Iskustva s alatom
Hočeš reči ovak treba njega sliknuti kad je u rukama tvog učitelja, a mog starog ;)
Da čuješ kak u njoj pjeva kad se utori rade sa brusnom šajbom.... teško je i meni bilo kad sam ju kupil, sad leži na betonu i čeka neki sljedeči zadatak....
Jel to za valjak sjetvospremača?
popopboat
8 Velj 2021
Stara aždaha, kada je okrenuta glava prema dolje, i lijevo radi normalno, a prema gore i desno padnu okretaji, poveća se struja i promjeni se zvuk o_O što bi moglo biti?
Nije do prekidača ni kabla, opruge četkica drže, ne vidim labavih žica...?
Probaj rukom! Ima li razlike kad naginješ brusilicu. Problem je vjerojatno u kutnoj glavi.
popopboat
8 Velj 2021
Kupljena je na otpadu za par eVrića.
Motor sam ugrubo testirao multimetrom i čini se ispravan.
Zaboravio sam napomenuti da sam već skinuo zupčanike.
Čini se da sam našao problem.
Stator je dosta labav u kućištu, ne može se dovoljno dobro učvrstiti pa struže po rotoru. Vide se tragovi struganja.
E sad, kako ga lijepo učvrstiti da pritom bude dovoljno centriran?
Ležaj ima lufta? Na takvoj je moj otac davno taj zadnji dio učvrstio da je ležaj na mjestu s nečim što meni sliči na tekući metal i dan danas se drži i radi.
popopboat
8 Velj 2021
Ne bih rekao, nisam osjetio nikakav luft na rotoru.
Kad smo već kod ležajeva, oba su glatka kao nova... kao kad sam rastavio AEG brusilicu iz WEST Germany, stara cca 40 godina, a narezala se betona, pločica.... A ovi novi prozuje za 2 godine...
Stator bi trebao imati plastike koje se vijcima učvrste da je na mjestu, ili od nekog komadića napraviti jer će se inače gibati.
popopboat
8 Velj 2021
Stator usjedne u kučište pa ga pritisnu 4 "pločice" na ove 4 rupe označene na slici.
Ali doljni dio ništa drugo ne drži pa je valjda dovoljno kućište potrošeno da struže.
Budem baš ovih dana svoju otvorio da vidim što drži, jednom sam otvarao pa se ne sjećam više.
Neznam za stator,ali na ležaju rototra zna biti guma oko ležaja koja ga drži u centru
Ja sam znao na onim malim iskrinim brusilicama KB69 pid stator staviti silikon/diht masu. Da se zalijepi za crveno kučište i onda nema tog gibanja..
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
I flah valjak bi bilo dobro povarit na zvijezde, ide dublje. Ovako mu obruci ne daju da ide u zemlju
Vjerijatno bi, nisam upučen.
Napravil sam onak kak je gazda htel. Dal je mjeru promjera koji želi i sliku kak bi htel da izgledaju ježevi i valjak.
Zetorboy
12 Velj 2010
Alata nikad previše...
...a u ovaj kofer sasvim solidno stane i udarni ključ
...jedino se boje ne slažu (tad još nisam znal da bum imel Makitu :unsure: :ROFLMAO:
Kaj se tice makite, ovu sta sam ja uzeo, i te baterije sta imas i ti i ja, ja s njom u firmi radim 2 dana skoro po 8sati s jednim punjenjem, zavrne 1000+ lim vijaka, busilica pala i u vodu, po kisi i kojecemu, nikad nista, i koliko ih imamo u firmi, nikad nijedna nije krepala ili isla u servis
Jedino za drugi aku alat te 3.0ah baterije nemogu dugo raditi, 5, 6ah sati da.
Brusilica je Parkside, a imam i nekoliko 8Ah baterija. Makita je samo bušilica a ovaj crveni udarni ključ ide na te baterije.
Usput, tražim neispravnu bateriju za Makitu s jednim redom članaka (2Ah?). Važno mi je baterija kompletna s neispravnim člancima, pa ako netko ima...
