Obnovljivi izvori električne energije - fotonapon, vjetar...
mrga
8 Pro 2010
Tu ti je kod mene lufta 2 cm cca i služi samo da se odvoje redovi panela zbog titranja prilikom puhanja vjetra...
Na screenshotu se vidi kak sam ja to zamislil. Aluminijske šine bi išle odozdo prema gore. Veza između šine i panela mi izgleda dovoljno široka da obuhvati dva panela na spoju. ak sam u pravu, za 3 panela bi trebal 7 vertikalno montiranih šina, malo dužih od kraće strane panela. Razmak između panela bi možda bilo bolje rješenje, zbog dilatacije i progiba konstrukcije ograde uslijed vjetra. Ako je 1 cm dosta, onda bih zlaufal s mjerama :), a vjerojatno bih zbog vjetra stavil 3 šine po panelu.
mrga
8 Pro 2010
Evo obecal sam slike unutarnjeg spajanja
    41.4 KB · Pregleda: 23
    36.2 KB · Pregleda: 23
    40.4 KB · Pregleda: 23
mrga
8 Pro 2010
Sve je u kanalicama s unutarnje strane, čak sam i otvoril kutiju da vidite
    44.2 KB · Pregleda: 26
    39.6 KB · Pregleda: 26
    46 KB · Pregleda: 26
mrga
8 Pro 2010
Ovo je power Meter privremeno dok ne uštemamo drugu kutiju tu se vide i zavojnice isto složene i razmaknute u glavnom ormaru nije bilo mjesta, @ZJ isti je kao i tvoj
    18.3 KB · Pregleda: 29
    23 KB · Pregleda: 29
mrga
8 Pro 2010
Ekipa jel netko montiral solarku osim mene ovdje? Čisto da čujem vaša iskustva?
Priča se da radi tih solarki i narocito vjeroelektrana krško ide pod ključ...več je i nekoliko agregata ugašeno na žitnjaku..bravo za obnovljive izvore
mrga
8 Pro 2010
Ovo ne može biti istina. Krško ugasiti ma je... e da, mi u firmi potpisali za agregatora u sustavu sa našim agregatima da kompenziramo podivljale sunčane špice. I vjetroelektranu gasiti? pa ona proizvodi uglavnom 24 h/dan ako je na dobrom mjestu postavljena gdje ima vjetra.
Meni se cini da su vjetroelekrrane postavljene na takvom mjestu da ih ljudi vide kako bi im se mogli diviti..Stvarno inpozantna građevina sama po sebi bez obzira na puhanje.
Prvo, turbina je stroj, a ne građevina ;)
Drugo, za svaki OIE, kao nepredvidljivi izvor, treba nekakvo pokriće u "pouzdanom izvoru", poput hidroelektrane, koji može pokrivati proizvodnju kad OIE ne radi (FNE po noći, VE kad nema vjetra itd.).
Termoelektrane, pa tak i Krško, čine osnovnu proizvodnju bez koje se, u osnovi, ne može.
Ako se može bez njih ,zašo se grade nego za ukras..ili divljenje ?
Možemo i u detalje ako si tehnički potkovan..ako ne seli u birtjju.
antondj
30 Kol 2015
Solarna elektrana se isplati za 4-5 godina, bilo za vlastitu sa 50% potpore ili za prodaju struje bez potpore
Poželjne su reverzibilne hidroelektrane jer višak, kad nema dovoljno potrošnje, također stvara probleme. Tu smo nažalost tanki. Oni koji su trebali planirati su još u zimskom snu. Umjesto rješavanju, posvetili su se stvaranju problema. :(
  • Tužno
