JARA ZOB sjetva-žetva 2007.-2008.-2009.-2010.-2011.
  • Temu pokrenuo krx pozega
abrkili
26 Ožu 2007
krx po slikama bi se reklo da ti je dobra bila zob...
koliki si imao prinos?
K
krx pozega
Nisam vagao..zob vrečam te šaljem za liku..ove godine sam imao oko 5ha..najmanje do sada..nisam pogriješio...nekada mi je bila broj jedan od žitarica a i mogao sam je dobro progurat
Zob je zbilja solidna i čista..krupno zrno ali slabo proklasala(nju je ona prva kiša u ptom mjesecu spasila nebi ništa bilo od nje) tako da je na mjestima možda i bilo 20metara po jutru ali u globalu kako sada stvari stoje po prikolicama i manje
Ova zob iz bašče sa gornjih slika je bila strava...vjerovao ili ne navrečao sam tonu i pol sa manje od pola jutra što je za zob još ovogodišnju čista petica.
abrkili
26 Ožu 2007
ma nama je ove godine dosta obolila zob,zbog suše i blage zime..al dobra če bit,kao što i kažeš s obzirom na godinu...
abrkili
26 Ožu 2007
Re: Vršaj zobi 2007
Obrisan neispravan link.
valjda nikad nije kasno što se tiče slika... ;)
zob smo ovršili pretprošli tjedan,nije baš bila neka,bilo je jače od jutra,a bilo je oko 11 metara...
branko
Re: Vršaj zobi 2007
ja sam prosle godine dobio cca 15 metara na pola jutra a ove ni tri metra, ubila ju je hrdja.
seljaček
JARA ZOB sjetva-žetva 2008.-2009.-2010.-2011.
Kada koliko kako zašto i dali uopče
matija
Re: Sjetva jare zobi
seljaček kaže:
120-160 kg/ha.već se može sijat.neki siju i poslje polovice 3. mjeseca.inače sije se u malo mokriju zemlju
bogec
16 Stu 2007
seljaček kaže:
da da i još da ,jara zob se sije početkom mjeseca ožujka u količini od 160 kg po ha , premda je to mala kilaža ali zob ima nešto manju težinu od drugih žitarica.
zob je najotpornija od svih pravih žitarica, ima manje zahtjeve od drugih žitarica, dobar je INDIKATOR PLODNOSTI tla, nije podložna bolestima, jedino štetniku lemi koji se uspješno suzbija.
žanje se iza pšenice, pogodna je za ishranu svih kategorija životinja, u smjesama ili kao dodatak drugim komponentama, ima dobar učinak na probavu.
slama je velika i ima je puno po hektaru.može se koristit za zeleno il sjenažu za krave.
u svakom slučaju dobra je to kultura i vrlo vrijedna po nutricionističkoj vrijednosti
seljaček
Koliko umjetnog gnojiva predsjetveno vjerojatno 15
bogec
16 Stu 2007
seljaček kaže:
od oka rečeno kod sjetve stavi po hektaru 200 kg 15 ice i poslje prihrana za kojih mjesec dana oko 150 kg kana po ha, zob nije jako zahtjevna kultura
seljaček
Uh sad sve znam sutra odma ujutro idem posijati 3 rali za vlastite potrebe.
seljaček
dal hoče lema i u crnu jesensku zob ili samo u jaru sijo sam i prije zob ali lani me ubila u pojam 2 rali sam podrljo i posadio kukuruz zob je fino nikla na svski metar jedna i godinu prije je bila fantastična sa 1 rali sam dobio oko 3t ako ne i više teško je procijenit jer je lagana uglavnom 6,5 m3.
seljaček
Danas sam skoro posijal 3 rali sfalilo mi je oko 20 kg sjemena sijal sam explorer na 2 rali sam dal oko 20 prikolica stajnjaka i zaoral potom 100 kg/rali 15. 150 kg/ha sjemena.
bogec
16 Stu 2007
seljaček kaže:
jesi li ti čitao šta sam ja napisao kad se sije zob :?: , početak ožujka il bar kraj veljače, ti si u mojoj županiji, kad posiješ zob u hladno tlo koje drži dobro vlagu mlade biljčice se mogu kod jakih mrazeva ili smrzavice sve smrznut, to je kritična faza razvoja, pogotovo što je siječanj i temperature se mogu spustit jako ispod ništice i tu nastaju problemi kod nicanja.
čak i ozima zob iliti crna nije prava ozima kultura več fakultativna i redovito se prorijedi il propada na temperaturama ispod - 10 stupnjeva.
gnojidba ti je dobra, kad krene vegetacija daj prihranu kanom obavezno.
sad znaš kad se sije zob :!: ja se iskreno nadam da če uspjet i da češ imat super urod, ma ak neče bit smrzavice super če biti zob
seljaček
bogec kaže:
seljaček kaže:
Da sve 5 ali bit je u tome da je posijana u gotovo čisti pijesak parcela je na ulazu u Šemovce zemlja (pjesak) je potpuno suh gotovo da se prašilo za sijačicom. tako da mislim da do prve kiše neče biti nekog značajnijeg nicanja pa tako ni smrzavanja a što se tiće datuma danas je 8 veljaće a ne siječanj svejedno hvala na savijetu prihrana ide obavezno kanom 3ili 4 mjesec zavisi od stanja usjeva. a možda ju opet predrljam i posadim kukuruzu.
