JOHN DEERE
jd4755
27 Lis 2007
Poslikaj nam kabinu iznutra da vidimo ručicu mjenjača,nadam se da je power quad jer oni full power shift što su se ugrađivali i u prve sedmice nisu baš na dobrom glasu.
jd4755
27 Lis 2007
Super,to je power quad i tu ne bi trebalo biti problema,reverzer pod volanom.@Fendt939,u pravu si,takav je,ima mogućnost programiranja mjenjača da sam odrađuje.Jednostavno se šalta,ima 3 područja,naprijed,nazad i parking,ako si u području za naprijed traktor automatski kreće 7.brzinom,malom ručicom u šlicu mijenjaš +/- brzine,u rikvercu automatski kreće 2.r,isto mijenjaš ručicom +/-.Komp mjenjača pamti ako mijenjaš redoslijed mjenjanja brzina i to odrađujew sve dok ne ugasiš motor ,onda se resetira ponovo na 7F i 2R.Jednostavnijer je voziti nego objasniti.
Charlip
21 Pro 2018
Ok i kak to funkcionira?
Vozio sam power quad i vario john deera al to nisam vidio🤷‍♂️
Ja sam vidio u 6155R nešto na tu foru, ali nisam ništa skontao hahaha Samo znam da majstor nešto stisne i traktor ide sam bez da išta radiš...
Spram Zelje, ovo je lađa hahaha Ali sad imam raspored kakav sam i želio. Stroj za obradu i stroj za njegu usjeva. Sad samo nabaviti odgovarajuće strojeve za JDa i to je to. Plug je već dogovoren pa lagano dalje.
Fendt939
26 Stu 2014
Kod nas 8245r ima mjenjač kao ovaj na slici, samo je 16+5. E sad mogao si kupiti i R opremu sa vario mjenjačem. Meni ovaj 16+4 sasvim ok radi, bolje od ovih sa grupama...
Ivan KC
Kolega, samo ga dobro ocisti i ne pusti vise ni zrnce prasine unutra. 😁
Jel ima klimu?
Ahh... Zna se kako je to kada je iz nekog kombinata. Relativno je i dobro očuvan, budem pokačio slike kada bude prije i poslije hahaha
Ima klimu na svu sreću :)
BagyNH
16 Pro 2018
Pozdrav,u planu imam kupnju John Deera 6820 pa me zanimaju mišljenja,koje su mane i prednosti.
Ovog sam pronašo ima cca 12500 rs 2002 godina...
jd4755
27 Lis 2007
Dobra serija,imamo ga i mi ,treba ga spojiti na laptop i provjeriti sate, vidjeti da li ima memorirano kakve greške,to bi trebao odraditi netko tko ima mogućnost dijagnostike i usput da generalno pregleda traktor.Koliko se vidi gume su mijenjane,znači dosta sati ili dosta transporta.Serija je dobra ali sve ovisi o stanju,održavanju i sl.Pazi da nije slučajno autopower mjenjač jer su takvi traktori jeftiniji a banana od mjenjača.
Čestitke obojici na traktorima !!
Malo sam skeptičan prema tak velikom broju radnih sati,ima tu dosta skrivenih čari ispod toga,naravno da takvi stroj ima i svoju cijenu i mora bit malo jeftiniji..
Nekak si nebi više kupovao traktor koji ima preko 10.000rs..
jd4755
27 Lis 2007
Te starije serije uz redovno održavanje idu i više od 25000rh bez velikih zahvata na motoru i mjenjaču dok ovi noviji svih marki rijetko koji pređe 12000 da se ne mora raditi ili motor ili mjenjač.Nekad su se pravili traktori da traju što danas nije slučaj.
