Iskustva s alatom
Budeš, budeš zadovoljan!
Kod okastog i cijevi od metra ne možeš fukati. Dok kod tog kupljenog pribora može puno toga gecrknuti
Izgleda da penzićima nemre pomoći ni okasti ni viličasti, a ni cijev od metra. Če nejde nejde. :confused:
pila
10 Srp 2023
@ZJ ovo mi je od bušilice za sada, mislio sam uzeti 5Ah, bude ok? Nije to meni za često korištenje nego čisto kad ode guma na čezi da mogu skinut felgu, ostarilo se pa se ne da više vrtiti gedore :)
@NEWHOLLAND da 3/4
Makitine baterije od 18v 5ah daju najjaču izlaznu snagu od svih 18v, to je njihova "high output" baterija samo se tako ne oglašava. Najveću razliku ćeš osjetit na brusilicama i cirkularima di je potrebna velika snaga i imaju direktan prijenos, na udarnim odvijačima će bit malo manje primjetno
Čim jači alat tim jača baterija treba.
Slažem se, ali za kotače otpuštati može i trakcijska baterija od viličara, ko što Lee veli.
Ali kad ti moraš takav uparat nagurati nekam u skučeni prostor....
Tako je, na brusilici sam osjetil razliku, ali udarni baš i ne na napunjenoj bateriji.
Ghost
10 Ruj 2021
ma glupost sam napravio u startu, imam Husq Aspire pilu, pa sam kupio puhač na koji pašu Bosch baterije, pa kupim uz bateriju i brusilicu...a od makite prošle godine kupio bušilicu sa 2 baterije tak da skoro sve od alata je druga marka a jedino bosch i husk pašu, od prije imam ubodnu pilu i malu bušilicu parkside ali ni od njih nisu iste baterije na ubodnoj i na bušilici 😅
A šta sa baterijom od 6Ah, budući vidim na Bačelić web shopu 5Ah je 92 a 6Ah 102 eura? je vrijedi taj 1 Ah razlike 10 eura u cijeni?
pila
10 Srp 2023
Ono šta san naša na internetu je da ova 5ah ima jednolikiji rad, znači ne vidi se neko opadanje u snazi kako se prazni a kod 6ah je to malo više izražen taj pad pri kraju i naravno nije "high output". Trajanje baterije na bušilicama nije toliko vidljivo. Ako imaš brzi punjač dok jednu ispraziš druga se taman napuni. Na brusilicama se to dosta više vidi, ovisno jeli koristiš manje okretaje, brus od 1.2mm ili 2.5mm, četku, koliko si jako upro u nju...
Po mom iskustvu sa makita 40v xgt bušilicom koja ima snage na pretek mogu bušit doslovno cili dan na bateriji od 2.5ah, brusilica je isprazni za oko 20 miniuta....
Neki zubcanik varen sa co2. Sad ja vršimo neku preradu prilikom tokarenja jasno se vidi svaki zub. Vrlo loše sagorijavanje cementiranog sloja skoro da ga nije ni probilo, tako da u ovom slučaju nije došlo do miješanja matrijala i žice, već se jasno vidi zona prelaska.
dohtor
9 Lis 2011
....da li je netko uspio naći u LIDLu nakovnje ovaj tjedan? Prošao sam po par LIDLa u Zg i nigdje ih nisam našao....
mika
22 Ožu 2011
Si bio u Oreškovićevoj? Možda ga nije ni bilo jer zna bit nekad da su neke stvari u katalogu, a da ih uopće ne dobe u dućan ili dobe 1, 2 komada
Planiraš nešto kovanjem izradivati ili ispravljati eksere?
karlom
8 Sij 2013
Pozdrav, zna li netko što isključuje Parkside acu alat kod većeg otpora. Jel zaštita u bateriji ili alatu? Mala brusilica mi izbacuje dok malo jače stisnem. Sad sam rastavio jedno i drugo i ništa nisam pametniji. Dođe mi da ju bacim preko krova.
gost1975
20 Pro 2022
Mcu je programiran da prekine kad struja predje limit. Probaj drugu bateriju; za nekakva ozbiljnija opterecenja alata je "dupla" cca 5Ah. Samo jedan clanak u seriji za potreban napon nema dovoljnu-zahtjevanu struju praznjenja.
karlom
8 Sij 2013
Probao sam ,čak sa baterijom 2 Ah bolje radi nego sa 4Ah. Ali izbacuje na malo jači otpor. To me izluđuje.
