Iskustva s alatom
Jel bi sad uzeo ovaj. Razmišljam a ti savjetuj.
Svi su ti oni isti do zadnjeg šarafa. Centralna jedinica.
Imaš 2kw I 5 kw. 8kw je nešto što reklamiraju, ali troši više goriva i ne daje 8kw. Imaš puno mjerenja na youtubeu.
Uzmi najjeftiniji 5kw s opremom koja ti odgovara..
Kod mene već godinama radi bez ikakvih problema
#Pajdaš
7 Sij 2023
Pozdrav kolege, jel ima tko neki savjet koju kameru za šumu uzeti?
Mislim na onu što se objesi na drvo i aktivira na pokret pa uslika/snimi to su mislim one lovačke kamere za divljač...imam jednog bisera što siječe i krade drva u mojoj šumi pa bih da ga uhvatim na djelu, siguran sam poprilično tko je al mi treba dokaz...
Te slike ti se ionak ne priznaju na sudu, osim ak ti ne trebaju u drugu svrhu ;)
Nisam uzeo 4g modele jer mi je to trebalo za životinjsku divljač.
Samo wifi model.
Pa se prošetam I pokupim slike.
A u traktorima što održavam rtk navigacije. Što je isti k.
Koristim A1 na bonove.
Ukokas to da se vidi pa posalji slike, itekako se priznaju na sudu.
Kad ih ti dostavljas onda ne vrijede. Kad tužilastvo po naredbi od tebe oduzme i priloži na sudu tad vrijedi. Mora imati način dokumentovanja i pravnu težinu.
Sliku kao dokaz dostavlja obučeno lice, o cemu se saćinjava zapisnik, pravi foto dokumentaciju, svaka fotografija se ovjerava pečatom, ispod ide opis šta ona predstavlja, mora postojati ko je sačinio i određene šifre predmeta. Takođe dok su postojali filmovi negativ se pakuje i čuva za potebu vještačenja ili daljeg postupka. Sve slike dobijene od uređaja koji imaju memoriju moraju biti izuzeti, mobilni telefon ili digitalni aparati. Nadzorne kamere se ne izuzimaju već se izuzima dio snimka sa zapisnikom, taj snimak prolazi kriminalističko tehnikču obradu i onda se dostavlja tužilaštvu. Ima tu još nekih stavki o kojima nemogu pisati. Sve je propisano kako se pakuje, zatim zapečati čuva do vještačenja. Od momenta izuzimanja svi koji vide taj dokument- sliku moraju biti upisani u zapisnik da su ( imali dodir) Ako o ovom malo razmisliš zato obična slika ne vrijedi, podložna izmjeni ili karikiranju.
#Pajdaš
7 Sij 2023
nije za sud, za drugu svrhu ;)
pokrao drva, zakrčio prolaze po šumi i ostavio smeće po šumi...
Samo wifi model.
wifi model ima memorijsku karticu pa dođeš i prebaciš slike il kako funkcionira?
A pretpostavljam 4g model ti stiže obavijest na mobitel kad ima nekog 'kretanja'?
Ghost
10 Ruj 2021
Pitao sam nedavno da li je netko kupovao sa VEVOR stranice, evo sada i ja mogu podjeliti pozitivno iskustvo, naručio sam linearne vodilice sa ležajevima i stiglo sve bez problema, zapravo malo je štekalo u dostavi ovih dužih jer je kraće dostavio DPD a duže UPS tjedan dana kasnije, no sve u svemu dobro je
8d596564-904d-4452-b422-696b0403abab.jpeg 87860bcc-bacf-4623-86ef-fae8c0dc7ca2.jpeg
Također uzeo sam malo ozbiljniju glodalicu/frezu ili kako god pa planiram napraviti neku vrstu hoblarice/debljače/ravnalice...za ploče stola. Inače Graphite glodalica ima 1300W i steznu glavu od 6, 8, i 12mm, nadam se da će poslužiti svrsi
Da. Ima karticu. I wifi.
Imaš na mobitelu aplikaciju. Dođeš u krug 10-15m od kamere. Aplikacija se spoji. Vidiš šta sve ima. Prebacis šta hoćeš i gotovo.
Denes sam probal malo ove vlažne maramice za "dečke" da nebuju cure samo imale svoje.
Ali si nekak mislim da bi te ženske mogle biti bolje 🙂
Ovo je tak, za na terenu ruke zbrisati, ključ prije nek se vrne u alat, ali da nije jako masni.
Lepo dišuju jedne i druge.
Ali pasta je pasta kad zagrabiš pol ili punu šaku i praf si ruke opereš.
Imam sa Aliexpressa 4G kameru sa solarnim punjenjem i unutra karticu. U svakom trenutku se spojim na nju i vidim trenutno stanje, isto tako detektira pokret i automatski šalje obavijest. Snima slike, video, čak se i po noći solidno vidi.
