International
24 Srp 2012
motor mi kihnuo, al da traktor je zvijer, sve je to potrošni materijal...upravo ga ovaj tjedan dovodim polako u red i prvo paljenje pa cemo vidit sto ce reci novi cilindri i klipovi ;)
dado6340
31 Svi 2013
Koliko je kostao jedan sklop ( klip, cilindar, karike i sta vec ide uz to ) ? Ako mozes reci
24 Srp 2012
jedan sklop, najjeftiniji što sam našao 950 kn... original je uf da ni ne pričam, ako uopće i je original... ima mokre cilindre možeš ih doma izvadit ako je radilica dobra samo nove sklopove gore urediš glavu i samo terajj :)))
dane
29 Lip 2008
Na kojem traktoru si to radio
24 Srp 2012
743, jel to isti motor, D-239 ili?
Uzimao sam u Bjelovaru kod Budinje, on mi je bio najpovoljniji a i dijelovi nisu loši, iz Njemačke su, baš sutra idem po to
kako si zadovoljan sa njim?
dane
29 Lip 2008
Da kod mene je je isto D-239 motor, ma s traktorom sam zadovoljan nisam do sada imao nikakvih problema s njim na njemu sam do sada samo promjenio radnu lamelu (ustvari prenitao) , a ovo ljeto mi se pojavio jedan problem oko hidraulike (nisam mogao zadržati pritisak na rolo balirki ) mislim da mi je možda i do hidraulične pumpe.
A taj Budinja iz bjelovara ima sve dijelove za international traktore.
24 Srp 2012
Kolko snage ima? Meni se moj cinio trom na cesti, u 4 nije smio brda vidit, sad mi je i jasno zasto...
Moglo bi biti, on ima jednu pumpu za sve kolko bi ja znao, naprijed na motoru...
Daj mi reci jel znas na kolko se podešavaju ventili?
dane
29 Lip 2008
Moj ima dvije pumpe jednu za volan a drugu za hidrauliku.
Ventili mislim da se štelaju na 35 usis i 45 ispuh
mali plavi
24 Srp 2012
taj tip motora se stela na ispusne 0.30 a usisne 0.25
bar tak pise u njegvim uputama od motora...
dane
29 Lip 2008
Ovo što sam ja napisao na kolko se štelaju to mi je rekao jedan mehaničar on je mislio da se štelaju na toliko i ja sam se raspitivao dosta pa i ovdje na forumu ali nitko nije odgovarao, pa mali plavi hval na ovoj informaciji.
A ove dvije hidraulične pumpe su spojene jedna na drugu i čine jednu cjelinu.
dane
29 Lip 2008
čika franc C-360 kako traktor poslje generalke jesi zadovoljan. ja sam skoro na svom traktoru radio generalku, proljetos sam mijenjao lamelu na traktoru i poslje toga traktor mi bio dosta ljen uz malo brdo sam bez priključka četvrtom nikako. A greška bila na bošpumpi ,sajla s kojom se poteže ćok i na kojoj se gasi traktor bila previše zategnuta i kad sam je popustio to je bio drugi traktor, traktor ide koda si ga lupio nogom u guzicu.
24 Srp 2012
E vidis to i mene muci sada, sve sam novo stavio, i nove dizne i sad nema šus onaj kakav bi treba biti, upalim ga pa onda to kaj ne crkne, pa se zalijeće nekak i onda proradi nakon 5 min al nema on šus :/ reko majstor da netreba boš pumpu al ocito da cu je morat skidat jer ovo nije to to
