Jabuke
mah385
12 Lis 2015
@ mah ; prva slika su uši a druga gusjenice
Tesko ce tj. nikako sa koprivom rijesit kad mu je list vec ovako sfrkan, kopriva je kontaktni fungicid. Jedino da jabuku bas okupa koprivom, svaki list posprica iznutra...
Što predlažete? Da li bi pomoglo bojanje debla onom bijelom bojom?
Što se u poljoapoteci može kupiti? Nemam nikakvu dozvolu.
Hvala
from Tapatalk
Hele
6 Sij 2013
Debla se "bojaju" ( to nije boja) u jesen krajem studenog ilii početkom prosinca, to što su se naši voćnjaci zabijelili unatrag 2 tjedna je idiotizam.
Ne znam što možeš kupiti bez kartice, možda negdje neemazal.
Ove sfrkane/zaražene listove potrgaj i zapali.
vizy
1 Lip 2014
Re: Breskva
Ma može bakar i kad malo krenu zeleni listići na breskvi, provjereno.
Ove sam godine osjetio na nekim stablima jabuke što znači fitotolksičnost bakra (Nordox u mom slučaju). Nadam se da će se oporaviti. Nije bilo oborina/kiše i bakar je spalio mlade listiće. Išao sam sa smanjenom dozom prije kiše početkom 3. mjeseca (2. prskanje), no kako je kiše bilo malo - ostali su spaljeni mali listići...
Nova škola... Na svu sreću kod breskve/nektarine je bakar išao samo u fazi bubrenja pupova i sve je OK. Tafrine je minimalno (pokidao nekoliko listića). Chromodin je odradio...
Hele
6 Sij 2013
Re: Breskva
Šta misliš zašto ti je spalilo, kojom koncentracijom si išao?
vizy
1 Lip 2014
Re: Breskva
Išao sam 2. puta sa 0,12% Nordox-a, no mislim da je ova godina specifična i kiša nije isprala bakar sa malih izboja. Listovi se bore. Rub im se posušio (svjetlo smeđa boja kao da se u herbariju suši). To je samo na nekim stablima jače izraženo, a na nekim manje... Vjerojatno je to prskanje u uobičajenim kišnim godinama OK, no sad vidim da to nije za igru...
johabica
8 Tra 2012
Re: Breskva
Govorili smo da je jedan od čimbenika i visina temperature prilikom primjene.
Predpostavljam da je u voćarstvu i stadij razvoja - tu nisam doma i ne tvrdim ništa.
Za temperaturu nisi vjerovao, no ja sam se uvjerila na listu peršuna - noć nakon primjene je pala na trinaest, spalila sam ga ko da ga je poharala neka bakterioza - za dva dana nijednog lista nije bilo koji nije bio oštečen, i naravno, te je jeseni time berba bila završena. Kaput.
tatkodvd
2 Pro 2011
Re: Breskva
Nije to od bakra 100% nešto drugo je u pitanju. Nema kiša ama baš nikakve veze sa prskanjem, pa da bude toksičnosti ili ne. To bi prije mogla biti ervinija (baktriska palež), ove godine čuda pravi, uslikaj.
U jabuci ja inače idem namjerno nordox 0,3% i to u fazi misjeg uha da malo opali kako bi usporilo vegetaciju. Pa se jedva primjeti ponegdje da je opalilo i to jedva. Drugo nordox se koristi čak i u cvjetanju samo sa konc 0,03% pa ne ošteti tučak koji je najranjivi.
Kad su se počeli javljati ti simtomi?
vizy
1 Lip 2014
Re: Breskva
Prošle godine sam imao bakterijsku palež na cijepljenim jabukama - posušile su se do kraja (cca. 15-ak komada - hobi voćar). No i bolje da su se u toj fazi posušile... Ostale (20-ak) koje sam cijepio sam ove godine posadio na stalno mjesto i zasad su OK.
Možda i nije Nordox u pitanju... Simptomi su se počeli javljati tj. primjetio sam ih nakon 2 tjedna iza tretiranja. Zato dok ne prođe neko vrijeme trebam :x:
No vidjeti ću ako se sušenje nastavi onda je to bakteriska palež... Mislim da je sušno razdoblje (nemam navodnjavanje) najviše pogodovalo (prošli mjesec 30mm kiše, ovaj mjesec11mm kiše...) jer vidim da su mi na okućnici simptomi jači gdje je tlo na sloju šljunka (na 1m dubine je šljunak koji drenira tlo). Ostalo voće nema simptoma... No zanimljivo je za primjetiti da su mi neke jabuke i jedna kruška u jednom dijelu krošnje u fazi samo pupova... Čudna je ova godina :icon_eyes:
tatkodvd
2 Pro 2011
Re: Breskva
To što si opisao nije sigurno od bakra, kao što rekoh to najvjerovatnije ervinija. Postavi slike ako možeš da vidimo.
