avialias
10 Ožu 2011
Nije problem u tome što šalju nego u tome da im je monitoring za da ne velim za kaj,sve uredno odrađeno a semafori plavi i žuti
Može biti da si trenutno aktivno u procesu monitoringa i da kroz par sati semafor (boje) po parcelama promjeni.
Semafor imate kao postavke u monitoring karti kao i GTF.
Pričekaj dan dva, nakon toga zovi savjetodavnu il' agenciju da provjere. Zeleno i žuto je ok valjda a plavo je neutvrđenog zbog loših snimaka i nemogućnosti donošenja zaključaka automatski kroz software pa se mora ručno donest zaključak tj vjerovatno moraš poslati slike s GTF aplikacijom.
Stoga slikaj i vidi kako se koristi GTF aplikacija.
Nama je većina zeleno, dvije livade žute Al su pokošene i spremljene već, a jedan malo komad je plavi, koji je stavljen na ugar 0.27ha
Sve ovo ti je moja interpretacija sustava monitoring, nisam djelatnik ministarstva niti agencije a niti ni KINGIct firme koja je radila informatički sustav AGRONET, modul Monitoring stoga uzmite ovo s rezervom tj ovo nije savjet za djelovati odnosno ne djelovati po temi.
Moram se ograditi da ne bude rekao si kasnije.
Za monitoring čitati članak 7 pravilnika 2023. za IKAS mjere.
Instalirajte AgroGTF aplikaciju i logirajte se u nju s s informacijama s kojim se logirajte u Agronet aplikaciju.
U samoj aplikaciji Agro GTF ćete imati zadatke zadane od strane Agencije ako trebate što obaviti, te obavijesti za svoje ARKOD parcele. Tako piše u članku 7.
Mi za sada nemamo zadanih zadataka u AgroGTF aplikaciji
hajduk
19 Velj 2018
Zeleno vam znači daje utvrđena poljoprivredna aktivnost, plavo da se ne može utvrditi jer su glupi ali ga isto priznaju za poticaj. Žuti znači da niste ništa radili i da nema poticaja. Kod mene na jednoj parceli jednom kod druge koja je isto rađena, jedna zelena a druga plava
Patrik
15 Kol 2007
Kod mene su polja lavande vec 10 godina iste.
I opet su označene žuto, ali poticaje sam dobio kako i uvijek, bez penala
kaj moze netko makar otvoriti novu temu pa opisati malo čemu služi koja aplikacija i tak..za nas kojo teže kopčamo?
Možda to negdje pise pa molim link.?
    21.6 KB · Pregleda: 24
Houdini
4 Sij 2022
Imam neki osjećaj da će nas na suho .... zbog monitoringa.
Kod mene svakakve boje, mijenjaju se iz dana u dan.
Irvine156b
23 Tra 2023
Mene su već prošle godine cepli, ošla sva djetelina, izbrisana kao da je nije bilo.
Slikajte geotagirane slike za dokaz.
Damir1973
8 Srp 2022
Misliš dugine boje 🌈:hahah:
Pa mogu drugi bojiti, našao sam kodove satelita, skriptu, radi možeš bojati kako hočeš. Očito im satelit može upasti tko hoče.
Što ti vrijedi čitati ili im pisati, slati slike. Oni rade kako hoče. Pogledaj da imaju objave za prijem u radni odnos za sobo slikare pa uče na našim parcelama kako se koriste boje, koje je žuta a koja plava koja zelena. Uče za gey parade. Meni su dopizdili
Što ti vrijedi slikati obojat će te kako hoče, zaboli njih jesi ili nisi napravio u rokovima. Koliko sam se ja več puta žalio usmeno, preko slika datum vrijeme pa mi stavili u monotoring ako želim nega ispunim obrazac da na teren iziđe posebna komisija usput stavili i cijenik izlaska. Ko ih više hebe, neka bojaju kako hoče iziči ću van iz opg pa nek traže posao na burzi za bojanje.
Nema ni kod mene zadataka, a sve parcele mi plave u monitoringu
Bojat će te kako hočeš, vidio što više radim to sve više žuto a ima plavog. Evo najgora livada poplavljeno, spaljeno od hebicida. Ide druga košnja oni vide to kao treba obaviti prvu. A ja se usrao u sušidbi umjesto 10 dana odmora 8 dana bolnice i sada 4 do 8 tjedana mirovanja. Samo da stignu nalazi ovaj tjedan iz ZG vrata im otvaram s nogom. Bit će frke.
    32.3 KB · Pregleda: 26
danikarbo
11 Tra 2023
Jel ima netko da je dobio odgovor pozitivan ili negativan od povjerenstva za M22?
Ja sam podnio prigovor i rekli su mi da mi je od 15.5. predmet na razmatranju. Kao, da trebaju odgovoriti u roku 2 mjeseca, ali još ništa.
tomo78
2 Velj 2023
Jeste li možda provjeravali obračune u agronetu? Znam da su neki imali umanjenja/kompenzacije, ne umanjenja samo dobrobiti ali zbog dobrobiti
avialias
10 Ožu 2011
Ako si ti našao kodove za satelit daj ih ovdje pa ćemo pobijati cijelu hr u zeleno preko RU proxy i VPNa.
