za probu kako izgleda oplodjeno i neoplodjeno jaje. Pitanje je nakon koliko dana mogu prepoznati kod lampiranja koje je oplodjeno? Danas nakon kaj su stara jedan cijeli dan jedno jaje je cisto a dva imaju tockice po citavoj povrsini. Jel to samo odraz ljuske ili gokaz oplodjenosti?
Bratko
26 Velj 2014
Ako sam dobro shvatio ti misliš jaja držati u skladištu i nakon nekog vremena lampiranjem odrediti oplođenost. To neće ići na taj način nego jaje mora proboraviti cca 8 dana u inkubatoru da bi se vidjela razlika.
hb11
30 Lip 2011
Evo ja kupio neispravan hladnjak od coca cole...a gle unutra...:(giggle):
    36.7 KB · Pregleda: 197
    45.6 KB · Pregleda: 175
Bratko
26 Velj 2014
Da za jednoslojne mi treba
Jednoslojni inkubator bez ventilatora. Temperaturna sonda u sredini iznad jaja.
1.-3. dan, temp 40,5°C, vlaga 65-70%
4.-14. dan, temp 40,5°C, vlaga 65-70% hlađenje 10 min , okretanje 2-3 puta
15.-25 dan, temp. 40,5°C, vlaga 65-70%, hlađenje 20 min, okretanje 2-3 puta
26-28 dan,temp. 40,0°C, vlaga70-80%
Kod svakog hlađenja prije stavljanja u inkubator poprskati jaja toplom vodom.
Od 20-24 dana prskati jaja dva puta dnevno, a od 25-27 dana tri puta dnevno
jagodinac
28 Ožu 2015
Bratko da ne dodje do ne razumevanja ja sam trazio za pekinske patke a napisao plovke posto je kod nas to isto
baranjac
7 Tra 2015
viewer.php
[/URL][/IMG]
evo moja šklopocija
jagodinac
28 Ožu 2015
Imam problem sa inkubatorom
Nikako ne mogu da mu podignem vlagu iznad 40 procenata.
Sta mi savetujete?
hb11
30 Lip 2011
Sta mi savetujete?
Stavi posude s vodom...cim veca povrsina vodene povrsine podize ti vlagu...ili ako imas mogucnost staviti vecu posudu s vodom i iznad nje zmontirati dva...tri ventilatora (od kompjutera) da pusu po vodi...