Ako si prošle godine imao erviniju, ove si morao odraditi kvalitetno kupanje bakrom. Jedino je bakar pravo rešenje. Njoj pogoduje najviše toplo vrijeme. Takođe praksa je pokazala dosta dobro rešenje portiv ervinije (posle zimskog prskanja), a to je Nordox u konc 0,03% + Aliette® flash 0,25 % neposredno prije cvjetanja i u punom cvjetanju. Takođe pročitaj o ova dva preparata za Bakterisku palež.
O Aliette® flash http://www.cropscience.bayer.hr/Proizvodi/Fungicidi/Aliette_flash.aspx
O Nordox https://www.syngenta.hr/product/crop-protection/fungicid/nordox-75-wg
vizy
1 Lip 2014
Re: Breskva
Nisam u prilici da slikam - otišao sam na put...
Prošle godine je bakterijska palež sredila neke cijepove jabuke tako da su se i podloge posušile... Očito sam je dobio sa plemkama!
No i kruške su pomalo isto počele da se ponegdje suše po lišću - pocrni list bez da ga je neki insekt oštetio.
Imaš pravo - trebati ću se pozabaviti sa tom bolešću!
Mada sad nakon kiša/pljuskova bi trebao vidjeti je li to od suše (slab razvoj lišća) ili ervinije (sušenje rubova lišća ponegdje ili čak i dio cvijeta).
Zanimljivo je da se to događa samo na nekim sortama i to najviše na Fuji i Pink Lady...
Ima neki film da se ekološki može suzbiti bolest:
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=YEnIwSYPVjE[/YT]​
Da probam sa Ekstrasolom ili da odmah idem sa tvojom preporukom? Inače su Nordoxa dobile 2 puta ove godine: kod pupanja 0,2% i nakon 10-ak dana sa 0,12%.
Ako se sušenje ne će širiti - onda je bakar to napravio... Vrijeme će pokazati.
Hele
6 Sij 2013
Re: Breskva
Bakar ( Nordox, jer svaki je drugačiji) im kod pupanja ne može ništa u koncentraciji 0,2% i 0,12% im ne može ništa jer se ta koncentracija može koristiti u vegetaciji. To što nije padala kiša nema veze.
Što bi ti sa ekstrasolom radio? Imaš bolest a bacao bi korisne mikroorganizme u zemlju.
Ako ti je zaraženo puno lišća trebaš prvo fungicide i onda dušik, mangan, mikroelemente, alge...
tatkodvd
2 Pro 2011
Zato što su osjetljive, a neke otporne.
vizy
1 Lip 2014
Jabuke mi se nakon ovih kiša oporavljaju tj. krenula im je vegetacija. Očito su, kod nekih koje su zastale u rastu i počeo im se sušiti rub lista, bile pogođene sušnim periodom. Da je palež u pitanju, već bi se posušile. Na svu sreću nije to u pitanju. Te sadnice su imale slabiji korjen (M9 podloga) i to je rezultat zastoja u rastu. Bakar vjerojatno nije razlog jer bi se to na svim jabukama vidjelo, a ne da od iste sorte neke budu zahvaćene, a neke ne...
No čitajući malo više o bakterijskoj paleži vidio sam izvješća o otpornijim sortama na palež, pa ću i njih malo pomalo uvoditi u voćnjak kao npr. Rewena, Florina, Enterprize... - link
2 Srp 2015
Meni se ekstrasol dobro pokazao i u krusci i jabuci. Prosla godina je za erviniu bila pogodna. Sad da li je samo on pomogao ili kombinacija agrotehnickih mjera i prskanja ne znam..sad imam nekoliko stabala u cvjetanju se osusila ali to je nesto drugo
Vizy postavi sliku
vizy
1 Lip 2014
Voluharice
Jabuke mi se nakon ovih kiša oporavljaju tj. krenula im je vegetacija. Očito su, kod nekih koje su zastale u rastu i počeo im se sušiti rub lista, bile pogođene sušnim periodom. Da je palež u pitanju, već bi se posušile. Na svu sreću nije to u pitanju. Te sadnice su imale slabiji korjen (M9 podloga) i to je rezultat zastoja u rastu. ...
