IZGRADNJA KOKOŠINJCA
  • Temu pokrenuo trecedoba
Zivina19
9 Velj 2019
Najbolje ti je da ga pokrijes crepom uradis nadstresnicu i problema sa vodom nece biti
Ante23
9 Lip 2018
Imam izvjesnu kolicinu drva kojom bi htio napraviti jedan kokosinjac 2-3 kvadrata ali niski.. E sad me zanima na koji nacin bi to bilo najbolje napraviti, za krov bi slozio ciglu.. Al jel treba od betona naliti plocu pa na to raditi ili koji nacin bi bio najbolji? Kako spojiti kuteve
    162.8 KB · Pregleda: 13
robelar
11 Lis 2014
Ovako nekako.
    214.9 KB · Pregleda: 42
    229.1 KB · Pregleda: 42
    186.5 KB · Pregleda: 41
robelar
11 Lis 2014
Katakombe.
    173.4 KB · Pregleda: 39
    164.9 KB · Pregleda: 39
    183.9 KB · Pregleda: 38
vocarcg
3 Ožu 2015
Ima li neko neku ideju za kokosinjac za oko 20 koka?Da lijepo izgleda, po mogucnosti o drveta?
Talijanka
26 Sij 2020
Nista drvo zemljak, samo blok ili cigla! U drvo ce ti se zavuci tekuti i onda si najebao 😊 Kad pravis uradi to kako treba da mozes da ocistis ne od drveta kao sto je neko na prethodne poruke uradio. Ovo ti je moj savjet iz iskustva
maliodpalube
30 Lis 2012
Planiram neku mini-farmu u mirovini. Više kao hobi, zanimacija. Domaća hrana bi bila dobrodošao nuzproizvod.
Između ostaloga, držao bih desetak kokica (i pijetla) i to rase amrok. Za jaja i meso. Kokošinjac bih radio drveni (dosta mi je betona i cigle), a iznutra bih ga sasvim obložio pocinčanim limom. Čak što više, kuteve bih zapunio silikonom (kao da radim akvarij). Pretpostavljam da onda ne bih smio imati problema s tekutima. Je li to točno?
RYOU
31 Lis 2015
Ja idem ovu zimu u izgradnju, kokošinjci će biti od drvene konstrukcije, zatvoreno sa tvorničkim ostacima od ispune za PVC vrata. To su kao daske različitih širina i dužine 2,1m. Sredina je stirodur, plašt plastika. Cijena 500kn/40m2. Tekutovi me ne brinu jer ih planiram povremeno zaprašiti sa dijatomejskom zemljom. Inače ju uspješno koristim protiv žiška. A tek nedavno sam saznao da djeluje na tekute, grinje, pseće buhe itd.... A ekološka je...
RYOU
31 Lis 2015
Isprike što nisam brže odgovorio, bio sam na putu. Firma je Gradexport Vinkovci. Ako treba pošaljem broj od čovjeka u privatnoj poruci.
Kolega, da nisi možda slučajno dodal nulu kod kvadrata, :unsure: ili se radi o ostacima (odrescima) koji se rasprodaju za bagatelnu cijenu.
Cijena samo stirodura i to jako tankog (2 cm) je više nego dupla, a tu se radi o paelima s plastikom izvana.
Stirodur 2 cm - XPS.
RYOU
31 Lis 2015
Radi se o ostacima, da. Vjerujem da je bilo prije jeftinije ili gratis, sada je cijena kako sam napisao i meni je naspram drugih materijala top.
RYOU
31 Lis 2015
Mali update, da se vidi napredak radova. Za sada je jedna konstrukcija gotova....
Zanima me jel ima netko iskustva sa hranilicama, pojilicama i automatskim vratima sa aliexpressa? Ovo mi je zapelo za oko:
POJILICA
HRANILICA
VRATA
Pojilice bi montirao na okiten 1/2" i hidropak iz bunara, hranilica bi išla na kanalizacijske cijevi, fi 125 ili 160. Za vrata me zanima jel se brzo prazne baterije, da se prerano zatvaraju (prije nego koke uđu), ili neki problemi sa kvarovima? Thx!
    35.4 KB · Pregleda: 24
MikiMaus
18 Pro 2024
Pozdrav svima, novi sam ovdje.. Planiram poceti drzati raznu perad za svoje potrebe i gust. Nemam nikakvog iskustva, ali ucim..
Za pocetak sam mislio 10ak koka za jaja, u buducnosti planiram ostavljati i pilice za meso, ali ne bi ove standardne bijele tovne, nego neke od pasmina koje se mogu uzgajati za meso/jaja.
Osim kokosi bi nabavio patke i guske, mozda i par zagorskih purica.
