Iskustva s alatom
Ne bih se složio baš s tim, privatno koristim Einhell već valjda 20 godina i jedino što mi je crklo je bušilica brushless nakon cca 9 godina stalnog korištenja a ostalo još sve radi a nije da se špara i ne koristi. Na poslu imam Makitu i Bosch, crna Makita smeće žešće od prvog dana, ručna lampa krepala nakon par dana, nije baš neko cvijeće na te novce. Reflektor od Makite je bio duplo skuplji nego moj od Einhella a ne koristimo ga zato jer slabo svijetli, nego mojeg Einhell a ili parkside. Nije da sad promoviram ili kudim nekog ali neki alati im cijenom ne opravdavaju u odnosu na ove jeftinije.
Zetorboy
12 Velj 2010
Einhel akica s funkcijom cekica, umrla nakon 2mj, dobio novu, aku brujka nakon god dana stane, ako neizvadis bateriju nece krenuti, izgorio punjac, krepala baterija ( kad je isla na servis i kad su zamjenili novom punjac i baterija je ostala), kruzni laser crko, rezac plocica crko, ona ko hiltica crkla, jedino je ostao raditi jos mjesac za ljepilo..
Znaci krepalo je sve, sreca sta je sve u garanciji pa su zamjenili novim..
Tako da einhel sta se kupovao vise nebude.
Sve jos kuzim, ali kruzni laser nikak..zavrsio s poslom, izvadio baterije, spremio ga u onu futrolu, stoji na toplom, i na proljece mrtav.
Kolega @Zetorboy, koji je razlog za kupnju brusilice od 115mm s kolektorskim, a ne 125mm s motorom bez četkica (npr DGA504)?
Ne prigovaram, već me zanima.
Mislim da je s onim akica mislil na bušilicu.
Neznam, ja sam imal Einhel dve godine. Bušilica je bila neka mala jeftinjara koju sam uzel novu samo radi baterije da imam rezervnu za udarni.
Bušilica nula bodova, nema snage, sporo.....
Udarni je radil besprjekorno dve godine, a onda su izgoreli kontakti za bateriju. Moje mišljenje je da je od udaranja plastika dobila lufta pa se na njima iskrilo... reklamacija, dobivena nova na kojoj se počelo događati isto ali je prije nego je trebala popravak poklonjena u kompletu sa bušilicom manje zahtjevnom korisniku kod kojeg još uvijek radi.
Nije da je top alat, ali nije baš ni preloš.
I dalje sam mišljenja da je to sve skupa na isti kalup napravljeno, razlika je samo u sitnicama i treba kupovati po onome kolko ga koristiš i da ima čim dulju garanciju.
Kome se za pet let ne otplati da je neznam kakav ne treba ga ni kupovati, jedino ako mu treba za kurčenje pred susedima.
Zetorboy
12 Velj 2010
Skuplja je duplo od ove a za tu razliku sam uzeo odvijac.
Ovo sam neki dan stastavljao za otpis, iskoristivo nista
    62.9 KB · Pregleda: 62
Brusilicu na četkice si ipak kupil o_O
Kolko milimetara reza baterija more nositi?
Zetorboy
12 Velj 2010
S 5ah baterijom mozes dosta, mi najvise sjecemo limariju i table s njom, imamo 3 takve u firmi
Je da ja radim negde gde toliko i takvih marki ide u otpis i ja bi uvijek gledal da imam baš takav isti alat.
Ne vjerujem da je baš ništa iskoristivo, u jednom takvom sličnom koferu ja bogatstvo čuvam ;)
Imam već dugo Ryobi 115mm s četkicama i razočarala me. Isprazni baterije za čas i više ju ne koristim. Parkside bez četkica je neusporedivo bolja i ekonomičnija (baterija znatno dulje traje).
Sudeći po izgledu, i odvijač ima motor s četkicama.
Na tvojem bi mjestu postupil obratno: brusilica i udarni svakak bez četkica, a za bušilicu manje važno.
I sam imam dvije Makita bušilice s četkicama i nemam prigovora (jedna je DDF482, druga je 6281, ali ne koristim ju više; dotrajale NiCd baterije).
Nemoj to shvatiti kak kritiku, već razmišljanje.
Koliko vidim, većina tog alata je s NiCd baterijama i jasno je zakaj je otpis. Možda su mnogi alati još dobri, ali baterija više nema i ne isplati se nabavljati nove.
Nego pitanje: za rezanje farbane krovne limarije se ne bi smjele koristiti brusilice već samo škare i pile...kak to?
Moje skromno misljenje, einhell parkside i slicno su hobi alati i ne ocekivati cuda od njih...je, istina da i skuplji profi alati znaju zastekati i pokvariti se ali su ipak profi i napravljeni su za tu namjenu...koristil sam profi bosch i makitu aku alate svaki dan za montazu i nebre se reci da se nisu isplatili...sjecam se da je makita aku set busilica i udarni odvijac kostal nekih 6000kn pred 10g...ali za svakodnevnu upotrebu on je sebe amortiziral kroz poslove i isplatil se, pa makar ga svaku godinu mijenjali...
A sad sam presel doma na hobi alate i za to kaj ih ja trebam su mi dobri..
Sasvim dobar alat za doma...drzi fleks, reze ravno...a ostalo pokrije var 🤣🤣
Zetorboy
12 Velj 2010
@ZJ s grickalicama si spor, imamo i njih ali nisu aku, znaci vuci kablove, sporo ide, a kad se radi krov gledas sto prije zavrsiti, a da je dobro i nije jel vecina mestara nepocisti ni spenu i gdje je god pala iskra tu pocne rdjat
Od one vrpe alata iskoristivi su u vecini slucajeva punjaci, koferi i tu i tamo neka busilica, baterija ispravnih nema i neisplativo uzimati posebno a i zastarilo je, one crvene baterije od pred 15g neznam da i imas vise gdje za uzeti uopce.
Tih baterija vec dosta dugo nema...imali smo i na poslu takve ali se nisu dale nabaviti...
@ZJ s grickalicama si spor, imamo i njih ali nisu aku, znaci vuci kablove, sporo ide, a kad se radi krov gledas sto prije zavrsiti, a da je dobro i nije jel vecina mestara nepocisti ni spenu i gdje je god pala iskra tu pocne rdjat..
Hvala na iskrenosti :)
Ima zamjenskih baterija na Ali-ju, nisu niti preskupe, za primjenu po doma:
Samo bi na komentar od @Zetorboy dodal da bu i mjesto reza počelo brzo korodirati jer izgori boja na mjestu reza fleksom.
Ne samo boja, nego koliko ja znam lim ima na sebi neku zastitu i s fleksom i ta zastita pregori...
Hrđa to i poslije škara na odrezu, ne ko kad se s brusilicom odreže ali hrđa.
Zetorboy
12 Velj 2010
S druge strane prije kompletna ploca bude otisla kvragu nego kaj bude nahebala od reza s brujkom.
Pogotovo kad se potrefi na kvalitetan lim, tu po Sisku i posavini prolazim kraj kuca na kojima lim nije ni 10g mozda a boje ni nema, ostao samo prajmer koji bude prohrdjao uskoro, a ima i tog za viditi pomalo
Upravo to sam htel reči, hrđa i tam gde je izbušena...
A kaj se stanja ploča tiče i njihove boje i meni nekak smrdi na mojima da je pomalo več tak. Pogotovo na ovom prvom dijelu kaj je prije rađen.
