Izrada kiper prikolice
Napravi dvostruka uha na donjoj šasiji i uho na gornjoj. Šaraf M24 ti bude osovina panta.
Ak uspem videti kak je sused napravil, poslikam ti samo kao ideju.
Debljina uha? 20mm? Mazalice trebaju ili?
Možda da razmisliš, kako vidim hoćeš kipu sam nazad. Vrlo malo je ulaganje i vrijeme a imaš trostranu. Ko zna kad zatreba.
Što se tiče uški ja sam radio flah 15x40 mm, zagrijao i motao , zatim bušio 16 mm za osigurač. U mojoj varijanti ta uška je nalijegala na 20mm osovinicu zavarenu u nosač. U ovoj varijanti je veće nalijeganje, mogućnost habanja je smanjena a time i bučnost odnosno da lupa po makadamu.
POprečni nosač na glavnoj šasiji sam radio od dva L profila, na kraju spojeni sa osovinicom na koju liježu opisane uške, da se i njega moze smjestiti nosač pomoćne šasije( cijev recimo 80x60 x 4 zavisno od debljine stijenke može i manji profil).
Nažalost imao sam dosta slika toga ali vremenom sam izgubio jer nisu bili na mom nalogu. Inače tu je bilo korisnih detalja.
IMV 1600R kombi (kakve su hitne bile dok si bil mlad ;)) s dvije ili tri osovine:
O IMV, troosovinaca- zadnje tandem ali im je pogon na prednjoj osovini. Uzorak tih prednjih poluosovina još imam. Na mojem ćeresu na prednjoj osovini su ugrađene te prednje poluosovine sa vanjskim zglobom. Odnosno u uazovu prednju most-osovinu sam ugradio poluosovinu od IMV, pasala po prečniku osovine, veličini zgloba, duzini rukavca, obliku skoro sve identično. Vrlo moćan zglob, za 25 g samo mi je jedan otišao počeo pucketati i ja zamijenim.
Osovina pofarbana u temelj.
Trebam ideju za pripasavanje vučnog oka, al da bude podesivo po visini.
Nekaj kak na sip beraču?
Ili ima bolja ideja?
    68.7 KB · Pregleda: 36
    87.6 KB · Pregleda: 33
    44.5 KB · Pregleda: 35
    55.4 KB · Pregleda: 40
Pa kaj nije kuka na traktoru promjenjive visine?
Na svima osim na ferkiću 🤦
Al ono, možda da premenim gume, pa bude niže prikolica, pa sa imam fora poštelavati na kuki..
Usput 17,5 kamionska guma nejde na ovu 18 cola felgu?
Gume su mi ipak dost loše, moral bom nekvu rezervu nabaviti..
Strgani su šrafi, pa su varili, svaki drugačiji. A i moral bi slagati prihvate na šasiju..
Ova osovina s fedrima mi paše original.
Leškova prikolica ima kuku na šarafe ali da me ubiješ sad neznam jel se more kak visina podešavati. Jedino kad večeras dođem doma da ti slikam ako ti pomogne
A dnapraviš sistem s točkom na rudi ili stopu koju možeš gvintanjem dizati i spuštati?
Ako bi ti smetalo da je fiksno ili sklopivo na rudi, napraviš samo sedlo u koje bi sjedala ruda i koristiš samo kod prikopčavanja otkopčavanja?
To budem svakako napravil.. Al mene brine kak bude u vožnji izgledala, da na zajebem nagib pa da mi visi na traktor ili pak previše iza..
Pa već ak delam sve sponova, bilo bi dobro i podesivu kuku napraviti 👌
Ako ide na jedan traktor onda se izmjeri visina kuke od zemlje, i podloziš šasiju da je ravna a oko za kačanje ideš na tu visinu. Tad imaš potpuno ravno tovarni deo u odnosu na podlogu i traktor.
