JEČAM sjetva-žetva 2012.-2024
Marko1986
12 Ožu 2009
Nisam stigao posijati nista jecma, pa bi posijao na proljece neki jari pa me zanima mogu li od njega ostaviti sjeme za jesensku sjetvu. Hvala na odgovoru!
mikke
20 Velj 2019
Društvo, kaj mislite, bude što od ovog ječma? Jako blijedo žuti. IMG_20231222_103317.jpg
mikke
20 Velj 2019
Da, pogotovo gdje nisko i mislim gdje je pliče porano, ima dijelova gdje zemlje bude toliko tvrda da izbaci plug.
Onda je vlaga u pitanju, kako je Tommy rekao sve i da je vektor virus tj. Žuta patuljavost, ne vrijedi ga špricati, prvenstveno što je virusna bolest, a onda je tu i neisplativost.
Case4220
14 Lis 2021
Kako mu pomoći, ako uopće ima pomoći 🤣🤣
    39.4 KB · Pregleda: 52
    43.3 KB · Pregleda: 51
    77.4 KB · Pregleda: 50
RYOU
31 Lis 2015
Jel koristite ovo lijepo vrijeme za sjetvu proljetnog ječma, ili mislite da treba još čekati? Može li mu nekakav nalet zime napraviti kakvu štetu?
oboliti
27 Velj 2014
Mrežna pjegavost, ja sam rabio Tilt ali još su niske temperature za špricanje, vidi kad krene vegetacija, to je trebalo pošpricati još u jesen
Obrnuto može, ovako naraste ali nema zrna.
Društvo, kaj mislite, bude što od ovog ječma? Jako blijedo žuti. View attachment 68122
Da nije bila malo jaća doza herbicida ako je sijan na kukuruzu?
Case4220
14 Lis 2021
Kad je taj ječam sijan?
Ovako izgleda da je to od hladnoće.
20.11
Ne, išao točno kako piše, split aplikacija nicogan + calaris , al isto mi je i na suncokretištu 😤 mislim da ne vrijedi prije 11 mjeseca sijati
Brad1
24 Lip 2019
20.11 i toliko je narastao??Danas prihranjen kanom 200kg/ha.
Sjetva 24.10.
    106.1 KB · Pregleda: 54
Case4220
14 Lis 2021
Moja greška 20.10 sry 🫣🫣🫣🫣
Steff
23 Pro 2010
Ovo je idealno vrijeme i kalendarski i po vremenskim uvjetima vani, tko misli sijati nema se kaj razmišljati. Dok sam ga sijao, znalo je to kalendarski biti i krajem siječnja, a rezultati odlični. Zima koja dolazi mu nebude naškodila. Uglavnom moje iskustvo je da se sije što ranije...
Marko1986
12 Ožu 2009
Danas posijan Bc Kalnik. Vrlo krupno, cisto zrno. Cca 220 kg/ha. Od gore fino, sitno, suho, a dolje ima poprilicno vlage.
Sad nije dobio nista, dobit ce kasnije 2 prihrane kanom, jednu zastitu od bolesti i od draca.
Valjda bude nesto od njega
PecKe
15 Stu 2021
U planu je presijat komad pšenice jer je kasnije posijana i sad nije neka sreća od nje. Imam pitanje uvezi prihrane jel potrebno bacit nešto NPK predsjetveno za ječam ili?
jossip
7 Velj 2019
Zanima me koji su ovo korovi, ima nešto istih po rubovima ječma.
    27.9 KB · Pregleda: 36
    49.4 KB · Pregleda: 36
did ivo
30 Pro 2010
Neki širokolisni korovi jer se slabo vidi na slici. Strpi se do kraja ožujka i ako ostanu samo ti korovi špricati sredstvom za širokolisne korove.
