Iskustva s alatom
Abarth,
neke stvari su kod nas jeftinije, neke skuplje, a neke imaju podjednake cijene. Obično je ono kaj meni treba, kod nas skuplje, taman za trošak prijevoza ak bi išel kupiti kod vas. :icon_e_sad:
A kaj imaš reklamirati u alatu koji kosta 10- 20 eura?
putnicara
27 Velj 2013
Imam ja takvih susjeda koji kupe alat sa 2 god garancije i svaki dan se koristi, kad crkne ode u trgovinu po drugu i nastavi radit tako dok ima garanciju
kad mi netko neš proda i uporno mi pod nos gura garanciju onda sam otrovan , inače se ne obazirem na to , jer je vrijedi živaca kak i sam kažeš
Ponekad i garancija ne pomaže moj rus imal više sati rada pod garancijom nego efektivnih prodan sa samo 32 rh :mad::.
Lidlova garancija pri nama funkcionira dobro. Doneseš reklamirani proizvod, s računom ili kopijom istoga, u dućan i popravljenog ga vrnu kroz neko vrijeme u isti dućan.
Meni su mijenjali bateriju na aku bušilici malo prije isteka 3g,.
Za vas koji kupujete prek granice: strana garancija se također priznaje, postupak je isti kak i za robu kupljenu pri nama, tj. donese se u naš Lidl dućan.
Jedino ako nema pri nama servisa za određeni prooizvod, šalju ga van na popravak, pa to malo dulje traje.
Ja sam u Lidlu kupio brusilicu i riknula je nešto prije 3 godine garancije.
Reklamirao sam uz račun i dali mi novu.:cool2:
abarth
17 Sij 2013
Stroj skoro sređen još dobit drugi poklopac šaltera i montirat na postolje pa u šupu gde če mu bit mesto.Motor je na novo premotan jer sam se malo zeznuo kod kupovine ali svejedno ak zbrojim još uvek sam jeftino prošo.Motor je bio tri faze ali sve skupa 220 volti i na 380 se počeo previše grijat.Sad su oba namotaja brzi i spori nova i prava da radi ok na 380v.Dal zna ko mogu li emulziju umjesto sa vodom izmješat sa antifrizom jer šupa nema grijanja pa da ne popuca nešt?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Dobar posao, ako ne šteti motoru ne bi smio ni pili. Takav stroj je jedan prijatelj izbacio iz upotrebe je je navodno prespor i mali disk.
Koliko te koštalo prematanje motora i služe li tvoji strojevi svrsi ili samo očima?
abarth
17 Sij 2013
Ja sam baš htio ovakvog jer je precizniji od tračnog a da je spor je.Kod mene nema stroja koji bi bio zanemaren i neispravan jer štagod radim tad mora da radi kak treba.Kod mene se uvek nešt radi tako da svaki stroj dođe na red za rad a takav sam da alat neču pozajmljivat jer kod posuđenog se najprije nešt poj.be.
abarth
17 Sij 2013
Sastavljen je na vozičku jer kad malo otopli putuje u šupu.Poklopac šaltera sam napravio novi iz plexia i sa jedne strane ofarbo na crno.Kupio bi kpl novi šalter ali bez veze mi dat pare jer sam šalter je ok samo su uglovi poklopca bili slomljeni.Šalter nije obični sa dve pozicije jer poklapa dva namotaja (reko mi taj što je premoto motor) i moro bi ga naručit pa skupo platit.
vjerojatno tebi nije važno ali oštrenje ili popravak ove pile je ovdje sota skup ( u odnosu na tračnu i njezine performanse )
abarth
17 Sij 2013
Da,verovatno da ima tako spojeno jer mi je reko da su za rad u sporoj i brzoj neki namotaji skupa.Za šajbe nema problema sad imam 3 a i po dobri ceni se mogu naručit nove sa ebaya.Nađu se i malo rabljene na buvljaku ali mislim da mi neče trebat jer moje potrebe po pili su više hoby neg profi.Ak znaš cenu za brušenje jedne,napiši približno,jer nove su oko 30-40eura.
Danas sam bušio sa Einhelom i to punta 16 mm (koliko max. može), na 220 okretaja i buši sasvim OK. :icon_super:
A čemu služi ova potpora ispod gornjeg stola?
