Iskustva s alatom
Luka93
14 Lip 2020
Uzea ovo da ne moram produžni kabel uvik razvlačit. Još moram 8ah baterije
    55.4 KB · Pregleda: 50
Ekipa ima možda ko gvintborer 9/16 UNC?
Slično ko metrički M14, samo korak drugačiji 🤔
I da bi ga bil voljan posuditi da pročistim navoje za glavu na motoru 😀
    17.1 KB · Pregleda: 22
gost1975
20 Pro 2022
E jest ti odgovor na post, kolega je lijepo zamolio za pomoć, neželiš pomoći,, nikakav problem,,, al što ga moraš javno se blamirati,,, kolega Matija imam tih nekakvih ureznica, dal je ta, neznam, a da si bliže ako paše zasigurno bi je dobio.
Gledam sad na poslu, imam svakakvih UNC ali toga baš nemam, nešto najbliže mi je 1/2-13 UNC, jesi siguran da je 9/16?
Svakavih imam ali taj ne.
NC ili UNC je isto.
C znači common, obični navoj.
F je fini navoj.
M14 ima korak 2mm, dok UNC 9/16 ima 2,116mm
Da UNC je baš. Mjerili na poslu. 9/16-12 bi točna oznaka morala biti
Ima Metal Kovis za kupiti, tj trebaju naručiti.
Ak ne uspijem nabaviti kupil budem novi..
Ili za napravim utore na starom šrafu pa da probam tak?
Mislim nisu loši navoji, al došla sigurno prljavština i hrđa nutra, pa da pročistim
Sama kratica UNC ili UNF uz dimenziju određuje koji je korak na colnom navoju. Onaj C iz kratice znači coarse (ili ti grubi), a F je fine - ili ti fini navoj.
Postoje kratice za "američke navoje"
UN
UNC
UNF
UNEF
UNS
Jedna oznaka označava specijalni oblik presjeka koji kad se jednom zašerafi nema otpuštanja i ponovnog stezanja jer deformira navoj tako da nema propuštanja.
Kak kolega @Lee Champa obilazi svoje dućane, tak sam ja danas "zalutal" u Proinstal-ov dućan...
...pa sam svojeg Cromiga počastil novim 6m KD24 polikabelom, kad već ima 4 pogonska kotača:
Moram priznati da je iz Proinstal dućana teško otići, a da ne kupiš bar jednu stvar više od planirane...
... pa kad jebal, onda ... sam napokon kupil i bocu s mješavinom C18, da probam zavarivati bez špricanja:
A iesi speglal karticu 🤭
Kaj nisi rekel, mogel sam ti ja samo 6 meterni strujni kabel zriftati pa postaviš na svoj centralni priključak i pištolj 👌
