Iskustva s alatom
VuckoH
11 Svi 2015
S 10000tisuca okretaja moj isto takav mali samo hazet ima 11000nm tako da je i ovaj tu negdje još ako se ne vacem pritisku potjera.
VuckoH
11 Svi 2015
Bi se ti malo zajebao da probaš pištolj, svi ti noviji imaju malo drugačije "čekice" unutra pa drugacije i sile imaju.
Obrati pažnju i na broj okretaja dekleriran na 6 bara i sad usporedi sa ovim večim lidl/metro pištoljem iznad, on ima mislim 6000 okretaja i par puta manje udaraca čekica u okretu dok je ovaj mali 10k.
Držiš ga s dvije ruke u zraku i kad stisneš moment ti nagne ruke u stranu bez da išta odšarafljuješ. dok onaj gore čuješ samo da radi ali nema zakreta takvog.
Moj skida kotač na kombajnu i traktorima bez brige 32 gedora isprobana.
Ekonomist
24 Srp 2012
Meni upravo stigao Berner. 800 NM zašarafi a 1200 odšarafi. To je deklaracija. Ali mi je nekako plastičan. To je bila preporuka auto servisa.
Nisam ga još probao.
Sent from my XT1092 using Tapatalk
Zoki ticić
19 Stu 2012
Kod mene jedna prinova, aparat za zavarivanje kupljen preko super goldy na facebooku. 770kn sa poštarinom i isprobao sam na brzinu jednu elektrodu evb 3.25 koju topi solidno. Ima 1m kabla za masu i 1.5m kabla za elektrodu ali za te pare nema primjedbe samo neka traje.
Zoki ticić
19 Stu 2012
mika
22 Ožu 2011
Na poslu imam isto takvog i izgleda da ni ja ni kolega na poslu onda ne znamo s njim delati, ovaj drugi je 700NM i tam de mali nemože otpustit ovaj otpušta bez nekog večeg problema.Pritisak je 10 bara,vodovi po radioni su 3/4cola cijevi, brze spojnice su 1/2" a spiralna crijeva fi10mm, tak da mu zraka ne fali.
    22.5 KB · Pregleda: 115
    18.3 KB · Pregleda: 98
abarth
17 Sij 2013
Sutra ču izmjerit ovog sa ebaya na koliko volti smanji 220,jer do sad ga sa multimetrom još nisam merio.Tako če se točno znat,barem ja:eek::
Zoki ticić
19 Stu 2012
Onda ne valja, može se pogoniti samo kakav ventilator.
da ako je kolektorski motor , nema regulacije "ubijanjem " napona tj kak kaže ZJ harmonke od signala a da snaga tj moment ne pada ..to može samo ferkventni regulator a on košta 100 x više (otprilike ) .
ferkvencija je ta koja udara bubanj na galiji kak bi veslači bili sinhronizirani
VuckoH
11 Svi 2015
Meni su smece svi ti kojima se smjer štela ovom šipkicom unutra van jer ne moše u skučenom prostoru ništa s njim a ako se nasloni na nešto i slučajno prebaci smjer potrgaš saraf.
Ja sam objasnio na primjeru mojeg hazeta a ako je wurth loš fučka mi se,od njih ništa ne uzimam.
https://www.youtube.com/watch?v=wDICeANUS0o
abarth
17 Sij 2013
Danas izmerio taj dimer iz ebaya,toliko da se zna da više od onih 2,2 $ ne vredi.Na multimetru se vidi 232v direkt iz šaltera bez dimera,210v dimer je na max,188v najmanje što dimer može smanjit.Tako da je taj dimer ku... od ovce prema pravom variaku.Kad smontiram variak u kutiju i svežem ču i njega mjerit tak da ne bu nedoumice što je prava stvar.
moj dimer od 2.4 dolara dimi od 34 volta ...
pogrešno mjeriš , takva kina se mjere po teretom ..najlaše s žaruljom ..jer mjerač mjeri naponske pikove
abarth
17 Sij 2013
Baš to se meni ne sviđa,jer sa malim potrošačem premalo smanji voltažu.Toga mislim da kod variaka nema,on mora smanjit voltažu nezavisno od jačine potrošača bio on 50w ili 1500w.
luka009
22 Ožu 2013
http://up
Koji od ovakvih aparata ima snagu da zavaruje sa cetvorkom, da li moze zavarivati inox?
Imam Gorenje 140/160, ali je tezak za transport.
Ovakvi jeftini voltmetri mjere srednju vrijednost napona i množe ju s 1.1, tak da je njihovo mjerenje točno samo začisti sinusni valni oblik.
To bi trebal mjeriti s True RMS voltmetrom, pa bi mjerenje bilo točnije. A i na poluvodičima se mora mjeriti s teretom, kak je Puknuti rekel. Nije važno koliki je teret, važno da ga ima.
