Jabuke
Hele
6 Sij 2013
Što se voluharica tiče, mislim da ti tu promjena podloge ne igra ulogu. Najviše ih je kod tebe privukao malč i stajnjak jer vole rahlo tlo. Najbolje bi ti bilo prvih par godina okopavat i ovo što si napravio ( rozo žito ). Da li su ti pojele žito?
Ima lijeka i protiv okopavanja, kod sadnje u jame po i oko korijena baci mljeveno staklo.
tatkodvd
2 Pro 2011
Rewena (u Slo. u Rastu imaju)
Taj rasadnik zaobilazim, jer sam više puta dobio nešto drugo nego što sam tražio. Em platiš sadnicu 15 eura, em čekaš 2-3 godine i na kraju zajeb. Radije bi poklonio te novce, nego da dobijem nešto treće i prođu tri godine bezveze.
2 Srp 2015
Ja u jabukama nisam imao problem sa voluharicama, podloga m9, razmak 0.65. U kruskama jesam dok nisam poceo otrove stavljati u rupe. Imam istarskog gonica tako da i on pomaze stalno ih lovi. Napad volharica i poljskih miseva dolazi pogotovo iz susjednih njiva ako je zetva, kosidba..sl
Послато са VIVAX_Fly3 уз помоћ Тапатока
vizy
1 Lip 2014
Voluharice su nam sad sredile i luk u povrtnjaku (na 1/3 zasada je ostalo od luka samo lišće..) koji je do voćnjaka. Oko nas su zapuštene parcele, tako da imaju od kuda doći...
One hranilice odlično rade i dobiti će još crvene hrane da se zasite...
Napraviti ću ih barem još 5 komada...
Hvala za savjet. Kupio sam neke sadnice kod njih. Vrijeme će poazati jesu li me preveslali...
No ono što sam iskusio iz Njemačke me iznenadilo:
podloge Pyrodwarf (za krušku) sve gotovo jednake, pakiranje vrhunsko da se ne posuši, ponudu su tek poslali kad su imali spremno za isporuku, nisu htjeli slati dok nije bilo vrijeme za sadnju (kraj jeseni). Cijena je visoka, ali usluga i proizvod je isto visok. Ostavio sam 3 za razmnožiti zrelim reznicama - ako budem imao vremena baviti se time... - link
Oni imaju plemki za poslati (ne od zaštićenih sorti), no od njih kupiti sadnicu ili sličnih rasadnika, sigurno nije lutrija...
Na MM106 imam dvije jabuke koje sam nabavio jer nisam imao izbora na M9. Jedna od njih je i Rubinola iz Rasta... Ove godine ću vidjeti je li to ta sorta... Za sad izgleda da je jer ogoljuju grane kako i piše za tu sortu (treba rovašiti). MM106 sadnice nisu voluharice uspjele riješiti, pa stoga mislim da mi je pametnije ići na te podloge (a i navodnjavanje nemam riješeno) - vjerojatno je korjen dublji...
Da imam komercijalno - išao bih na M9 i herbicidni pojas + navodnjavanje, no za kućne potrebe će biti i MM106 i M26 dobro rješenje. Na bakterijsku palež je MM106 otpornija po napisima.
Hele
6 Sij 2013
Nećeš ih napravit još 5 komada nego koliko ih treba, jako se razmožavaju. Kao prvo nakon 3-4 dana nakon šta su pojele otrov si trebao petom zagazit rupe da ih zatvoriš. Nakon toga stavljaš otrov samo kod aktivnih rupa tj. tamo gdje su ih opet otvorile. Kod svake skupine rupa treba stavit otrov i obavezno ne dirat cijevi golim rukama jer osjete ljudski miris pa često neće jest.
vizy
1 Lip 2014
Re: Voluharice
Da točno, napraviti ću ih koliko će biti potrebno. Sad mislim da će ih trebati 5 komada da budu u svim dijelovima voćnjaka.
U cijelom voćnjaku sam našao 2 rupe, a hodnici su minimalno 10m dugi (jednog sam iskopao), tako da ovo sa rupama vrijedi za nerahljeno tlo...
U povrtnjaku uopće nije bilo rupa, a tunela koliko voliš...
Dobro je kod ovih hranilica što otrov ne ide u tlo, ne rastopi ga kiša, ostale životinje nisu ugržene, a može se staviti po hranilici 100g otrova.
2 Srp 2015
Kako ste prosli sa mrazom i jutros je bio kod nas, ne jak ali opet je bio
vizy
1 Lip 2014
Što se voluharica tiče, mislim da ti tu promjena podloge ne igra ulogu. ...
