Obnovljivi izvori električne energije - fotonapon, vjetar...
Da, bit će 1F do daljnjega. Nisam do sad imao potrebe za 3F, tu i tamo zatrebam malo više kW jer imam standardni 7,36 kW 1F priključak pa izbaci limitator, ali naučili smo sad već ne uključivati više jačih uređaja.
Ako nekad zatreba 3F, radije kupim još jedan inverter pa napravim 3F jer podržavaju tu funkciju (do 9 komada se može spojiti ili paralelno u 1F ili u grupama za 3F, ovisi o željama, ne moraju sve faze biti jednake snage) nego se bakćem s HEP-om.
Inverteri su Sako Sunpolo 6 kW, paralelno ću ih spojiti i ograničiti na 2 x 4 kW kako ne bi radili na rubu. Time ću smanjiti grijanje i buku ventilatora, pojačati vijek trajanja, a ujedno ću imati failover ukoliko jedan krepa. Ujedno su i paneli oko 8 kW realne snage pa se sve vrti oko 8-ice što mi je idealno.
Koliko znam, sve LiFePO4 baterije odnosno ćelije su 3,2 V, a batery packovi većeg napona se rade kombinacijama. U mom slučaju će ići 16 komada u seriju za 51,2 V i onda paralelno s još jednom serijom od 16, znači 16S2P kombinacija ukupnog kapaciteta 20 i sitno kWh. Obje serije od 16 baterija će nadzirati dva odvojena BMS-a.
@domy_os
Uobičajeni naponi za takve izmjenjivače su 48V (takvi su obično gotovi moduli) ...60V.
Sustavi s malim DC naponom su "sigurniji", samo su struje reda 150A (zavarivanje) za 4kW snage tak da mogu napraviti lijepu vatricu...ali su i znatno manje ekonomični od sustava s VN baterijama.
Prednost im je cijena...pogotovo ovak u samogradnji.
...Samo napravi metalnu kućicu negdje izvan kuće i obloži ju kamenom vunom...za svaki slučaj...
Za tu struju ja bi išel s 50...70mm2 vodičima radi velikih gubitaka na istima.
U kojem smislu sigurniji? :)
Ovi pokućni inverteri nisu baš za tako ekstremne uvjete, smetaju im prašina, debeli minusi i visoka temperatura koja bi se razvila u tako nekoj kućici dok je vani +40°C. Na tavanu s otvorenim prozorima mi je u tim uvjetima 55°C, slično bi bilo i u toj kućici.
Išao sam na što veći napon baš kako bih smanjio gubitke i po svim izračunima 35 mm2 mora biti dosta, pogotovo što neću ganjati punjenje/pražnjenje do samih granica. Udaljenost od baterija do invertera će biti max 2,5 m, manje-više, jer baterije mislim držati na podu, a invertere na zidu. Za ove bliže baterije neću skraćivati kabel, sve treba biti jednake duljine radi jednakog pada napona među paralelnim paketima.
S panela dovodim do 500 V pa ni tu ne očekujem neke veće gubitke, sve ovisi gdje ću povući kabele jer paneli idu na drugu dvorišnu zgradu.
Sigurniji za raditi, jer te nemre ubiti struja.
"Visokonaponske" baterije i odgovarajući izmjenjivači imaju do 600V (BYD), odnosno do 980V (Huawei) istosmjernu sabirnicu (gledano za 3f sustave), ali su im zato struje do najviše 20A.
Htjedoh reći da se ne bi usudil postaviti toliko baterija u kuću, već bi to napravil izvana, u protupožarnom ormaru.
35mm2 je termički dosta, ali je bolje iti na 50mm2 radi pada napona, odnosno gubitaka.
Dva paralelna bloka baterija...ja sam shvatil da svaki blok bude na svojem izmjenjivaču?
Glede dovoda s panela...postavi 6mm2 kabele radi pada napona.
Pri meni su 4mm2 (paneli mogu dati do 10,5A), ali nisu dugačke linije od panela do izmjenjivača, jer je izmjenjivač na pomoćnoj zgradi, a preklop on grid/off grid na kući.
LiFePO4 baterije nisu opasne kao Li-Ion, čak i u kratkom spoju. Zlu ne trebalo, imam vatrodojavu u svakoj prostoriji.
Ne, za paralelni rad dva invertera oba battery packa moraju biti spojena na oba invertera, ovako kako je na slici.
Tu još idu četiri kabela za komunikaciju, ali nebitno za ovu priču.
Panele ću spojiti vjerojatno sa 10 mm2 jer bi moglo biti 20-ak metara do invertera, nisam još sve izmjerio.
Nemaš potrebe, a na MC4 (ovo 4 znači 4mm2) i nemreš spojiti deblje od 6mm2, jer su spojni limići premali, pa možeš imati lošiji spoj. Ako koristiš 6mm2, na 2x20m bude pad napona ispod 1,5V, kaj je zanemarivo (gubitak ispod 20W, za oba vodiča, pri maksimalnoj struji, a to je rijetko).
Pazi da su MC4 konektori isti kao na panelima, jer oni jesu slični, ali nisu kompatibilni, iako se daju uštekati.
Imaju li ti SAKO izmjenjivači dokumentaciju da mogu biti legalno na mreži? I zbog čega baš ta marka?
Ako baterije moraju biti paralelne, onda zbilja pazi na svaki cm vodiča, pogotovo ak su isti jako kratki.
