Iskustva s alatom
Evo krepase mi 4ah parkside gov*o od baterije u pol posla. Jooooooooj živote ti ***** da ti ***** parkside.
Bosch baterije 7 godina stare još rade ni jedna krepala nije.
Taman ispraznio 8ah na fleksi, stavim 4ah da završim posao i samo blica fleksa. Stavim bateriju na punjač I ništa. Uopće ko da ju nisam ni stavio...
Jooooooooj
Pjero
22 Stu 2010
Općenito Parkside je dobar, ali samo za laganini posla.
Za ozbiljnije stvari, bolje provući produžni i klasičan alat.
Evo fleksa nije razočarala. Ali se baterija 4ah pokidala sama od sebe. Očito s tom serijom nešto nije bilo u redu. Pošto sam kupio 2... I obje su same od sebe krepale..
A s 2 8ah baterije (ni jedna puna nije bila. 1 ispraznio, druga I dalje na pola pokazuje)
Sam odrezao rub, poklopac i izbrsusio.
Pjero
22 Stu 2010
Možda imam i ja tu seriju od 4Ah...🤔
Nekako se brzo isprazni, i čini mi se kao da su od 2Ah, ne od 4Ah.
Pa gle. Meni kad je prva krepala sam dobio novu pod garanciju. I subjektivno je puno bolje radila i duže držala. Na žalost ta je bila u lampi koju su mi maznili.
Sad u ponedjeljak ih zovem. Imam par stvari za garanciju 😅
Moram sutra račune naći..
Velika lampa, pali se sama od sebe bez da stisnem prekidač. Ne smijem ostaviti n bateriju u njoj, ova manja, punjiva.. Krepala baterija. Mali puhac zapinje ventilator i smrdi po paljevini... I baterija krepala.
Nisam još nikad imao problema s Performance alatima, ali ovaj zeleni je kako naletiš ali većina vrijedi eto možda toliko koliko je plaćena..
Kad smo kod Parksidea, danas mi je krepao novi cirkular, nije radio ni minutu. Odrezao sam letvu na par dijelova, ispuhao je kompresorom prije nego ću je spremiti natrag u kutiju, kad dođe komšija i hoće vidjeti kako radi. Startao sam bio ponovno na prazno i više se nije htjela isključiti, vrtila i dalje nakon puštanja prekidača pa sam izvadio bateriju, vratio i počela blinkati crvena LED-ica. Ide i to na reklamaciju, neka tvornička greška je...
Prošlo mjesec dana, i dalje čekam novu pilu. Owim servis je katastrofa, ni do koljena Mikrotek sistemima. Neka utjeha mi je da će mi ostati stara pila, rekli su da je bacim, samo džabe kad moram izrezati masu OSB ploča. Morat ću ubodnom ili multitoolom, ne druge, posao ne može stajati.
Cirkular da ide preko owima? Ja sam mislio da sve te x20 x40 idu preko microteca
I ja, ovo mi je prva reklamacija kod Owima. Danas poslali mail, još dva tjedna moram čekati...
puma
16 Lip 2024
Sad si me podsjetil (y) kaj sam čisto pozabil. :( Neki stariji od mene su također kramp zvali pik. No danas bivjerojatno malo tko znal kaj je pik. Ali zato svi znaju kaj (tko) je pik zibner. :ROFLMAO:
Raspisali se o svemu a i o pik-zibneru a sve Vas ja pitam što je to KRAMP ?
Jel ima netko neki prijedlog za električnu sjeckalicu za granje?
Ono po dvorištu i bašči da mogu od loze, ruža, šljiva, jabuka itd. Nakon rezidbe..
Možda bi bilo bolje i isplativije pronaći neku ozbiljniju sjeckalicu sa traktorskim pogonom? Onome tko se bavi voćarstvom bi se to moglo isplatiti (ogrijev, mulch....). Male sjeckalice su više manje zafrkancija.
