John Deere 2850
Josip
13 Pro 2013
pozz svima!!trebaju mi uski kotaci,prednji i zadnji sa gumama za jd 2850 ali i savjeti koje sve dimenzije mogu ici na traktor??je odgovaraju naprijed r36 a nazad r48??nije mi jasan taj odnos zbog prednje vuce.... pa ako mi netko moze nesta vise reci,hvala
Josip
13 Pro 2013
Re: john deere 2850
jel ima tko na forumu jd 2850,2840,3650....samo da izmjeri visinu prednjih i zadnih kotaca i neka napise dimenzije kotaca??!!! zanima me kolika je kod vas razlika u cm izmedu kotaca
bole
7 Sij 2009
Re: john deere 2850
nemam bas taj model jd-a ali ide ovak na 2850 ti nepaše od 3650 nikako nanjega ide 12.4 - 32 napred a iza 12.4-48, dok kodtebe ide 11.2-42 zadnji i prednji 11.2-24
jer prednje vec imas 24" i zadnje 36" ako je sve original nanjemu i ako je 4x4 uzmes i izmjeris svoje točkove koji jesu i tu visinu trazis kodmene su uski veci za nekih 7 cm tako je orginal i nema nikakvih problema
Josip
13 Pro 2013
Re: john deere 2850
odgovaraju mi i od 3650!! Samo moram imati određeni odnos između prvih i zadnjih kotača!! Zato sam i pitao jel netko moze izmjeriti prve i zadnje kotače na sličnom jd!!gledao sam si r48 zadnje i r32 ili r36 prednje ovisno o profilu gume
bole
7 Sij 2009
Re: john deere 2850
nerazumjem čemu če ti toliki točkovi na tom JD-u sta ti radis stime
pa štimaju ti točkovi i od 7-mice u šaraf ali na sta ce ti ličit taj traktor :icon_pidu:
Josip
13 Pro 2013
Re: john deere 2850
zato sto je u tim dimenzijama najbolja ponuda polovnih kotača !!a traktor izgleda sasvim normalno s njima!! Trenutno su na njemu zadnji kotači visoki 153cm a prednji 113cm!!a s r48,170cm zadnjima i r32 ili r36,130cm prednjm traktor bi bio vislji za 20 cm sto uopce nije puno nit je previse!!
bole
7 Sij 2009
Re: john deere 2850
pa ako ovo prvo izgleda normalo onda sam ja papa :(giggle): :(clap): taj nema šanse da ukopča prednju, tebi nije puno tih 20 cm ali zubčanicima u mjenjacu je i previše
i dalje stojim kod onoga sto sam prvi puta reko 11.2-42 zadnji i prednji 11.2-24 da bi bio normalan kao na drugoj slici a sad kako ti volja sebi kupuješ ne meni
LP
ja imam uske za 3650 i 6300 i velka je razlika
Josip
13 Pro 2013
Re: john deere 2850
Kakve veze imaju zupcanici i mjenjac kad ce prijenosno omjer ostati potpuno isti???nemoj mislit da se prepirem ili pametujem!! samo mi to nije jasno i traktor nece izgledati kao onaj s prve slike,ondje su prvi kotači preveliki!!
bole
7 Sij 2009
Re: john deere 2850
kao sto rekoh radis sebi a ne meni onda valjda znas sta zelis napravit sa traktorom i za sta ce ti sluzit,
pa nekom logikom koliko se puta okrene točak od 24" ili onaj od 44" tako da je nemoguce da omjer ostane potpuno isti,
znači ako su dimenzije
zadnji - prednji - traktori
11.2-42 11.2-24 - 1640,2140,2050,2250,2450,2650,2850,6100,6200 itd
11.2-44 11.2-28 - 3140,3050,3350,6300,6400,6310,6410,6220 itd
11.2-48 11.2-32 - 3640,3650,6800,6900 itd
ako smo se razumjeli to je ono kako sam sebi slago na traktorima da mi štima omjer prednjih i zadnjih kotača, a ti napravi kako misliš da je bolje pa cemo viidt kako ce bit mozda sam ja u krivu a ti u pravu :icon_weed:
roten
20 Velj 2014
puno sam cito o tom traktoru i kazu da je to neunistiva masina ako imate kakvih iskustava s tim traktorom ili ako bi mi mogli reci njegove mane bio bih vam zahvalan jer dosta mi je cinjenica zelio bi cuti iskustvo od nekoga tko je radio s tim traktorom i tko ga pozna u dusu
mursanic
1 Lis 2008
Nesvjesno si valjda napisal da su im motori neuništivi- to je točno i za to se ne sekiraj ,,ALI getribe kad su došli v RH, su ili pri kraju ili gotove ,a to ti odmah i hidraulika svi više manje muku muče z getribama a nijedan z motorom bilo da se radi o seriji 40 ili 50 getribe su problem-naravno treba znat da su ti traktori mahom odradili cca 10-15 tisuča krvavih radnih sati . Kod kupnje dobro obrati pažnju na getribu -hidrauliku ak se ne kužiš zemi nekog dobrog majstora...sretno-
Joža85
5 Lip 2011
Pozdrav! Imam JD 2850 oko 4 god. i za sad sam jako zadvoljan! Motor . mjenjač (8+4),hidraulika rade odlično! Inače to je traktor od 90 ks ,a nije težak te je zbog toga dosta brz, okretan i poletan na polju! gume su 16/9-34 i 13/6-24 , naravno mogu ići i šire kombinacije npr:380/70R24 i 480/70R34 ...kao i /65..! Kod kupnje prije bih obratio pozornost na getribu i hidrauliku nego na motor -kao što je već netko rekao!
evo par slika:
IMT555
11 Srp 2013
Pa čini mi se da je ovaj masivniji od drugih 2850!
Inače je jako lijep!
Joža85
5 Lip 2011
To ti se čini možda zbog utovarivača!
evo par još slika:
dino
22 Ožu 2009
Joža,JD je dobar,samo nije mu taj utovarivac za mjeru prevelik? da nije to za 6 cil. traktore? :icon_question:
Ima kod mene u selu 2850,ali ima SG2 kabinu,mjenjace sa strane,utovarivac stoll robust f30 sa gumama zadnjim 18.4 ,prednje neznam,e to strasno izgleda! :icon_super:
Joža85
5 Lip 2011
Baš radi utovarivača sam ga i kupio. Možda je malo prevelik al je sve tvornički dobro pokopčano sve do zadnjeg kraja traktora pa je u radu to dosta kompaktno ,čvrsto i sigurno, a naravno opreza nikad dosta kao i sa svakim drugim strojem...!
Netreba citirati post iznad odgovora, potrebno je citirati samo ako se post izvlači iz nekoliko odgovora prije vašeg!
roten
20 Velj 2014
posto ga imas da te pitam jer se muci s rotodrljacom 3m i koliko brazda vuce za sobom i koje colaze usput mogu ti rec da imas pravu zvijer od traktora
usput vidim da ovo nije sg2 kabina jeli ova stara kabina bucna navodno su sg2 kabine tise
