JEČAM sjetva-žetva 2012.-2024
marijogjulic
26 Lis 2013
Re: JEČAM sjetva-žetva 2012.-2013.-2014.
Evo par sličica od danas, prošao prvi trag :)
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=9ZzZ-na1JlA&feature=youtu.be[/YT]
ivanz
29 Pro 2010
poslije oranja se odmah ide tanjuračom, inače bude problema......
marijogjulic
26 Lis 2013
A ovo niej bilo u planu sijati, sad je takvo kakvo je. :)
borna92v
23 Sij 2013
Ma ja sam išel odma i opet nema razlike. zemlja je toliko zabita od kiše kod mene da je to strašo, traktor propada a tanjurače se voze po brazdama i samo skaču, nemam rotobranu ali sve mi se više čini da bude rotobrana iduča investicija... s tanjuračama čim više idem samo zabijam zamlju i neda se nikak pripremit...
ivanz
29 Pro 2010
ja sam pripremao sa frezom, jer od tanjurače nema svrhe, sjetvospremač sa fergusonom tu nebi ništa napravio, jer je mala brzina i lagan je, pa je jedina opcija ostala freza......danas posijano zadnje....pa evo i moje kombinacije, sa posuđenom sijačicom, nikako da se odlučim kupiti takvu istu, od 18 redi.....
sjeme je "domaće proizvodnje" (sorta barun), sam sam ga zaprašio i pročistio.......nije vjerujem ništa lošije od originalnog kupovnog sjemena.......
dugan
3 Kol 2013
Evo mojeg ječma sijan 14.10. ,slikano je u nedjelju,pa sam našo vremena da stavim sliku.
Za ozimi ja mislim da je, a opet ima ljudi koji su ga posijali ovih dana, a i prije tjedan dana i vele da bude dobar, tako da eto nemožeš znati, možeš jedino riskirati, no ja ču radije jari ječam u rano prolječe.
Lani sam imao sve kupovno (originalno ) sjeme pa mi ga sad žao ne posijati ili opet kupovati sjemenski proljetni a prije nisam mogao posijati.
Ja imam sjemena u garaži još za 2 kj. Ako bude vrijeme dopustilo da se može uzorati posijacemo ga pa kako god mu bilo..
antolo46
23 Srp 2014
<ivanz kako radi olt sijacica? Mi bi trebali isto nabaviti neku a nitko u blizoj okolici nema da pitam za iskustva
did ivo
30 Pro 2010
OLT gama sijačice ti rade super ako je i malo održavana. Pošto ima tanjure lijepo ulaže sjeme u zemlju tako da ne treba niti do besvjesti usitnjavati zemlju. Poštelati se da gotovo u kilu. Ako kupuješ polovnu možda treba paziti u kakovom su stanju ležajevi na tanjurima jer ako nije ispravan kod sjetve se tanjuri ne okreću i tu nastaju problemi. Cijevi i gibljive gumene cijevi su potrošna roba i na to tako treba gledati. Ja imam 14 rednu i sijem godišnje tri do četiri jutra i još posuđujem prijatelju za isto takvu površinu i oba smo zadovoljni.
IMT555
11 Srp 2013
Kolko se minimalno može sijati, mislim na kilažu sa tom sijačicom tj. jel bi mogla sijati uljanu koje ide svega par kila na jutro?
antolo46
23 Srp 2014
Did ivo hvala na informacijama, i nama bi bolje odgovarala manja, tj.ova od 14 4edi, jer imamo manje parcele i sijemo isto oko 3, 4 rali. Nadam se da cemo do proljetne sjetve nabaviti jednu takvu
did ivo
30 Pro 2010
Malo sam gledao na Njuškalu ima par solidnih za oko 2000kn. Meni se moja isplatila valja odmah prve godine, manji utrošak sjemena, manje prolaza po njivi da se sjeme zatrpa branama, jednoliko nicanje i pokrivenost cijele njive.
Jackson1
6 Kol 2014
Jučer smo posijali jari ječam. Sjeme je naravno tavanuša. Gnojeno je sa 3 prikolice stajskog gnoja i bez mineralnih gnojiva. Probali smo sa jarim ječmom jer niti nisu tolko jake zime kod nas. Ako ne bude išlo samo čemo nadosijati u veljači. Dan prije uzorano, sljedeči dan podrljano i odmah sjetva. Sijali smo sa talijanskom sijačicom iz 1936 godine. Izašlo nas je oko 100 kg na pola kj.
did ivo
30 Pro 2010
Što ju nisi poslikao sa svih strana, koliko ima redova i da li netko otraga treba držati ili ju kvačiš za traktor.
Jackson1
6 Kol 2014
Nisam ju posliko, ali sam snimio pa sam morao čekati da se uplouda.[YT]http://www.youtube.com/watchv=SCfjIZVfUNg[/YT]
Ima 5 redova,može sijati ječam i pšenicu, kupljena je još dok traktori nisu bili tolko zastupljeni kod nas. Pogledaj temu oranje 3 pa ce ti biti jasnije. Evo i link:http://poljoprivredni-forum.com/showpost.php?p=1063462&postcount=1152
did ivo
30 Pro 2010
Zanimljiva sijačica, znači bila je za zaprežnu stoku. Uz dobro održavanje doživjela lijepu starost, a za manje površine super. Jedini je problem što treba imati pomočnika.
ivanz
29 Pro 2010
može sve sijati, dobro je što ima tanjure, samo treba paziti kada se kupuje, jer tu idu 6203 ležajevi, i na sijačicu od 18 redi, treba 36 kom ležajeva, a to nije baš jeftino......
evo tablice, ako nekome zatreba, za sitno sjeme samo se mjenja spirala unutra...........
al treba paziti kod pšenice na krupnoću sjemena od određene sorte, pa tako pojačati ili smanjiti otvor......ili izvršiti probu po dolje navedenim preporukama......
