Jabuke
vizy
1 Lip 2014
Koje sorte imate?
Ja imam 2 godine stare jabuke sorte Rondo, Red Spring i Goldlane na M26 (nisu visoke - cca. 1m), te Kraljicu čardaša na MM 106 koja je cca. 1,5m.
Možda im ne će trebati naslon. Sve ovisi o terenu: vjetrovitosti i rahloći/čvrstoći tla.
Njemci navode po web napisima da MM 106 treba naslon jer se na vjetru pod punim urodom iskrene stupoliku jabuku. Kad je puno oborina i duboko rahlo tlo - vjerujem da je to moguće...
tatkodvd
2 Pro 2011
Zeleni dragulj, Rumeno vrteno, Đerdan i neku cevenu (ne znam koja je sorta).
Neće im trebati naslon sigurno (bar ove sorte što ja imam). Možda ako su baš neke puno kržljave sorte. Par komada sam vado ljetos, pošto su mi smetale. Morao sam čupati traktorom, kad sam izvadio, korijen je baš ogroman.
vizy
1 Lip 2014
To su onda sorte nastale u Srbiji.
U Zagrebu ih ima u Bauhausu ili po narudžbi - link.
Meni je Kraljica čardaša poput crvenog deliesa, no ipak je osebujna.
Zanimljivo je da je tolko otporna na gljivice da sve ove kiše nisu napravile da požuti i otpadne lišće...
Danas sam dobio još jednu na MM106 i stvarno ima velik korjen...
Goldlane je nešto fenomenalno. Kao donut po obliku ploda, a okus - slatko kiselo sa prštećom sočnošću i skladišti se bez problema. Takve još nisam našao osobine kod klasičnih jabuka... Možda Elstar i Topaz, ali ovo je rang iznad...
Ovo nisam očekivao od stupolikih.
Za komercijalnu upotrebu - tu nisam siguran...
tatkodvd
2 Pro 2011
Da to su sorte iz Srbije, samo sam to uspio nabaviti. Takođe i ja sam posadio prije nekoliko dana Kraljica čardaša mada je na M26. Tačno je da su dosta otporne, kad sam ih sadio prvenstveno je to bilo zbog atraktivnog izgleda i malog prostora koje zauzimaju. Rodnost i otpornos bar u tom momentu, je bila u drugom planu. A na MM-106 sam ih iskalemo da bih mogao uzeti što više plemke za kalemljenje, pošto se bavim i rasadničkom proizvodnjom. Međutim pokazao se kao pun pogodak.
Mada ako se ide na proizvodnju ploda (bar tako kažu) da je idealna podloga M26. Obrazuje više rodnih pupoljaka i plodovi su nešto krupni, te treba minimalna rezidba. Sadnja ide na 50-60 cm u redu.
vizy
1 Lip 2014
Danas sam dobio osvrt od jedne gospođe iz okolice Berlina koja već duže vrijeme uzgaja stupolike jabuke. Sorte Balerine 1. generacije i Cat seriju sorte je sve iskrčila jer su neotporne i/ili slabog ukusa.
Rondo i La Torre sorte preporuča kao OK po ukusu i otpornosti, a La Torre je i za skladištenje OK.
M26 je po njenom pričanju kratkog vijeka zbog zastoja u rastu i ne preporuča je nikako.
M25 je zabunom dobila i kaže da je to za ogromna stupolika stabla - bandere...
Nije za prikladno korištenje i za razmak 50-60cm nego veći...
Dakle odustajem od M25.
MM111 je problematična na vapnenom tlu i glinastom tlu.
M7 je dobra po njoj za glinena ilovasta tla, no najbolje joj se pokazala kao i tebi MM 106 cijepljena na visinu do 20cm i kaže da je posebno dobra na pješčanom tlu.
Po njenoj priči - stupolike jabuke na MM 106 mogu doseći 4m.
Dakle - sad znam više.
MM 106 i na njih Goldlane i La Torre (još nabavim za raznolikost sorte Lambadu i Rumbu) i mogu imati odličnih zdravih jabuka na malo prostora, a odlične kvalitete.
tatkodvd
2 Pro 2011
Jeste da je na podlozi M26 kraćeg vijeka, ali sto tako i rodnija je. Kažu nema skoro ni rezidbe (minimalna je), što je jako bitno kad je neka veća proizvdonja.
Ako budeš sadio na podlozi MM-106 povećaj malo razmak, ja bih sadio na 70 cm.
Ja kad sam sadio nisam imao baš neko iskustvo, niti sam ko što rekoh vodio računa o sortama. Posadio sam ono što se u tom momentu nudilo na tržištu. i ove što ja imam jako su loše po kvalitetu plodova, pogotovo ljetne. Jedino je nešto zeleni dragulj. Međutim imam u planu i ja jedan red od 50m posaditi, ali isključivo otpornih i iće sve na MM-106. Takođe moram dobro vidjeti šta od sortimenta posaditi i tvoje iskustvo je odlično po pitanju kakvoće ploda.
vizy@ Gde si uspio nabavit te sorte?
vizy
1 Lip 2014
Igrom slučaja (ništa nije slučajno:) sam ih nabavio u Lučkom - trgovina Drijen (okolica Zagreba). Imaju ih i sad - link.
La Torre sam nabavio odavdje.
O njoj znam za sad samo ono što piše na web-u.
Neki česi kao ovi - link imaju sorti u izobilju...
Švicarci imaju web portal o tim jabukama - link i mogu priznati da je to ispravno.
tatkodvd
2 Pro 2011
Kakav je ovaj rasadnik Drijen po pitanju tačnosti sortimenta. Pošto imam loša iskustva kad tako nešto novo nabavljam.
vizy
1 Lip 2014
Meni su bile pogrešne etikete sadnica trešanja iz Italije kupljene u Drijen-u. Koliko su oni tu bili krivi kao trgovci ? je...
Ove češke sadnice što prodaju kod mene su bile točno deklarirane - nije bilo zabune. Da su sve takve - ne znam...
hjah
2 Tra 2015
Pridružujem se zamolbi, zna li netko gdje bi mogao nabaviti podloge za jabuke - m26? ili ako nema može i m106.
hjah
2 Tra 2015
Zar se više nitko ne bavi voćarstvom na ovim prostorima pa nema niti jednog odgovora, sugestije?
hjah
2 Tra 2015
Prije je to imao rasadnik Ivković u Zagrebu (mislim da je jedini on imao licencu za Pink Lady)
Kakva je sad situacija ne znam, Ivković je prodao svoje voćnjake ako se ne varam, a i ja više ne kupujem sadnice tamo zbog loše kvalitete.
zlatko2
10 Velj 2013
Može mi neko reči o čemu se ovdje radi? Jabuka je london peping, posađene prošle godine. Unaprijed hvala na odgovoru.
Gustavo
13 Pro 2008
Kopao sam rupe za jabuke i dio njih je napola pun vode, kako to riješiti,da stavim šljunka unutra ili što?
gladhr2
17 Velj 2019
Ma kakav šljunak, los si teren odabrao kako god zatrpaj je malo i pokušaj posaditi ocijedit će se to ali će ti tu uvijek biti tako voda
