Jabuke
Hele
6 Sij 2013
Slika?
Jesi provjerio da nije granotoč, pogotovo ako si kratio voćke?
croatmike
5 Ožu 2013
nisam provjeravao, moram pogledat da, kratio jesam voćke kada sam posadio, sliku ću stavit uskoro, već bi da mogu direktno uploadat iz moba
Hele
6 Sij 2013
Na prvu mi je zvučalo na ovo ali sada više nisam siguran.
    43.4 KB · Pregleda: 99
croatmike
5 Ožu 2013
a neznaš kaj bi to moglo bit, ja sam taj dio odrezal pred par dana jer sam mislil da je taj granotoč, pa da ću ga vidit unutra, odrezal i premazal rez sa voskom, ali nisam ništa našal..
jel možda ko drugi ima ideju zbog čega se vrhovi počeli sušit
croatmike
5 Ožu 2013
pa bilo je relativno zdravo, malo suho odpočetka a kaj sam niže išal bolje,
neki su imali i kao neki mrlju smeđu u rezu, znači sve zeleno i zdravo osim pikice u sredini smeđe
posadio sam 40 voćki, i nekih 5 mi se počelo tak sušit odozgo
Hele
6 Sij 2013
Ja ne znam što bi bilo, lišće ti izgleda zdravo, da je pseudomonas mislim da bi se cijela biljka sušila jednako, jedino da nije nešto ušlo preko reza ako se vosak raspuknuo ili nešto treće.
Ovo na drugoj slici još nije dobro treba rezat dalje dok se ne dođe do skroz zdravog.
    45.1 KB · Pregleda: 82
    31 KB · Pregleda: 84
croatmike
5 Ožu 2013
Pozdrav,
Poceli su mi se listovi frkati na vockama jabuke, neznam kaj bi to bilo, kakva bolest je u pitanju
    81.3 KB · Pregleda: 75
vizy
1 Lip 2014
Kako se u uzgoju ponaša slabo bujna sorta jabuka kao npr. Red Delicious na srednje bujnoj podlozi M7? Može li se tako uzgojiti vitko vreteno veličine kao npr. Idared na M9 ili je prebujna podloga pa ima puno vodopija?
Ako se može, na kojoj je visini optimalno cijepiti? Neki napisi sa web-a spominju 30cm od tla.
vizy
1 Lip 2014
Jučer sam kupio u Lidl-u plodove Modi sorte jabuka - klupska otporna sorta.
Moj zaključak je da je ne bih posadio jer osim izgleda i meni nije nešto... Debela kora, slab okus bez kiselina/prazan, sladkasto, mekano meso. Npr. Jonagold sorta i njeni klonovi imaju po meni daleko kvalitetnije plodove. Da ne spomenem Fuji ili Pink Lady...
tatkodvd
2 Pro 2011
Meni se baš sviđa ukus Modia. Doduše ja sam je jeo svežu ubranu. Okus cvrst, hrskav, sladak puca ustima. Sličan Fuji-ju.
vizy
1 Lip 2014
Ovo je dokaz da su ukusi različiti. :)
No za one koji bi htjeli saditi takvu sortu, preporuka je da probaju plod i vide koliko im se sviđa...
mah385
12 Lis 2015
Molim pomoć.
Na stablu svaki drugi plod ima rupe od nekog nametnika. Jabuka je špricana fungicidom cuprablau z, nakon 2 tjedna insekticidom mospilan i kasnije jedanput vodom od koprive.
Čime da zaštitim preostale zdrave plodove?
Kada sam trebao i čime prskati da spriječim ovakvo stanje. Hvala
Sent from my Redmi 3 using Tapatalk
hjah
2 Tra 2015
Sadio bih novi nasad jabuka ali mi je dosta podloge mm 106. Isao bih na M26, pa me zanima na koji razmak ih trebam saditi (isla bi naravno armatura a uzgojni oblik vreteno)
tatkodvd
2 Pro 2011
mah385@ u pitanju je jabukin savijač. Zaštita je kompleksna, ima više genracija godišnje. Mora se pratiti let, za hobi varijante to je ne moguća misija. S tim da je ova godina puna nametnika više nego od neke "standardne", pa je mnogo više do izražaja to došlo.
ličan@ ovde na plodu ima i mahaničkih oštećnja koja su zarasla (vjerovatno od leda), a ove piknice to je fuzikladi. To je posebna priča zaštite. Treba izvesti od nekih 15-25 prskanja u toku godine, što zavisi od kiše i vlažnog vremena najviše.
Gustavo
13 Pro 2008
Idem krčit pola hektara pa sam mislio dvadesetak stabala presaditi.
