Kako postaviti radio u traktor
  • Temu pokrenuo ursus4514
U
ursus4514
Bok zanima me kako postaviti radio u traktor dali postoji nesta tesko ili po shemi zice direkt na akumulator spajam :?: :?: :?:
Ronin
13 Velj 2009
Ja sam sebi na akumulator ali sam stavio na žice osigurač tako da ga ne spegla. A ovi novi oni imaju sve ko u autu tako da nemaš frke.
U
ursus4514
...ne kuzim naci na + i - od akumulatora spajam samo ili a imam stariji radio kako te osigarce stavit :?: :?: :? :?
slatky
28 Tra 2008
ma ne samo plus dovučeš minus stavi na masu gdje ti je najbliže. ja stavim običan ubodni osigurač u dvije klemice male na žici
U
ursus4514
naci plus dovucem do akumulatora i stavim a minus zasarafim na kabinu ako se ne varam ja imam neki plosnati osigurac na radiju :!: :!: :!: :? :? :?
slatky
28 Tra 2008
pa da, možda imaš i gore negdje stalni plus od svjetla u kabini pa možeš od tuda dovest ili negdje bliže nemora baš sa akumulatora. ako ima ovakav
osigutač to je onda to
U
ursus4514
:arrow: :arrow: .... je imam plus u kabini od svjetla a takav osigurac IMAM na kablovima zaboden u nesta naci na staro svijetlo mogu spojit :?: :?: :?:
Ronin
13 Velj 2009
Rokaj Miško hehe ja si u ferac moram stavit malo jače zvučnike neznam zašto se tako slabo čuje hehehhe.
bosniahos
Imam stariji auto radio kazetofon marke Goodmans,stavil bih ga usvoj traktor.Ako ima netko da zna kako da ga spojim.
Iz uređaja izlazi 9 žica,boje žica su- crvena-ljubičasta-zelena-smeđa-siva-naranđasta-crna-bila-plava-žuta(oker) i te žice odlaze u četvrtasti 9 polni utikač,evo slika niže.Osim tih žica iz uređaja ide i jedna duža i nešto deblja,rozna sa bilom crtom posebi.Ima i deblji kabal za antenu.
Inače je to bia umom oplu nekad i bio je ono dva zvučnika stereo 25w super dobar.Stavil bih ga da ponekad čujem što ima nova i poneku pismu kad smo ušumi i slično.Hvala.
bosniahos
Da ali ima 9+1 žica,+ i -,plus dva zvučnika(bio je stereo sa dva zvučnika) iznosi 6 žica, čemu služe ostale žice.Dali minus ide na vijak od kučišta ili ne.
tomo420
20 Sij 2011
Koliko vidim radio je imao 4 zvučnika jer ima opciju podešavanja prednji zadnji, imam i ja jedan radio kod kojeg su sve žice različite,tako da ih je ukupno 8 za izlaze jedna je stalni plus koji ide na akumulator-osigurač i služi za memoriju stanica,druga ide na bravu(crvena) i minus(crna)
bosniahos
Ok. tu več ima neke logike,ma tražim na netu inikako nači te starije modele auto radio kasetaša te firme.Dal bi ondak ova duža i nešto deblja rozna sa bilom crtom bila ta stalni plus sa akumulatora za memory.
tomo420
20 Sij 2011
treba probat....inače su znale na tim starijim kazetarima bit šeme spajanja....
bosniahos
Nema, odlipito.Mora bi razmišljat kako je to nekad radi moj pokojni otac.Sa ispravljačem i licnom umisto osigurača napon,a ima je neke radio amaterke sluške sa krokodil klemami i tražil tako izlaze za zvuk.Ha neznam točno, ni mi trebalo tadi,ali uvik je sve radilo.Imam vu metar i univerzalni mirni instrument pa ču pokušat.Vidila mi hanuma pa kaže a ka dica si stavi ovi novi a nezna dabi ga pojila prašina i vibre isti dan.Hvala.