Imam ogradjen travnjak sa nekoliko vocki otprilike 300 kvadrata gdje bi bile pustene preko dana. Ta povrsina se moze u buducnosti povecati za jos 200-300 kvadrata
Na proljece planiram zidanje objekta koji bi bio nastamba za perad/pomocna zgrada.
E sad mene zanima koliko zidane nastambe bi trebao odvojiti za zivotinje da im je dovoljno. Recimo 20 kokosi/pilica, 10 patki, 5 guski, 5 purica.
I je li ovih 300 kvadrata dovoljan ispust za tu kolicinu zivotinja?
Unaprijed hvala na odgovorima
MikiMaus
18 Pro 2024
Da, planiram improvizirati neku vodenu povrsinu, ali sad mi je bitna velicina ove nastambe da znam planirati zidanje
Evo mene opet, da ti kvarim san (dan) ;) .
Ja prvi ti ne budem "guglao" po Internetu, da ti se onda na forumu pravim jako pametan i važan i postavim prepisane, a "propisane norme" od strane Države, veterinara, ili EU, to budeš morao ti sam odraditi. :).
Ja imam samo "nešto malo iskustva", pa to budem podijelio s tobom.
Pod planiranom "veličinom nastambe" prvenstveno računaj na svoju visinu, sad ja nemam pojma da li si ti visok samo "metar i žilet", ili si "lokalni košarkaš". Zašto? Pa samo zato da u narednim godinama možeš normalno ulaziti u taj objekt, da ga čistiš, da pobereš jaja itd. (Nemoj si složiti da kod svakog prilaženja bubneš glavom o štok vrata, ili suviše nizak krov itd. Peradi, visinski i dimenzionalno, tako bude i više nego dovoljno.
E sad, izrazio si namjeru uzgoja kokoši / pilića, patki, gusaka i purica.
Razmisli gdje i kako budeš "izolirao" kvočku s malim picekima, te ih privremeno odvojio i zaštitio od ostatka peradarnika i eventualno od grabljivica, jastreba. Također gdje i kako se kvočka i piceki budu sklanjali i gdje budu spavali u te prve dane razvoja, od valjanja pa do porasta i spajanja sa starijim kokošima. A, da sve to bude donekle i ukomponirano u sastav tvojeg planiranog zajedničkog objekta.
Uvjeren sam da znaš da patke jako teško budu spavale zajedno s kokošima u istom zatvorenom prostoru. Možda samo dok bude cića zima i snijeg (tako su naše znale napraviti), inače budu radije bilo gdje na dvorištu. To znači da bi im trebao osigurati nekakav poseban prostor - u istom objektu.
Slično ti bude i s guskama, i one su posebnih želja i navika.
S puranima baš nemam iskustva, ali nekako si mislim da bi i oni možda trebali imati svoj prostor za spavanje u koje ih možeš zatvoriti, tijekom noći.
(Moraš ih sve redovito zatvarati i tako braniti od lisica, kuna, čagljeva, nas su u više navrata jako opelješili...)
Jednostavna matematika ukazuje da bi to moralo biti samo 4 različite gajbe, odvojena prostora, za 4 vrste peradi. Na to dodaj spomenuti prostor za kvočku, ili kvočke s picekima, te naravno nekakav prostor s "gnijezdima" u kojima ti kokoši budu nosile jaja. Da li to bude sve nekakav raskoš, velike visine, ili budeš prostor po visini podijelio na nekakva dva nivoa / kata, to moraš sam odlučiti i osmisliti. Možda ti i "raspoloživi" građevinski materijal bude nešto diktirao. Što i kako ja to unaprijed ne bi pogađao.
Kao što sam spomenuo prije, morao bi osigurati svima (uz hranu) i dovoljno pitke vode. E sad ako su svi na otvorenom zajedno po danu, na 300 ili 600 kvadrata, svaku kap vode patke / race budu našle i uneredile do neprepoznatljivosti. Da li ti budeš radi toga, radije njih odvojio od kokoši i purana, ja to ne mogu znati.
Da se ponovim, planiraj da možeš ispod krova, ispred prostorija za smještaj svoje peradi, normalno stajati, da ti je što lakši pristup s prednje, ili stražnje strane objekta, da sve to možeš redovito čistiti. Dobro je da bude i nadstrešnica da se perad ima gdje privremeno skloniti po danu, za vrijeme lošeg vremena i hraniti ispod krova, itd.
Eto ja sam svoje nadrobio, tvoje dragocjeno vrijeme zarobio i nadam se ne previše upropastio :ppozdrav:.
robelar
11 Lis 2014
Nemoj se zaletavati sa nabavom svega toga ako bas nemas nikakvog iskustva. Za pocetak sklepaj nekakav kokosinjac sa strane i nabavi 5 kokosi i pjetla pa vidi kak ti ide. Kasnije lako ako ces imati i dalje volju dodaj i prosiruj.
