Izrada kiper prikolice
Rud je ostal u temeljnoj, jer ima još nekaj varenja na njemu i sikak ide u crvenu boju za malo kontrasta 💪💪
    60.6 KB · Pregleda: 50
    62.3 KB · Pregleda: 47
    63.2 KB · Pregleda: 53
    57.1 KB · Pregleda: 48
Lijepo si to odradio. E sad po mojem da sam ja radio, neke stvari nebi tako. Recimo ti si od "U" profila napravio cijev, ako si to imao viziju raditi mozda si mogao odmah uzeti cijev čime bi izbjegao uzdužne varove i veliki napon u tom varenju. Vjerovatno nisi otpuštao napon. Nema veze ali si mogao izbiti zakovice i rupu lijepo popuniti varom da ne kreće iz nje pukotina. Recimo da je " U" okrenut prema vani a onda popuna, manju izloženost na gibanje bi imala ta ploča kojom si popunio U, a upravo ta ploča sad nosi najviše te su varovi izlozeni na popuštanje iz unutrašnjosti ili razlistavanje. To je moje misljenje šta bi ja uzimao u obzir.
Sve jasno, al tek kad sam rastavil prikolicu, shvatil sam da sam sve mogao iz nule radit. Al šta je, tu je..
Sad je pojačana i dobro zavarena. Sve ostale zakovice sam odrezal, izbil i povaril rupe. Samo te 4 mi ostale, ne znam ni sam zašto 🤦
Nažalost ispalo je dost loš omjer uloženo- dobiveno prilikom kupnje, al vidite i sami da se radi najbolje kaj se može.. Tak zaštićene bojom i takvi materijali i varovi sigurno nisu na novim turskim prikolicama..
A da sam kupil rabljenu tehnostroj/imt opet bi to radil, al ne bi bilo tolko varenja 😀
Kupljen još jedan sanduk sa stranicama od tamića, njega ćemo malo doradit i ide gore..
Danas montirana osovina na pofarbanu šasiju, sve rupe na fedrima su piksirane nanovo jer su brončane pikse bile pojedene i 2 nova bolcna su napravljena.
I tako, pripremil sam i vučno oko, spremno za varenje. Ima posla ko s pravom prikolicom 😅
    59.8 KB · Pregleda: 51
    42.6 KB · Pregleda: 53
    44.8 KB · Pregleda: 51
    47.7 KB · Pregleda: 51
Ma kažem samo neko svoje razmisljanje, samo radi. Te su mi zakovice zapele za oko jer su baš na sredini od kuke do osovine i tu je najveće naprezanje. Posla jos ima podosta.
drazenhonda
1 Stu 2010
Ako si mislio skidat one ukrute na rudu, ja to nebih skidao , te ukrute puno znače i ojačavaju spoj ruda sa šasijom, osobito kad se vozi po neravnom terenu, a ti češ prikolicu i voziti najviše po poljskim putevima.
Nisam mislio skidat. Još sam zatvoril limom i to je sad dost veliki podest.
Rud ide kroz taj prvi profil još 500mm unutra i još je tam zavareni tak da mislim da nema kam..
    46.2 KB · Pregleda: 44
    43.1 KB · Pregleda: 42
    51.5 KB · Pregleda: 40
    52 KB · Pregleda: 47
Paše mu 😀
E sad izrada šasije za sanduk 💪💪
    66.6 KB · Pregleda: 69
    74.7 KB · Pregleda: 68
    51.6 KB · Pregleda: 64
    78.2 KB · Pregleda: 66
U jebote, kaj je visoka, neznam zakaj ali mislil sam da bu niža.
Kaj se onih zakovica tiče, kaj nije otpornije na uvijanje ako je zakovano nego da je od komada napravljeno?
Onaj podest joj je vrh vrhova. Gore more mrzli gembač, pivendara, sokiči, luka špeka jajec, sendvič.... a more se i partija bele odigrati (y)
Paše mu 😀
Svaka ti čast na uloženom trudu. Vidi se da uživaš u izradi, bravo.
(Danas imamo sve manje takvih mladih ljudi, a odavno ih je premalo, koji imaju ideju, znaju što žele i to polako sami sebi izrađuju.)
Fala plus.. A eto pomali se ulaže i slaže.. Verjem da se takve nebre kupiti 😀
@MUHA visina bi morala biti kak i tehnostroj dvoosovinka.a to mi paše zbog kipanja kuruze v levator.
Eto podest je već našel primjeno, ak nikaj drugo bar za piti i jesti 💪💪
Podržavam svaku Plusovu napisanu riječ.
I tak s našim Matijom nije samo u ovoj temi i ovom poslu več u svakom kojeg se prime.... dobro, malo štekucka s onim Kramerom, ali vidimo da je jedan od rijetkih koji može napisati da ne stigne jer ima drugog, hitnijeg, posla (y)
Je i meni je malo žal kramera, al kaj se more. Nije prioritet, jednog dana se bude završil.. 😀
To više nije gipka šasija već kruta. Te zakovice nemaju više smisla. Na jednoj osovini nemože biti gipka šasija, moze biti samo nestabilna za visoke terete i u praksi takve se brzo polome. Gipka samo na dve i više osovina. Mada nekad dve osovine u statičkom opterećenju nemoju veliku ulogu, recimo tandem osovine na sredini prikolice.
I tak nekak izgleda gornja šasija..
Sad se bacam na pante, budem ih izradil na kartonu prvo, onda dati rezati 💪💪
Dajte još savjete ak treba kaj izmjenit i pojačat prije varenja 😅
    37.7 KB · Pregleda: 56
    50.7 KB · Pregleda: 55
    40.7 KB · Pregleda: 59
    51.7 KB · Pregleda: 65
A danas je bilo i probno "kipanje"
Crijevo i priključke sam naručil iz TA, moram dati na prešanje, pa bude i proba na cilindar 💪💪
    76.5 KB · Pregleda: 56
    72.2 KB · Pregleda: 55
    57.5 KB · Pregleda: 53
    42.3 KB · Pregleda: 58
Koliko mi se čini, panti ti ograničavaju nagib.
Nastoji da nagib može do 45 ili 60 stupnjeva ;)
Ide još, sam nisam mogel z viličarom već zdigati jer mi je cijelu prikolicu vleklo..
Budem probal na flašencug još prije 💪💪
Štel sam ti reći da je osovina panti trebala biti u ravnini donjeg ruba gornje šasije.
