Izrada kiper prikolice
Slazem se sa ZJ, Na mjestu poklapanja donje i gornje šasije. I to bi bilo pozeljno da je neka piksa, odnosno da je površina nalijeganja veće. Probušene pličevine Ili uške, imaju mogućnost da se brzo prošire a onda na makadamu to pravi nevjerovatnu buku i još dodatno se razbijaju uške.
Treba biti bolcn od 40...50mm. Ne radi nosivosti, već radi ovoga kaj @smilan veli.
S druge strane, treba napraviti oslonce da se šasija nasloni tak da pant ne nosi teret.
Donja cijev je 80mm širine, gornja 60. Tak da smo složili da 20mm leži cijev na cijev..
Ma nebude za nju tolko posla, a ako i pojede vuha onda budem nekaj zmislil
Ne smije ležati šasija cijev na cijev, jer bude ružila. Treba ležati u 4 točke i imati dodatne oslonce u sredini, kad se fgornja šasija uvije pod teretom.
Varenja i više od očekivanog,al ide pomalo 💪💪 🧑‍🏭
    69.4 KB · Pregleda: 45
    58.9 KB · Pregleda: 43
    62.9 KB · Pregleda: 40
    45.7 KB · Pregleda: 41
Pogrijana z kontra strane čak i malo više. Jer računamo da bude i heftanje lima dalo svoje, pa se bude onda složilo u nulu.
    54.2 KB · Pregleda: 40
    70.7 KB · Pregleda: 40
    58.7 KB · Pregleda: 36
    70.5 KB · Pregleda: 41
Zmontiran cilindar. I danas konačno riješen lim za pod. Iz komada je 3mm debljine.
I prednja i zadnja stranica nanovo napravljene iz 2mm lima 💪💪
    85.4 KB · Pregleda: 42
    49.9 KB · Pregleda: 40
    44.5 KB · Pregleda: 38
    36 KB · Pregleda: 40
@Matija_E30 bravo, samo tako nastavi "biti vrijedan". 🥂
Malo je danas u HR takvih entuzijasta.
Uživaj u svojem radu i dalje, to ti bude jednog dana neprocjenjivo, pa makar samo kao sječanje na projekt.
Lim povaren. I z gornje i donje strane.
Ve ide farbanje, finalna montaža na šasiju i izrada stranica.. 😀
430kg ima. Ve je već bilo malo teži okrenuti 🤭
    76.6 KB · Pregleda: 41
    69.7 KB · Pregleda: 38
    64.9 KB · Pregleda: 35
    43.7 KB · Pregleda: 42
I konačno zelena.
Danas ju okrenemo i treba se posvetit stranicama 💪💪
    59.5 KB · Pregleda: 26
    58 KB · Pregleda: 25
    62.6 KB · Pregleda: 24
    64.7 KB · Pregleda: 28
Šteta toliko materijala i truda...a ne buš ju mogel registrirati :(
A kaj boš.. Da smo v ameriki bi se dalo 🫣
Al negda i zadovoljstvo koje ti pruži uspješan projekt vredi više nego bilo kaj drugo..
Prvenstveno radi toga i delam te svoje projekte, da dokažem sebi da morem 😀
Ma razmem te...i cenim tvoj trud.
Nije isto malčer ili podrivač...z ovim ne smeš legalno na cestu...a pitanje je dana gda nas budu stisnuli :(
Nije mi baš jasno. Postoje pravila koja moraš poštivati. Napravi se atest i ako prikolica zadovoljstva traženo, zašto se ne može registrirati.
Ovako izgleda da se forsira samo ono koje napravi neka firma koja plaća porez!!!!!!
ZOVKO osiguranje u BiH je nekad radilo sve samo platiš i dobiješ registrovanu. Oni su imali sve potrebno i samo prilože. Vjerovatno neko radi i u HR.
Nemre registrirati u HR jer ima 2 ili 3 glavne prepreke:
- Osovina nema račun (možda i vučno oko, manje važno).
- Građena je od postojećeg vozila (šasija), kaj nije dozvoljeno
Da, u EU (prokleta bila) sve se svodi na papire i ateste...
Edit: njegva prikolica ima osovinu i ovjes od kamiona (Tamića), znači po obje točke je nelegalna,
Rade li svijetla, koči li?
Sve u redu!
A sad da vidimo papire, eeee ne meže, kak bi rekel Krstičević!
Čuo sam da u Njemačkoj imaš nekoliko traktora, ali samo jednu registraciju koju prebacuješ. Jasno moraju biti ispravni!