Čitam malo neke napise i vidim da podloga ima utjecaj na glodavce, pa tako u Gospodarskom piše za M 9 podlogu:
Podložna je napadu glodavaca, i dosta je osjetljiva na niske zimske temperature. - link.
@tatkodvd savjet za podlogu M 26 mi je i iz ovog napisa sve pravilniji. Cijepiti ću bujne sorte malo na veću visinu - 30cm , a slabo bujne na nižu visinu 10-15cm.
Koji je razmak za vitko vreteno na M 26 najprikladniji: 1,5m ili veći?
2 Srp 2015
M9 je podlozna iskljucivo zbog plice sadnje i korijen je krtak( kada savijas lako puca) za hobi vocarstvo bilo koja druga podloga je preporucljiva
tatkodvd
2 Pro 2011
Ako uspiješ javi. Ja je pokušavam nabaviti, ali daleko mi je Njemačka.
Dovoljno je 1,5m, jedino ako je baš baš bujna neka sorta onda ići na jedno 1,8m.
Re: Voluharice
Može malo detaljnije o hranilici? Jel se napravi (slika, skica) ili ima za kupiti (adresa, link)?
Hele
6 Sij 2013
Odrežeš vrh boce Coca-cole, pod kutem da ne pada kiša unutra, ne preveliku rupu da ne mogu ptice i druge životinje unutra ( znači samo malo proširiš).
vizy
1 Lip 2014
Re: Voluharice
Način izrade hranilice koje sam napravio za voluharice je u linku dokumenta kao 3. mjera, pa se citiram:
Prema savjetima - link, napravio sam hranilice od cijevi kao 3. mjera i već su smazale 200g granula.
Imam sa gradilišta otpadnih PVC kanalizacijskih cijevi DN75 i DN40 + čep DN40; nož ili pila i silikonski pištolj ... hranilica gotova.
Hvala obojici. :drink:
Može li se otrovati mačak ako pojede otrovanu voluharicu?
Hele
6 Sij 2013
Koliko se sjećam ne, voluharica iskrvari nakon par dana, otrov se mislim razgrađuje, obično krepaju pod zemljom i mislim da je doza premala za mačku.
vizy
1 Lip 2014
Googlajući sam došao do preporuka za stubaste jabuke - npr. link.
Sad ima već 3. generacija sorata koje su otporne na neke bolesti, mogu se duže skladištiti, redovito rađaju... Od podloga se koriste srednje bujne do bujene kao npr. MM 106 ili M111 (za u loncu se koriste slabobujne kao npr. M26). Dobiju se stabla 2,5 do 3m visine sa razmakom u redu od 0,5 do 0,6m. Cijene su astronomske, no dalo bi se i cijepiti... M111 podloga ne treba armaturu, pa se tu i uštedi, orezivanje gotovo nepotrebno, otporne sorte se manje prskaju... Sve odlike koje me naginju na probu zasađivanja takvih jabuka.
Ima li netko iskustva sa takvim jabukama i sortama kao npr. Rondo, Rhapsodie, Sonate, Jucunda, La Torre...?
2 Srp 2015
Koliko roda daje po stablu, procenat prve klase..obojenost plodova. Da nema ljudi koji testiraju, sada ne bi bilo vocnjaka na 0.65-0.8cm. Usteda na stubovima nema logike svakako ide protivgradna mreza
vizy
1 Lip 2014
Sve to štima, no ima ipak nešto u stubastim sortama jer npr. kod preporuka za kućne voćnjake Bavarski državni zavod za poljoprivredu je imao preporuke za 2013. godinu ovih sorti - link; da bi se 2014. godine preporuke promijenile - link kad su i spomenute stubaste sorte, a ove godine su stubaste dobile još više pažnje - link.
Gusta sadnja na 0,65 do 0,8m je baš zbog toga što se najkvalitetniji plodovi i dobiju blizu centralne vodilice. Kako god bilo, stubaste jabuke su sve kvalitetnije, a za hobi voćare poput mene su i neki izazov :)
croatmike
5 Ožu 2013
Pozdrav,
Imam jedan problem sa mladim voćkama, prošlu jesen sam posadio nekih 50 voćaka, kruške i jabuke, i na par voćaka vidim sada da mi se suše odozgo prema dolje, a ispod suhog djela sve normalno, zelene i pune listova,
Dali da odrežem taj suhi dio ili kaj
U čemu je problem
Hvala
