Jabuke
nothing
16 Ruj 2013
Koliko novca košta podizanje jednog ozbiljnijeg voćnjaka, sa tim da imam: parcelu plodnog zemljišta od 1,5ha svu mehanizaciju i sistem za navodnjavanje?
Planiram podići voćnjak po uzoru na one što sam vidio u Tirolu. Razmak sadnje, koliko sam mogao da vidim iz automobila je mislim otprilike 80cm*150cm.
tatkodvd
2 Pro 2011
Treba sve staviti na papir: mreža, sadnice, stubovi, rad, đubar, oranje i td. Može se sve izračunati gore dole u par procenata.
Ne vjerujem da je na 150 cm, red od reda. najmanje 3.20 mora biti. Uzmi samo da moraš ostaviti grane od provodnice nekih 50-60 cm plus isto toliko za drugi red, to je već oko 120 cm minimum krošnje, još kad olista plus traktor npr imt 539 on ti je oko 160 cm. To ti je već 280 cm plus moraš ostaviti radni prostor.
Moja preporuka je 3,5m x 1 ili 1,20m u zavisnosti od sorte. pa izračunaj sam kalkulaciju.
Hele
6 Sij 2013
350 000kn po ha. Imaš tu na temi onog lika iz Slavonije što ima 100ha pa je objašnjavao.
Tu je priprema tla, ograda, sadnice, armatura, mreža protiv tuče, navodnjavanje, zaštita od mraza (vjetrenjača). Uglavnom sve od nule ti treba 300-350 000kn i onda nema isprika ako se sve radi po ps-u. Pročitaj koliko je liku urod po ha i koliko ima prve klase.
zdrave
19 Srp 2013
dal netko ima jabuku RoHo 3615 pvr EVELINA
u konzumu sam je nasao samo pod imenom EVELINA
jucer sam je kusao i vrh mi je ,uz pink lady broj 1
Evelina je mutant Pinove. Od Pinove se razlikuje jedino po tome što je bolje obojana u zasjenjenim dijelovima krošnje. Imao sam priliku probati obadvije istovremeno.
Stablo je i za početnika u voćarstvu lako za uzdržavanje. Redovite je rodnosti i plod se čuva do prolječa u običnom podrumu.
Sadnice je teško dobiti jer je sorta još zaštičena. Ja sam je plačao 15€ po komadu.
Probaj si nabaviti još i Pilot.
@Njoko, neznam kome je bio namijenjen taj komentar ali ako se je ticao Eveline, tu se gadno varaš. Evelina i pinova su otporne sorte i obavljaju se minimalna prskanja ekološkim sredstvima.
dane001
7 Svi 2009
pozdrav duštvo, zna li netko neki dobar video na you tubu gdje je detaljno objašnjena rezidba jabuke,treba mi za jednu prezentaciju pa nemogu naći ništa dobro?
kandelabar
16 Sij 2014
imaš tamo u Srbiji par videa gdje su orezivali kao predavanje na terenu za voćare i imaš jedan u Bosni zimska rezidba
dane001
7 Svi 2009
jel znaš možda naziv,kako da ga nađem na you tubeu? našao sam par ali nije to baš nešto dobro.
Njoko
9 Lis 2010
dane001
7 Svi 2009
njoko hvala na trudu,nije loše,našao sam i ja nešto pa ću nešto skrpati.
Gustavo
13 Pro 2008
Nekako mi se čini da jabuke slabo procvjetale ili nije još svima vrijeme, zlatni delišes skoro pa ništa?
zdrave
19 Srp 2013
Ma budu. Tek su počele.
Kod mene su se Idared, Relinda, Ecolete i Breaburn više od 50 % rascvjetale, dok je na Topazu i Opalu tu i tamo po koji cvijet. Zlatni delišes,Pinova i Enterprice su još u početnoj fozi balona.
Mateuss
9 Lis 2012
Jonagold koliko vidim biće jako puno plodova moraću razrijediti, ovo je prva rodna godina.
Gustavo
13 Pro 2008
Na 2 metra je kod nas bilo 1 a na tlu -3
Kod mene stakla na autu smrznuta, dakle bilo je -1 sigurno na metar visine. Nego primjetio sam danas da mi potkornjak radi štetu u voćnjaku, čime da ga riješim?
Gustavo
13 Pro 2008
E to ni stručnjaci još ne znaju!
Čitao sam na netu da treba dobro zaljevat voćke da se utopi, bilo mi čudno što mi se suše voćke kad ono vidim tragove po stablu, čudno da je preživio prošlu godinu, a možda i nije.
Njoko
9 Lis 2010
Možda movento jedino to može sredit,ali ga nema kod nas
Gustavo
13 Pro 2008
Jel ima u Bosni što?
