Kajsija ili Marelica
breskvar
25 Velj 2009
Re: monilija na kajsiji
...kad se režu grane koja je zahvatila monilija treba se odsjeći više no što se vidi da je zahvaćeno jer je gljiva prodrla već i dalje nego što se vidi...a često je najbolje odsjeći granu do osnove, ako nije prevelika...
A
Ado
Hvala na odgovoru .-Sve ovo lijepo napisano samo me int koje je najbolje sredstvo za zastitu .-Necu svake godine saditi nove vocke .-Jel bit u svemu tome sto bolest virus u vocki dode prilikom kupovine ili sta drugo .-Daj ima li ko pametno rijesenje kako nastaviti dalje .Recimo daje npr kod mene vocnjak komplet zahvacen monolijom pa bolest i gotovo vec par komada a ostale sve zdrave .Isto sve prsko sto se tice zastite.-Ostado bez pameti i para a rjesenja nema .-Pozdrav nadati se boljem-Ado_
D
dubravac
Meni je rečeno da posječem grane, da dobro očistim stabla od tih oboljelih grana i da će biti uredu. Tako sam onda i uradio i išao danas da pospem te voćke Ditanom - sve je kako sam ostavio, bolest se više nije širila.. Plodovi su još uvijek na granama - istina u puno manjem broju već što je bilo prije bolesti ali su tu, valjda će preživjeti...
Pozdrav
G
grunf
Monillia Laxa nije bakterijska ,nego gljivična bolest...pa ne bi trebalo dezinformirati ljude.
btw...
Moje su se kajsije dosta dobro izvukle što se tiče monilije, ali mi je dosta problema napravila apopleksija.
Čak i one koje nisam tretirao nisu tako katastrofalno oboljele od monilije.
Kako ste prošli sa crvenim paukom ove godine?
G
grunf
I još nešto...
Ukoliko sadite kajsiju, morate računati s tim da će vam se povremeno osušiti manji ili veći broj stabala.
Nije to ništa neuobičajeno...
Svi dobronamjerni savjeti što ih dobijete u tom smjeru su dobrodošli, ali morate biti svjesni da niti jedan nije potpuno učinkovit.
Razloga za to je više i još uvijek niti struka nije 100% sigurna što činiti kako bi se sušenje izbjeglo...
Zato nemojte previše okrivljivati sebe ako vam se ovako što dogodi, a vi ste učinili sve što ste znali i mogli...
A
ana
marelica
Poštovani gosp.Kontam molim Vas podatke i kontakt gospodina koji cijepi marelicu na divlju marelicu.
Unaprijed hvala
Kontam
3 Svi 2008
Uh, samo da posložim u glavi odakle mi njegov broj, tko mi je preporučio tog gospodina i da li opće mogu doći do toga broja, jer baš nemam neke sreće sa mobitelima. Mislim da je gospodin iz Jarmine. Molim za strpljenje.
A
aljmas
uvoz
ž
jesi radio uvoz i novog sada
Kontam
3 Svi 2008
Nisam, imali su dosta veliki posao u Istri, a ja i nisam nešto žurio. Zapravo kajsije ću sam praviti, imam bjelošljive imam nešto što mislim da ima prolaz i to je to. Neću previše, jer sam odlučio se baviti i povrćem.
A
aljmas
kolike površine imate po marelicom i koji sortiment i kome prodajete
pokušati ću napraviti neku bazu proizvođača da danas sutra možda zajednički i prodamo
a dobro je da smo i povezani kada dođe berba pa te uvjeravaju da je cijena pala a mi se možemo međusobno provjeriti
može i na mail
ja osobno imam 3,6 ha od ranih prema kasnima <8 zadnja kečkemetska ruža)
i sada sadmi novi hektar neke talijanske sorte pa šta Bog da
a vi??
stanko1
Pozdrav
je li ti vočnjak u potkosi
breskvar
25 Velj 2009
može i na mail
a vi??
...bit će rakijice!
stanko1
može i na mail
a vi??
ima li ito iskustva sa prekocce sortom?? Rodnost, smrzavanje, monilija laxa žilogriz
K
Ksenia
Marelice
Da li netko zna gdje se u Hrvatskoj mogu kupiti jezgre marelica i šljiva.
Hvala svima na odgovoru.
gec67
26 Ožu 2011
Pitanje za uzgajivače marelica dali orezujete marelicu rano u proljeće ili samo na zeleno ?
jos uvjek učim
30 Ožu 2011
ovako savjetnik za vocarstvo u austriji u okolici Wachau koja je jako poznata po marelicama, je rekao sljedece - marelice se rezu odmah nakon berbe, a sto se tice rezidbe u proljece ili dok jos ne propupa samo ako nikako drugacije nejde,ako imas puno vodopija rezi inace se moze desiti da se vocka previse uzdrma i zaustavi u razvoju tako da se moze desiti da uopce nemas berbu(ako puno rezes) a zelenu rezidbu u potpunosti ne preporuca jer je moze puno vise izgubiti nego dobiti. Zato marelice rezite nakon berbe. Ja radim na platazi od 12h u austriji par godina i mi tako radimo i za sada funkcionira jako dobro...
jos uvjek učim
30 Ožu 2011
dali ima koji ozbiljan uzgajivac marelica u okolici međimurja ili koji je po vasem misljenju najblize... da se moze kontaktirati za par savjeta.
gec67
26 Ožu 2011
jos uvjek učim
hvala , reci jel austrijanci imaju problem sa sušenjem pojedinih grana na stablima ili čak cijele vočke (apopleksija) nakon cvatnje ili čak i kasnije,
Njoko
9 Lis 2010
I još nešto...
Slažem se,ali ima naćina ali lakše Nam je svima u poljo.trgovini i rasadniku uzeti gotovu sadnicu.Pitanje zašto stare kajsije nisu oboljele od dotićnih bolesti i kapi,jer su bile na podlogama koje su otporne ali i sporije napreduju. Ja sam ove godine orušio 2 kajsije 40 god stare posjedujem još 4 kom kalemljene na bijelu šljivu i nema problema,a ove iz rasadnika svaku god borba s njima,zato sam počeo sve kalemiti.
MOCO
e bravo! upravo o tome razmišljam i raspravljam već par godina. Imao sam voćnjak,mješoviti-svega i svačega posađen prije 25god , 1 ha i do sada smo povadili sve jabuke,kruške i šljive (zbog starosti i zbog proširivanja farme), ostale su samo kajsije i trešnje.
Onda smo prije 5 god. zasadili novi red kajsija 20 kom. i sad je još samo jedna živa. Zanimljivo da stare kajsije i dalje super izgledaju, nekima sam motorkom grane srezao da može prolaziti traktor ispod i one su potjerale izboje i pomladile se. Sad više neznam koja je to stara sorta bila-navodno neka Mađarska, daju jako krupan i rumen plod velik skoro kao jabuka, ide 5-6 kom u kilu. Jedino što mi sve dođu baš u žetvi pšenice, pa večina ode u rakiju kod susjeda. Sada planiram njih razmnožiti, mislim da ih treba kalemiti na vlastiti sjemenjak-nikako ne na šljivu jer ove nove su sve bile na šljivi i sve su krepnile što od apopleksije a što od toga što podloga i plemka izgleda nisu kompatibilne pa podloga tjera divljake ko luda-za 2-3 tjedna bude grm divljih izboja oko stabla što iscrpi kajsiju.
