IZGRADNJA KOKOŠINJCA
  • Temu pokrenuo trecedoba
hodor
22 Sij 2013
Zanimljivo, mi imamo ograđeno nekih 200kvadrata unutar čega je ajmo reč, voćnjak, ali sve jedno znale su koke nestat, doduše, češće je bilo osakačenih.....sva sreća da je pas pored, koji ih na vrijeme nanjuši i digne graju
donmarco
28 Velj 2011
Sad se točno ne sjećam u kojim slučajevima ostaju bez glave, ima neka živina koja to radi. Jedna siše krv, druga samo osakačuje, a treća ih odfura, ma kako god bile ograđene.
Ali su na djelu lasica, lisica i tvor.
Zato ih moram zatvarati po noći.
A za letaće je problem taj što moraju imati sletno uzletnu stazu, pa im krošnja smeta. Vidio sam majstora kako se strmoglavio sa nekih 6 metara dolje ali nije se stigao razmahati tako da je kokoš samo ozljedio.
starter
17 Ruj 2012
kod mene najveci problem lisice,kad osjeti gdje su koke nocima ce dolaziti ako treba i gristi daske kopati tunel sve dok nedodje do mesa,i nece odma sve odnesti nego ce si uvjek ostaviti i za sutra!:=:)
hodor
22 Sij 2013
Da to je istina, da mu treba poletna staza, ako misli odnjet....ali budala to ne zna, pa najčešće samo sakati...a meni je to jednaka šteta....čak mije draže, da odnese, ngo da to moram onda riješavati.....letaći obićno krenu razbijat lubanju
Malirus
28 Lis 2009
Netreba letačima nikakva pista,evo dokaz
neki dan zaklali koku,veli stari samo legla i stenje,s gornje strane se vidilo da ju je jastreb probao dić al nije islo pa ju je dobro ostetio,probio crijeva
Jučer stojim sa starim u dvoristu,bilo već veče,mračak ,ajd da legnu i ove dvije pa da zatvorimo kad dode lopov jastreb onaj kokosar sjede na šljivu i gleda
Ma u sekundi dok smo nas dvojica skočili zgrabi frajer onu jednu koku,podize je 20cm od poda i pusti
Danas stari veli da ju je morao zaklat,ista tragedija
Jastreb se samo spustio sa šljive i uhvatio kokoš,da je bila sitnija odnio bi ju
Kontam
3 Svi 2008
Napraviti ovo samo obrnuto ;) Kokoške unutra sve ostalo van. Za ljeto i ispašu može biti dobar i mreža za sjenčanje. 2 kn/m2 sigurne od ptica i ostalog. Baš za lisicu napraviti kombinaciju žica mreža. Poz
aterik
15 Pro 2012
trebam napraviti neki kokošinjac, odlučio sam se za beton... e sad, obično imamo od 15-20 kokoši,
koje dimenzije su dovoljne za taj broj kokica? moj plan je 2x1.25x1.25 prostor za spavanje a ispod nešto za piliće... dali je to dovoljno?
bosniahos
A nemoj beton,jedino ako baš inzistiraš.Legalizacija.Čujte lisicu riješi dobar pas i malo upornosti ali nije po regulama,to morate onako nafino.Valjda znate o čem pišem.Velik je izbor od zamke drotuše do velikih zamki na oprugu.Pa i malo kvalitetnije plašilo od cd medija i stakla-ogledala sa nekim krpicama,a i pokoja pirat petarda sigurno pomaže,jedino morate pazit da vam se previše ne uzbude susijedi slabog srca i lakog sna.
aterik
15 Pro 2012
problem su kune i tvorovi... jedino beton i željezo ih zadrži dale od živine...
bosniahos
Pa da tvor još više od kune.A da ih potruješ onim otrovom za štakore crvena tekučina,jako otrovno,pazi da se perad ne nakljuca.Gledaj kod mene je staro stanje,štagalj ih je pun pa tako često odnose jaje odmah kad koka iznese,zakokodače.Čudno ali istinito.
aterik
15 Pro 2012
i oko mene ima starih i zapuštenih gospodarskih zgrada (mladi odselili a stari pomrli) a tih štetočina sve više... zanimaju me dimenzije za kokošinjac, beton ide sigurno...
donmarco
28 Velj 2011
Kaj nisam napisao neki dan da nisam imao dugo problema sa letalcima, i kad ono đubre rano ujutro mazne mi jednu araucanu, one nisu bile zatvorene ko ostale, i bile su u ograđenom, ali ovaj mali je letio kako god mu se sviđalo, i pobjego van na otvoreno i tu ga dočekao jastreb i maznuo. Sad sam ostao na jednoj araucani koja nese zelena jajca i 2 pijetla. Ova jadnica je sva potrgana kako su navalili na nju, svaki po 5-6 puta na dan, kad bi barem ja bio te sreće.
donmarco
28 Velj 2011
Odem van, baš sad, i dere se jedan pijetao i nema ni jedne kokoške. Stojim gledam, i vidim majstora kako stoji na jednoj koki ali uspravno. Pomaknem se da dođem bliže, ma iste sekunde, majstor se digne sa koke, a ova pobjegne ?
Nisam je još provjerio, ali vidio sam da je malo ljepljiva, nadam se da neću morati kuhati juhu.
A lijepo sam im reko da ne idu daleko da se ne izgube, i neće slušati.
Znači sad sam na tapeti, frajer će se vraćati jer je našao izvor hrane..........
bosniahos
pazi da ne otreseš nogami,zna kobac biti prenosnik svakakvih bolesti,svašta on hvata tim čambama.I zdravo a bome i bolesno,
aterik
15 Pro 2012
početak radova...
[/IMG]
[/IMG]
malo šalovanja...
[/IMG]
prva faza gotova...
[/IMG]
aterik
15 Pro 2012
nastavak radova...
[/IMG]
[/IMG]
izrada vrata...
[/IMG]
još lopatanja...
[/IMG]
aterik
15 Pro 2012
malo ograde...
[/IMG]
postavljanje greda...
[/IMG]
krov...
[/IMG]
gnijezda i stanari... :eek::
[/IMG]
to je to, puno posla ali se isplatilo
