Jabuke
Ostal sam be jedne jabuke sorte James Greeve. Ove godine se osušila. Malo sam ja pogurnul traktrorm i samo se prevrnula. Očito je korijenje bilo trulo ili podgriženo.
Dozrijevala je sredinom kolovoza.
Čital sam da na isto mjesto nije dobro saditi voćku barem 5 godina, ili treba detaljno očistiti sve korjenčiće koji su ostali u zemlji.
Vjerojatno se bum odlučil za kopanje jame na istom mjestu uz odstranjivanje prostalog korjenja (barem onog kaj nije jaaako sitno.
Na to mjesto bi htel posaditi drugu jabuku istog ili barem sličnog vremena dozrijevanja i da je mogu rezidbom održavati na visini 3-3,5 m. moram napomenuti da svoje voćke uzgajam bez kemije - nema špricanja.
Kakve su vaše preporuke? Koju sortu nek potražim, ako ne pronajdem istu takvu?
jossip
7 Velj 2019
imam 14 jabuka različitih sorti i nikada ih nisam špricao niti gnojio, možda u 20 godina dio njih je jednom dobio stajskog gnoja, neke rode svake godine neke svake druge i to su stare sorte i divlje jabuke uz imanje ima i 20, 30 divljih jabuka po šikari tako da od njih radim ocat, jabuke kada rode ne vidim da imaju neke bolesti ili puno crva, jabuke sam skupljao ispod drveta do ovog snijega u prvom mjesecu tako da ih nisam niti skladištio jer ih je bilo puno ove godine, inače ja ostavljam samonikle jabuke na rubovima imanja i onda za par godina kada daju plod vidim da li ću ih ostaviti ili srezati..to je moje iskustvo
tatkodvd
2 Pro 2011
Možda nisu dobro odrvenile, tj zelene su ušle u zimu, pa su tokom zime smrzele. To je ako su u ptanju samo jednogodišnje grane, ako je i dvogodišnji dio onda može biti svašta.
hjah
2 Tra 2015
Trebam nabaviti Baujade (zamjena za G. Smith) i Rewena (u Slo. u Rastu imaju) + podloge MM106 i M26. Sam to mislim zacijepiti... Ostale poznate otporne sam već nabavio (Florina, Rubinola, Topaz, Sirius, Orion, Enterprise, Pilot ...
Jesu li stigle ove sorte u rod? Kakvi su okusi tih pojedinih vrsta i jel trebaju zastitu od pepelnice?
I mene zanima strasno ta Baujade, jel bilo srece u potrazi? Ja nikako da nadjem na nju....
viper50
21 Tra 2013
pozdrav,zanima me koji se insekticid pokazao najuspješniji u borbi protiv jabučnog savijača...s obzirom da je manji broj stabla u pitanju volio bih probati i nekakvu eko metodu! Hvala
zdrave
19 Srp 2013
Meni se izuzetno dobro pokazao protiv jabučnog, breskovog i šljivinog savijača MadexMax.
vizy
1 Lip 2014
Baujade nisam uspio nabaviti ...
Od onih otpornih na krastavost mogu za sad potvrditi da je Topaz odličan kad odstoji (jeo sam ga od 12. do 3. mjeseca) koji je bez obzira na to što je otporan na krastavost i pepelnicu - meni odličnog okusa (jako izraženog ukusa sladko-kiselog srednje čvrstoće mesa srednje veličine plodova). No po napisima nije ga dobro cijepiti na M9 - već na posrednik npr. Zlatni ili kako imam na M27 ili M26 (slabo bujna i jače bujna podloga). Tko voli Elstar, tom će Topaz biti pun pogodak!
Još bih dodao i rano jesensku Rubinolu koja ima odlične plodove (meni čak i bolje od Gale jer ima jače izražen ukus i ljepši oblik ploda), ali ima jedna nezgodna situacija kod nje - jako se grana u širinu i slabo/nikako ne dobiva kratke štrljke/rodne grančice. Malo sam je zarezivao da popravim formu, no teško to kod nje ide...
Kod ostalih otpornih sam imao po nekoliko plodova, pa ne mogu dati pravi zaključak.
regis
19 Lip 2009
Kada stavljate jabuke na tržište, da li Vas netko može pitati za račun za sadnice od neke registrirane sorte ako imate podignut nasad?
Ne mislim na proizvodnju sadnica nego kada se baš prodaje plod.
vizy
1 Lip 2014
Ovo je djelo jabučnih uši šiškarica Dysaphis devecta - link.
Insekticid i to sistemik je za to kao npr. Movento
vizy
1 Lip 2014
Stupolike jabuke koje imam su se pokazale jako dobre.
Rodne su, plodovi bez puno prskanja, čak i bez ljetnih bolesti - maljavosti - čađavosti.
Goldlane mi je npr. odlična sorta.
No imam ih na M26 i to bi po napisima trebalo dati visinu od 1,5m + stalni kolac/oslonac (M9 je za stupoliku još slabija).
Za podloge se navode kao dobre za stupolike jabuke: MM106, M7, MM111 i M25 koje ne zahtjevaju kolac/potporu.
M25 se navodi kao najpametniji odabir jer daje brzi rast, brzo stupanje u rod, viši prinos, a takve stupolike se mogu uzgojiti da budu visoke 3-4m.
No sad je pitanje gdje nabaviti takvu podlogu...
Molim informacije o mogućnosti nabavke takve podloge.
vizy
1 Lip 2014
Hvala za ponudu.
MM 106 imam i čak imam i jednu stupoliku sortu Kraljica čardaša (analogno Crvenom delišesu) na toj podlozi.
No za stupolike se navodi da i kod MM 106 treba kao i kod M26 - potpora - oslonac kad su stupolike jabuke u pitanju.
Tek M7 daje opciju bez kolca. M7 imam i to ću ovo proljeće zacijepiti.
MM 111 je malo bujnija i manje osjetljiva na sušu od MM 106, no po napisanom ima problem sa vapnom u tlu. Imam neutralno tlo sa nešto vapna, pa mi se ne da ispitivati.
M25 je kao odlična za urod i formiranje stupa. Njemci je koriste za samostojeće velike krošnje jabuke za proizvodnju soka, mošta, octa... A kod stupolikih daje 3 - 4m visoko stablo otporno na vjetar sa odličnim urodom.
Jednog dana ću nabaviti i M25, a zasad će i M7 biti OK :)
tatkodvd
2 Pro 2011
Ja imam jedno 15-tak komada stubastih jabuka (više sorti) na MM-106 u 5-6 godini, izgledaju moćno, ne treba im nikakav naslon. Samo daju malo duže grane i do 40-50 cm, nije kao na m9 ili m26 da su kratki izrasti.
