IZGRADNJA KOKOŠINJCA
  • Temu pokrenuo trecedoba
Zivina19
9 Velj 2019
Oigledno nismo mislili na isto. Svakako treba biti kreativan ali i siguran da ce krajnji rezultat biti trajan. Supeer je ta ideja sa mrezom. Obaveno mi javi kako je proslo.
damirko
15 Kol 2016
Po meni, dobar kokosinjac bi bio od drveta i sa kombinacijom dosta stakala u smjeru sunca tako da se po danu kompletna nastamba moze otvoriti i biti osvjetljena danjskim svjetlom. To mi je najbolje rješenje za br. 1 problem s kokošinjcima - tekutovi. Oni neće biti nigdje gdje ima puno sunčevog svjetla.
robelar
11 Lis 2014
Zivina sta bi tek rekao na kuce od slame koje su sve vise popularne. Jedan moj prijatelj zivi sa svojom obitelji u takvoj eko kuci , iznutra i izvana ozbukana blatom , a krov mu je ravan i gore ima vrt. Kod ovih ulozaka na slici veci je problem ovaj falc sa strane koji bi se morao nekako odstraniti. Rupe da ne curi mort moze zatvoriti stiroporom, kartonom ili novinskim papirom, sjenom, purpjenom ili necim da ne ulazi do kraja u komore. Materijal malo gusci zato sam mislio na industrijsko vanjsko ljepilo. Opet kazem ovisi dal ce pravit samo za kokosi ili i da on moze cijeli uci i hodati unutra, za tako nesto vec treba i gradjevinska dozvola.
Zivina19
9 Velj 2019
Kakav odgovor. Naravno sve vise je ljudi koji se opredeljuju za tzv eko kue. Ali mi ovde pricamo o kokosinju i trazimo resenje kako da iskoristimo blokove a ne staklene flase i slamu. Damirko ti je dao odlian savet. Drvo je zakon za kokosinje. Al ako budes od blokova pravio obavezno ostavi mesta za prozor jako ce ti znaciti.
Ante23
9 Lip 2018
Koji materijal je najbolji za izgradnju kaveza povezamog sa kokosinjcem u koji ce koke moci izaci kad god zele, buduci da sam procitao da je lasici dovoljno 15 mm da se provuce?
Zivina19
9 Velj 2019
Najbolje ti je da napravis skelet od drvenih letvila ili ako imas PVC cevi. Pa onda preko njih postavis zicu sa sto manjim precnikom rupa.
Zivina19
9 Velj 2019
One koje se koriste za cesme u kuhinjama i kupatilama. Nekog manjeg precnika. Bitno je smo da uradite lep ram. Kaad ga oblozite zicom nece biti problema
Ante23
9 Lip 2018
Evo prve faze gradnje mog kokosinjca. Moze li biti dovoljno za zidanje bezonski blokovi 7cm sirine? Na to ide samo limeni krov 20241
damirko
15 Kol 2016
Može, nadam se da si ovu ploču izravnao daskom... Imaj na umu da su ti najvažniji otvori za prozračivanje, puno svjetla i sto glatkiji zidovi da se tekuti nemaju gdje skrivati.
Zivina19
9 Velj 2019
Sa srecom radovi. I ja se nadam sa si plocu dobro izravnao. Prvo bice ti tesko cistiti adrugo tekuti ce se lako zavlaciti.
Ante23
9 Lip 2018
Pozdrav svima u ovoj temi, imam problem.. trebam savjet za rijesiti vodu koja ulazi u kokosinjac. Lim krova mi je prekratak i na spoju njega i blokova ulazi voda, ondasam stavljao beton, pa curi, pa sam stavio ceradu jaku vodootpornu preko cijelog krova pa ju je vjetar rasparao, pa sam podvukao lim pod rub i opet pada unutra.. ima li neko nekakav savjet ksko to rijesiti. Znaci imam trapezni lim na aluminijskim letvama zakucan i fiksan.. ako imate savjet sve je dobrodoslo, ne cini mi se da kokama to previse smeta ali ne zelim unutra vodu..
Ante23
9 Lip 2018
Evo nemam bas tu stranu gdje curi
    56.6 KB · Pregleda: 33
    23.8 KB · Pregleda: 33
damirko
15 Kol 2016
Nema tu neke pomoći po mom mišljenju. Trebalo bi to prepokrit iznova. I još najbolje sa nekim crijepom radi izolacije po ljeti. Imaš dobre temelje i zidove, nemoj šparat na zadnjoj stepenici.
Ante23
9 Lip 2018
Sto se tice temperature stvarno ljeti unutra nije vruce zato sto imam dva velika prozora i uvijek nesto puse tako da je ugodno unutra, puno bolje nego vani.. znaci mislite da je najbolje staviti ciglu, problem je sto sada stalno pada kisa i ne mogu to realizirati..
Ovo bi se moglo svest u rubriku "vjerovali ili pak ne" !
Pitanje glasi, kako spriječiti da ne ulazi voda ?
Zato jer je to napravljeno da voda ulazi!
