Izrada nastavka iz aluminija
21 Sij 2012
Ne znam u koju temu bih postavio temu pa ako moderator nade prikladniju molio bih da premjesti. Znaci trazim firmu koja bi od aluminija napravila ruku za tresac za vocke (Stihl 451) jer original ruka ne moze uhvatiti malo deblje vocke. Ovdje kod mene ne znam nijednu koja bi to uredno napravila. Pa ako tko zna da mi javi?
TH87
8 Svi 2016
Re: Tokarenje aluminija
Daj sliku te original ruke - ako sam dobro shvatio trebaš istu takvu samo veću.
21 Sij 2012
Evo zasad s neta dok ne slikam poblize moju, da trebam ovu kuku na kraju vecu, original hvata 4 cm a treba mi za oko 8 cm.
TH87
8 Svi 2016
Pitao sam tokara danas i rekao je da se tu nema što puno tokariti nego samo napraviti takav luk i zavariti na navoj. Da sve ovisi koji je navoj i još par detalja.
Pitao je jel to baš mora biti od aluminija - da zašto ne bi moglo od običnog željeza i na kraju rekao da bi to ispalo 200-300kn (da budem iskren nisam shvatio jel to cijena za željezo ili za aluminij).
Ne znam jel ti ta informacija što pomaže, ali tako mi je rekao - nije baš bio zainteresiran previše pričati oko toga.
21 Sij 2012
Problem je ako je od zeljeza jer onda bude pretestko za nositi, zato bih ja da bude kao original od aluminija jer je lagano.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Napravi kalup od lima i rastopi aluminij pa ćeš dobiti odljevak, možeš ubaciti odmah komad šipke sa pravim navojem ili čak armirati.
Ako bi bila od čelika bila bi znatno manjeg presjeka a time i težine ....da ne spominjam mogučnost eventualnih popravka i dorade ..
A kajti misliš s tim delati? I kak to uopće radi?
Bojim se daak povećaš promjer stabla, onda to nebu djelovalo (radi veće mase istoga).
bm joja
17 Ožu 2016
Možda da prepiliš postoječi ubaciš komad aluminija da povečaš opseg i zavariš. Druga opcija od komada aluminija izrežeš kakvog obima hočeš.
Da li si pokušavao tražiti u originalu (samo veću) ?
Pa čelični ili inoks se da napraviti laganim, jer su ti materijali višestruko čvršći i elastičniji.
Ja bi ga dal izrezati od inoksa 3mm kuku i od 2mm C oblik i od tankostjene cijevi napravil doni nastavak, te to sve TIG-om zavaril.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Mora biti masivno da ne reže stabla.
Zaobli se prema potrebi.
Ako mora biti mekan na čeličnu šipku navučeš gumeno crijevo i za 10-tak minuta se napravi takav "stroj".
21 Sij 2012
Da trazio sam original vecu ali nema, a ove sve vase prijedloge ne znam sta bih rekao. Dobri su ali u biti nitko nije odgovorio na pitanje vi samo meni govorite sta bih ja trebao uciniti itd. Mislim da sma objasnio zasto necu celicne sipke i ostalo i zasto sam pitao jer tko zna koja firma radi s aluminijem.
bm joja
17 Ožu 2016
Kolega ovdje u Zagrebu ima majstora koji to rade .ali je tebi daleko i izrada nije baš jeftina. Zato sam ti predlozio opciju varenja daleko naj jeftinije .
Ne, nego ti ne slušaš.
To bi trebal biti tlačni lijev, da se nebi slomilo.
Ili pak strojna obrada iz komada, koja bi koštala ohoho.
Računaj da tu ima bar 3...4h glodanja po 100kn/h.
Napravi od lima, T oblika i navući plastičnu cijev. To možeš i doma.
