Iskustva s alatom
mika
22 Ožu 2011
Znači u radioni je zrak i dalje tata mata.
Imal sam ponudu 3/4 Milwaukee sa punjačem i baterijom ili dvije nisam siguran, za 400e al sam se dvoumil jer više bu stajal nek se koristil.
aag14v
4 Kol 2011
Gledam da bi uzeo 3/4 ali neću ga koristiti svakodnevno....
Znači da bi mogao biti problem s baterijama. To me sad pomalo odbija.
Treba mi nešto da može odvrnuti kotače na autu i traktorima cca 105-135 konja...
Imam pneumatski CP od 3/4 i CP 1/2 ali strojevi su na više lokacija i tamo gdje sam najviše nemam velik kompresor... Zato bih uzeo neki dobar aku udarni...
Jel zna netko kakvi su Makita, Dewalt i drugi, može i 1/2 ali da ima dobar moment ?
Imam zeleni iz Lidla, to je igračka...
Za mene je isto zrak broj 1.
Neznam možda sam staromodni, ali tak sam naučen.
Ovo sve na baterije je isto možda dobro, ali ja nisam mjerodavan za to ocijeniti.
Jer ja to sve koristim kak se nebi možda trebalo koristiti, na kamionima i autima nije isto.
Vjerujem da je za aute sve dobro kaj se tiče tih bakterijskih, ali za teretni program je zrak po nekom mojem iskustvu.
mika
22 Ožu 2011
Nama je šef kupil ingersollrand 1/2 kakti za teren( neznam jel bi se smijal il' plakal)al ajd popustiš kotač s Rusom dalje s ovim pa si bar malo si olakšal i ubrzal ako trebaju kotači dole.
aag14v
4 Kol 2011
Kupi velikog crnog ;)
Odustajem od Parkside alata. Imam dosta njihovih stvari i crnu aku bušilicu. Nisam profi korisnik ali kad mi zatreba alat treba biti dobar. Parkside je ok za po stanu i za policu. Za neki ozbiljan posao baš i nije.
I mi ih na poslu koristimo,imamo veći i manji pištolj,manji je za neke finije poslove ali veći dobro drma
aag14v
4 Kol 2011
Pozdrav,
kako napuniti Li-ion bateriju ako nemam originalni punjač ?
Imam aku bušilicu, a punjač je pregažen traktorom i ostala je palačinka.
Radi se o WURTH aku bušilici, s M CUBE baterijom.
Imam dosta wurth stvari ali sam skužio da mi ne pašu punjači s ostalih uređaja. Neki alati s Wurth imenom su zapravo plavi Bosch, a neki Milwaukee.
Ovo nemam pojma što je, a original punjač je preskup.
Htio bi je napuniti barem na pola da ne propada jer je sad full prazna.
Dali netko ima ideju s čega bi baterija odgovarala ?
    38.7 KB · Pregleda: 19
    32.6 KB · Pregleda: 19
aag14v
4 Kol 2011
Lee u pravu si, ali je preporuka da se čuvaju napunjene barem na pola kapaciteta.
Voltmetrom odredi na kojem je kontaktu + a na kojem - na praznoj bateriji.
Provjeri odnose napona između svih kontakata.
Istu stvar napravi na nekoj drugoj punoj bateriji.
Spoji plus na plus i minus na minus tih dviju baterija preko jedne žarulje 12V 21W ili one od fara (to je ograničenje struje i ujedno kontrola punjenja). Vidi jel se žarulja koliko žari. Ako da, struja teče.
Pusti tak 5 min te ih onda odspoji.
Provjeri jel se koliko podigel napon na Wuerth-ovoj bateriji.
Kak ne poznam tu bateriju, nemrem ti sa sigurnošću reći da bude uspješno (zavisno kakav baterija ima kontrolni modul; možda ima posebni ulaz za punjenje ili slično).
Uglavnom, kad napon dođe do 20V, prekini punjenje.
Probaj pa javi.
E sad! Vidio sam da se čuvaju i kratko spojene ćelije, samo ne znam koje, litijeve ili mh
aag14v
4 Kol 2011
Probaj pa javi.
Imam labaratorijski izvor s kontrolom struje i napona. Spojit ću na 20v i ograničit struju na 1 A. Dali može i tako ?
Na bateriji je označen + i -.
Hvala na savjetu. Vidim po odgovorima da si praktičar i čovjek s iskustvom :)!
Puni se
Svakako da može. Dapače (y)
Napisal sam za opće pučanstvo, koje nema takav izvor.
EDIT:
Kad dojde do 19...19,5V,smanji struju na pol ;)
aag14v
4 Kol 2011
Dobio sam od kolege Eihell punjač?
Dali bi se on mogao iskoristiti za punjenje wurth baterije ?
Fizički kontakti ne odgovaraju... Lako je žicama spojit + na + i minus na minus.
Što napraviti s kontrolnim pinom ?
Punjač ima oznake: +, NTC, -.
Baterija ima oznake: +b ( baterija- služi za napajanje baterije), +c(charge) služi za punjenje, T1, T2, i -.
+b i +c sam potvrdio da su za napajanje bušilice i punjenje jer se jedan koristi za punjenje a drugi za odlaz na potrošač.
Dali postoji neka šansa da se NTC spoji s T1 ili T2 a da se ne uništi BMS ?
Lako ću sve prebrikati žicama za probu...
Kolega @ZJ i svi ostali molim pomoć.
Prvi puta se susrećem s ovim baterijama. Wurth je dosta skup i bilo bi mi žao uništit bateriju.
    28.8 KB · Pregleda: 10
    32.3 KB · Pregleda: 10
Nagađam: kod Einhella je valjda jedan kraj temperaturnog senzora spojen s jednim od polova (tak je na PS-u) dok je na Wuerth-ovoj odvojen.
Možeš puniti i bez njega, samo treba "prevarati" punjač otpornikom.
To se smije u dva slučaja:
- puniš hladnu bateriju, dakle ne odmah nakon rada
- puniš malom strujom.
- puniš na mjestu gdje se nema kaj zapaliti.
Nego, kaj to nije Bosch?
