Izgradnja/postavljanje PLASTENIKA
Zorro8452
17 Srp 2018
Hvala na odgovorima. Nisam primjetio taj efekat kapanja sto znaci da je sve u redu sa te strane
E sada jos imam nedoumicu , ili nedoumice a jedna od njih je vezana bas za ovu temu
Kada vec govorimo o folijama za plastenik kakve sve vrste folija imamo
Da li se taj termin koristi za najlon koji prekriva krovnu konstrukciju plastenika ili bi se (mogao i ) odnosio na materijale kojim se prekriva
Laik sam poprilicni tako da bih volio razjasniti te osnove
I hipotetski ukoliko je nacinjena zamjena tj pogreska u izboru najlona sta mi je ciniti da li je jedina opcija zamjena najlona(folije)
ne kužim te baš, razlika u folijama za plasenike je eventualno u mikronima (debljina same folije). Razlikuju se također po broju sezona trajnosti (imaš 4 sezone, 6...pa sve do 10....) ...dvije sezone su jedna godina...
a imaš i građevinski najlon, ako si tog stavio za 6 mjeseci je gotov...:D:
Zorro8452
17 Srp 2018
Mislio sam na to da li postoje razlike izmedju najlona kojim se pokriva krov plastenika i najlon kojim se pokriva tlo plastenika ili uopce tla.
Da li tu moze doci do zabune i koje su posljedice ??
U radnji sam trazio foliju za plastenik misleci da je to termin kojim se oznacava krovno pokrivanje pa jesam li se moze biti prevario ??
folija koja se stavlja na zemlju je obično crna ili bijela (neprozirna) u trakama od 1 do 2 metra širine...zove se mulch (mulč) folija, i ne koristi se samo u plastenicima...dakle, folija za plastenike je pokrovna folija za plastenike!
najmanja širina folije za plastenike je čini mi se 6 metara, pa ide sve do12-14 metara, dužina neograničena...
samko
19 Tra 2012
Tamo gdje piše "This side inside" ta strana ide unutra.
Gustavo
13 Pro 2008
Kakve su cijene i gdje kupiti najpovoljnije, na otvorenom više ništa ne uspijeva pa ni hobi vrt.
samko
19 Tra 2012
Problem je sto ne pise nista osim cipro 4s i vjerovatno datum proizvodnje.
Onda natpis unutra, to je ona dvogodišnja folija. Kolika je cijena po m2?
Gustavo, osobno se u zadnje vrijeme držim Politiv folije iz Pšeno. Međutim ta folija nije baš za kontinent ali prolazi(mutna je, nije clear). Tamo gdje je jednostruka ne bih brinuo. Cijena je od 5kn/m2 na dalje.
Za tu foliju od cipra nije ni bitno kak je okreneš...ja mećem slova van i nutra, isti vrag...
danijel030
17 Sij 2011
Svaka kvalitetnija folija bi trebala imati antiorošavajuči premaz na jednoj strani tako da je dosta bitno kako se okrene... Za ovu od cipra neznam kakva je..
brle
9 Sij 2013
Da folija ima više slojeva i vrlo je bitno koja strana ide van a koja unutra....govorim o profesionalnom programu a ne o kojekakvim najlonima.
Osim anti rost sloja ima tu i zastita od infra crvenog zračenja i još par stvari.
Ja imam foliju isto iz psena polifit i već par godina je sve ok.
Malo je mutnija al je kvalitetna.U mikronima se izražava debljina folije 150 ,180,200 mik.
danijel030
17 Sij 2011
Mi u firmi koristimo talijansku patijevu i španjolsku durater foliju... oba dvije su 200 mic i stvarno traju jako dugo, na nekim plastenicima je trajala i do 12 godina
Samo je dosta skupa..
medec
29 Ožu 2019
Pozdrav ekipa! Planiram nabaviti jedan plastenik do 200 kvadrata koji bih koristio za proizvodnju presadnica. Budžet mi je do 30 tisuća kn, a bitna stavka mi je otpornost na vjetrove, pa i nauštrb manje kvadrature. Tražio sam ponude po netu, međutim cijene na koje sam naišao su dosta velike. Kakva su vaša iskustva sa plastenicima u vjetrovitim područjima?
samko
19 Tra 2012
Za te novce se da kupiti gotov plastenik ali jednostruka folija, ručno bočno provjetravanje a vrata možeš i sam napraviti pošto i to dosta košta. O kolikim brzinama vjetra pričamo?
tržište nudi većinom tankostjene cijevi, pa je stoga i brzina vjetra max oko 60...možda može izdržat pojedine udare do 100 km/h, al ne dugo i ne stalno...
al ko što samko pita, koliko jak je taj tvoj vjetar?
medec
29 Ožu 2019
U zadnje vrijeme zna udarati bura i do 100 km/h. Po prvi put nabavljam plastenik pa se želim dobro informirati prije nego uđem u kakvu investiciju. Koje su stavke bitne kod nabavke takvog plastenika: debljina stijenke cijevi, udaljenost između lukova, vrsta temelja, smjer postavljanja, itd.?
samko
19 Tra 2012
Ne znam za te tanke cijevi jer imam sve lukove od debelozidnih cijevi ali ne bih se previše zabrinjavao debljinom stijenke kada je vjetar u pitanju već snijeg. Bitno da je plastenik dobro učvršćen i folija ukopana ili zatrpana. Napravi najbolje što možeš i to je to, izbuši rupe ubaciti betona za stope, razmak lukova je standard 2m ali možeš i gušće naravno, debljina stjenke je najbolja 2mm ili više ali ukrute po meni mogu i od tanjih cijevi itd. Brzina vjetra za zatvoreni plastenik sa duplom folijom od 100km/h i nije toliko strašna, takvi vjetrovi pušu i kod mene na istoku.