Kako sam rekao: učim se (hobist)...
Kod podizanja voćnjaka sam dao kombinirkom izregulati zemljište sa smalčiranim ostacima kukurizišta i dosta stajskog gnojiva (+NPK 7-20-30 prema analizi tla). I to je zemljište rahlo - sve OK.
No nije u redu za ovo što mi se dogodilo na dosta jabuka sa M9 podlogom. Prošle godine je bilo puno krtičnjaka i to me nije brinulo - samo još bolja rahlost tla.
Kad sam iskopao jednu jabuku koja mi je zastala u cvatnji i počeli se sušiti rubovi lišća (ono što sam mislio da je bakar ili što ste mislili da je palež), imao sam što za vidjeti :eek:
Po rahloj zemlji su voluharice, bez da se vide rupe po površini, napravile tunele na 5 - 10cm dubine od jedne do druge sadnice. Dakle voluharice u voćnjaku su sredile korjenje na M9 jabukama ovu zimu i proljeće, no ne do kraja - taman da su jabuke krenule.
Prema savjetima - link, napravio sam hranilice od cijevi kao 3. mjera i već su smazale 200g granula. Inače sam prošle godine okopavao voćnjak i posijao travnu smjesu, a ove godine trimao, no da sam i ove godine okopao oko voćaka možda bih prije uočio što se događa i ne bi bila tolika šteta...
Prije sam se susretao sa voluharicama, no obično u vegetaciji bi naglo počela venuti voćka, pa nisam odmah povezao uzroke.
Plan je bio napraviti travnjački voćnjak sa niskim jabukama, no kako sad vidim to je malo teže za izvesti... Na okućnici su mi voluharice sredile dvije 3-godišnje jabuke na M9. Mačke susjeda redovito obilaze, no zimi ispod malo snijega - voluharice rade punom parom...
MM106 nisu dirale ili se to ne primjeti...
Srezao sam te sadnice jabuka da se oporave na 80-ak cm kao kod sadnje, pa što bude...
Vidim da ste neki sadili otporne sorte jabuka na krastavost (neke su i na pepelnicu, a neke čak i na bakterijsku palež otporne). Kako su vam se pokazale u uzgoju?
Sad mi se mota po glavi novi koncept voćnjaka sa većim razmakom, sa MM106 podlogom (otpornija) i otporne sorte... Neke sorte sam prošlo leto i ovo proljeće cijepio pa ću vidjeti što bude. No one su na M9 T337 koju voluharica sredi samo tako.
Svaki savjet mi je dobro došao.
tatkodvd
2 Pro 2011
Re: Voluharice
I ja sam čuo da je dobra jabuka Rewena, samo nisam neigdje pouzdano mogo naći sadnice.
M9 podloga nije za kućne varijante, a MM-106 je prebujna za neke sorte pa slabije rađaju. Ja bih preoručio podlogu M26 koja je taman između, ne treba joj naslon, a nije toliko bujna kao MM-106.
vizy
1 Lip 2014
Rewena je slabo bujna i vjerojatno bi bila dobra na MM106. Ostale otporne (većinom na krastavost), a koje su bujne, bih sadio na M26.
Trebam nabaviti Baujade (zamjena za G. Smith) i Rewena (u Slo. u Rastu imaju) + podloge MM106 i M26. Sam to mislim zacijepiti... Ostale poznate otporne sam već nabavio (Florina, Rubinola, Topaz, Sirius, Orion, Enterprise, Pilot ...
Pročitao sam da cijepeći na višlje (30cm ili višlje) daje efekt manje bujnosti. Istina?
Mislio sam na M9 raditi armaturu sa oblikom vitko vreteno jer se tako iz iskustva nekih novijih voćnjaka dobiju odlični plodovi. Voluharica mi je promijenila plan, a vidim da bih sorte poput Pink Lady, Fuji, Gala, Breaburn,... trebao više puta prskati protiv krastavosti (4. , 5. i pola 6. mjeseca minimalno). Kako ne stignem previše vremena uz posao izdvojiti za voćnjak, moram raditi kompromise tj. promjenu plana.
