Kajsija ili Marelica
G
grunf
Re: monilija na kajsiji
Može li se što učiniti nakon kiše?????
zvonis01
2 Ožu 2009
traži u poljoljekarni nešto za moniliju laxu,npr,herbos-zino 0,1% ili cros 0,02 %,ili nešto od chromosa,bayera....ima toga
G
grunf
Da li bi mi pomogao Signum. Za njega sam čuo da je dobar ( i skup naravno) ?
G
grunf
napravio zino 0.07 + anvil 0.07
malo po vjetru, ali bolje i tako nego da još jednom pokisnu.
vidjet ćemo što će biti.......
V
vocarskiportal
nikako ne zaboravi da postoje dvije vrste minilije monilia laxa(sušenje mladica sa cvijetovima) i monilia fructigena(trulež plodova).Za ovu drugu se obično preporučuju fungicidi sa kratkom karencom kao što su TELDOR i SIGNUM.
www.vocarski-portal.com
A
Ado
Imam problem u vocnjacima monolija na tresnji i visnji (trulez lista )Sta bi trebao sad koristiti od preparata da sacuvam dalje propadanje i sirenje bolesti na druge vocke .-Pozzdrav Ado_
A
Ado
Hvala na odgovoru procitao sam vezano za Monoliju.-Jos me interesuje znaci sad mogu politi od ovih sredtava .-Da li smijem sad ili cekati ljeto da ostranim ove grane koje su vise suhe izgledaju kao sprzene .-Hvala jos jednom.-Ado_
S
stenly64
Ado kaže:
samo ostraniti zaražene grane i grančice i spaliti.
A
Ado
Koliko sam shvatio mogu odmah sa oboljelih vocaka koje su zahvacene Monolijom da odstranim grane i da zapalim .-Moze li se icim kasnije prskati sto se tice dalje pesticida .-Hvala jos jednom .-Ado_
Brkic123
Problemi sa kajsijom
U kajsije se slabo razumem, zato i tražim pomoć.
Koliko vidim imaju 2 vrtse kalema-stabla. Stare kajsije su na slici 1 i imaju hrapavo stablo a sve ostale su nove sa glatkim stablom.
Stare imaju 20 godina a nove 15 godina i novije do par godina.
Problem je kod svih novih, jednostavno se počne sušiti cela grana.Krenulo je prošlo leto, isekao sam suve grane i to se smirilo ali sada je baš jako zahvatilo sve biljke.
U proleće su lepo poterale i odjednom se počele sušiti.
Šta da radim da spasim što spasti može ?
Evo slika.
zvonis01
2 Ožu 2009
Re: Problemi sa kajsijom
evo ti odgovor sa susjednog foruma
APOPLEKSIJA (KAP) KAJSIJE
Jedan od žalosnijih trenutaka sigurno je kada vam već dobro razvijeno stablo kajsije, starosti i od nekoliko godina, nakon cvatnje počne venuti i sušiti se. Tako se višegodišnji trud uzgoja i njege ove voćke uzalud isplatio, a sočni plodovi zauvijek su izgubljeni.
Razlozi tako naglog venuća i sušenja su različiti i kompleksni. Uzrokuju ga živi (biotski) i neživi (abiotski) faktori. Odmah nakon cvatnje, primjeti se kako listovi naglo omlohave, a potom se i osuše. Grane i grančice također se osuše. Sušenje može zahvatiti dio krošnje, a najčešće zahvati cijelu krošnju.
Prema dosadašnjim iskustvima, najčešći uzroci apopleksije su vezani uz vrstu podloge. Ako je kajsija cijepljenja na “divlju kajsiju” uzgojenu iz sjemena, rjeđe će doći do navedene bolesti. Međutim, ako je cijepljena na druge podloge, npr. šljivu i dr., do bolesti će doći češće. Uzroci sušenja mogu biti vezani i uz poremećaj u fiziologiji ishrane voćke, te niske temperature. Parazitske gljive također mogu uzrokovati bolest, od kojih je Monilia laxa, jer toksini te gljive prodiru direktno u grane i uzrokuju trovanje jer preko stapke trulih plodova prodire u granu. Zato je bitno na kraju svake vegetacijske sezone, pred zimu, ukloniti sve osušene plodove, tzv. “mumije” s grana jer one su uzročnici prenošenja bolesti.
Unazad nekoliko godina voćari imaju problema s niskim temperaturama i mrazevima u proljeće, i u takvim uzastopnim godinama izloženošću mrazevima kajsija je podložnija napadu gljiva. Kajsija podložnija ovom bolesti može biti i ako je u prethodnoj godini prerodila pa se iscrpila, pri čemu je oslabila njena otpornost i obrambena sposobonost.
Suzbijanje se teško provodi. Najvažnije su preventivne mjere, od izbora tla koje odgovara kajsiji do odgovarajućih podloga. Kajsija ima velike zahtjeve za vodu tako da treba odabrati tla s razinom podzemne vode koja će osiguravati i ljeti dovoljne količine vode. Ukoliko apopleksija napadne samo pojedine grane, njih treba odstraniti rezanjem i premazati voskom na odrezanim dijelovima.
mr.sc. Berislav Vrkljan
D
dubravac
Pozdrav,
ja sam sa oboljelih kajsija (na kojima već ima ploda) otklonio zaražene grane i grančice i sklonio sa njive. interesuje me čime da posipam sada? rekli su mi da bi bilo dobro žutim ditanom da pospem te kajsije, da li se slažete?
Hvala
Brkic123
Hvala na pomoći,
bolest odgovara i moniliji i apopleksiji.
Odrezaću uvele grane i čime bi mogao prskati voćke sada kada je cvetanje prošlo i plod već 1cm ?
Sve što sam našao piše da se prska za vreme cvetanja.
Koja je razlika u kalemu što je stablo glatko i hrapavo ?
A
Ado
Pozzdrav svima .-Mogu li znati odakle se javlja" Dubravac da nisi Hercegovac" .Ja sam iz okoline Stoca bavim se vocarstvom -Isti imamo problem sa kajsijom bolest je cudna nikako lijek naci da obustavi susenje i propadanje .-"Koliko ulazemo a,gdje smo u svemu tomi na kraju mi".-Zelim vam lijep dan i ugodno druzenje .-Ado_
D
dubravac
Ado kaže:
Komša moj, dašta sam nego iz Stoca :D
Evo pogledaj i ti ovo sto sam ja nasao - http://www.agroklub.com/vocarstvo/susen ... lija/2752/
