John Deere 2850
Joža85
5 Lip 2011
Sa RD se ne mući dapače ide jako dobro (naravno ako se poštiva odgovarajuća dubina pripreme ), orao sam sa tri brazde 14" eberhardt -ravnjak ide bez problema ,ali svojeg gassnera okretača nisam ni probao zakopčati jer sa utovarivačem po bregovima nejde ,a bez utov. je prelagan(pošto nemam prednje utege)-u brazdi na ravnici išao bi sigurno dobro sa njim! kabina je jednostavna Fritzmajer, ali traktor općenito nije prebučan npr: u siliranju čuješ više silokombajn nego traktor,a da je sg2 još bi bilo puno tiše..! zasad jako zadovoljan samo nek ide i dalje tak , a potrošnja u toj kategoriji možda je veća par% od prosjeka što je za moje poslove zanemarivo, a i rijetki su ti od 90ks da solidno vrte dvoredni silokombajn !pozdrav
compy
4 Sij 2013
ova lijepo izgleda kabina,samo nije baš česta...
zagorac85
12 Ruj 2010
Prijatelj mi ima isto 2850 i javio mu se problem da stalno radi kardan.Naime čim upali traktor on počinje vrtjeti čak vrti i praznu rolo balirku,kad upali kardan vrti brže kad ugasi malo sporije ali ne staje pa ako je imao tko sličan primjer ili zna što bi moglo biti nek odgovori!
Dado121
14 Kol 2010
Krepala ti kočnica kardana,ustvari imaš tamo 5-6 lamelica u jednoj i one ti drže kardan da se neokreće.
zagorac85
12 Ruj 2010
Riješen problem!Nije bilo dosta ulja!Kaže da je dolio 2 litre i da sad staje!Da ali kad je kardan isključen trebao bi ga s rukom zaustaviti.Imam ja tako i na MF-u.Kad je isključen možeš ga okretati rukom a koćnica ne radi jer mi ne radi senzor za okretaje kardana.Čemu uopče treba kočnica kardana!
Dado121
14 Kol 2010
To ti imaju noviji traktori mada to pola ljudi nezna,ti zaustaviš kardan i on se više neokreće dok ga neisključiš na neutral,dok je ručica prebačena na 540 ili na 1000 ok. nemožeš ga okrenut rukom
Tino
23 Svi 2012
Danas sam gledal jedan 2850. U brzom poweru blinka lampica ulja na leru. Jel to znak da ide to njihovo famozno kalanje kraju ili more biti i do filtera/ulja?
Kalanje radi super, al ga nisam ni zagrijal kak se spada da vidim kaj bi delal onda
Kod powershift transmisija - bitno je da transmisija ne kliže pod opterećenjem, kada je zagrijana. To što on 'lijepo šalta' bez opterećenja, na cesti - ne znači mnogo. Znači obavezno probati powershift pod opterećenjem (moraš moći ugasiti motor kada je traktor u brzini sa kočnicama i to probati za svaki powershift stupanj posebno kod powersynchro mjenjača, a kod full poweshifta to se probava samo u nekim određenim brzinama). A lampica može na kraju biti svašta, jer se filter transmisije obično ne štopa samo-tako. Najlakše je zamijeniti filter i ulje, a ako u fiteru nađeš svega i svačeg onda je najbolje razmisliti o reviziji cijelog mijenjača. Te se traktore obično isplati popravljati (ako nisu previše izraubani). Naravno ako kupuješ traktor koji pokazuje neispravnost - onda i cijena mora biti odgovarajuća.
Fendt939
26 Stu 2014
Ugrij ti njega dobro, ako krene štekati power i volan, ne gine ti šarafanje po njemu, a to kooooštaa...
