kako skuhati pravi poljoprivredni kotlič ?
Dakle trebam pravi recept, bolje reći orginalnu ideju
Oni koji stavljaju fantove i ragu konzerve nek ne troše tipkovnicu .
Od mesa ono kaj je dostupnu u mesnici , egzotika mi je nedostupna a iz metroa neću iz principa .
seljačić
8 Velj 2009
drug nema tu puno mudrolije,neko pravi ovako neko onako,uglavnom pametnjakovići prave nauku od toga,naime treba ti mesa bilo kojeg samo ne teletine,isjeci crveni luk na komade,uprži sa mesom i paprikom,vegetom soli itd...znači po tvom izboru i kad upržiš dodaj jako malo vode tek toliko da kotlič ne zagori.meso nesmije plivati u vodi.pusti da krčka dva satića i pred kraj ubaci bijeli luk neguljen i to je to.guten apetitt.
jeffy
7 Ruj 2010
Znam samo da mi paše jaaaako puno luka, koji se jaaako dugo dinsta...imam frenda koji kuha jako dobre čorbe, al nisam mu baš virel u lonac:cry:...ništ, moram do frižidera:shock:...
Svi govore po teoriji paprika na kraju jerdugim kuhanjem postene gorka ?
Kaj mislite ovčetina u kombinaciji s junetinom i svinjetzinom ?
Da li luk ( govorimo o uvjetima kuhanja doma na plin) popržiti na masti pa kad porumeni podlijati ili luk dinstati u vodi?
jeffy
7 Ruj 2010
Uglavnom kolega je non stop držal vrč i podljeval, dakle tek tolko da mu nije ostal na čistoj masti, al se sigurno nije kuhal....ili je s tim vrčom sebe doljeval:scratch
seljačić
8 Velj 2009
paše i ta kobinacija,ništa nespremaj na plinu sve ide u kotliću,na početku lagana vatrica a poslije malko pojačaš,ali sasvim malko tek toliko da krčka. kod kotlića nemožeš pogriješiti ništa nek ne zagori i nek nema previše vode to je sve
hrvoje999
20 Pro 2009
Meso lepo deneš pacati par dana.Nakon par dana,dok se društvo skupi,zguliš luk,naribaš mrkvu,malo paprike i to pečeš na masti dok ti ne požuti luk,a i paprika otpusti malo.Kad deneš na mast i počneš peći,posoli povrće.Nakon toga zaliješ sa mineralnom i dinstaš.Ne sme plivati nego krčkati se polako,i nikam žuriti.Ja po 45 minut znam dinstati povrće ak je veća količina.Kad je povrće dinstano,stavljaš meso.Držiš ga na povrću i laganoj vatri dok ne pusti sokove i dok ti sokovi ispare,zaliješ vodom,tolko da ti prekrije meso.Povremeno dolevaš vodom,malo vina također,sve dotle dok meso nije kuhano.I to je to.Inaće sam srneći delal na tom principu i bil je odličan,a jednom prilikom sam ga napravil tak da kad je meso bilo na povrću i pustilo sokove,onda sam zalijal s večom količinom vode i pustil na laganoj vatri,no taj postupak duže traje,dobi se više safta,jušnije je,stavi se krumpira i ne treba prilog uz to.Vrsta mesa ti je skoro najmanje bitna,bitno je da imaš dosta povrća i nemoj šparati na tome.Ako imaš više vrsta mesa,onda prvo deni dinstat ono koje je tvrđe,zatim mekše,tak kaj ti na kraju ne ispadne da je jedno sirovo,a drugo raskuhano.E,da i prilikom dinstanja povrća denem jedan ili dva paradajza.Njega oguliš i narežeš na kockice i staviš v povrće dok se dinsta.Od začina ja koristim:sol,papar,vegetu,bosiljak,ružmarin,mrvica origana,sušeni vrganji,lovorov list.Dobar tek!
Ja radim nekeko temeljam ovog recepta .
http://djh.hrt.hr/receptiizbornik/253-tjedan-variva-26-30102009/2179-obanac
Bez telečeg mesa i češnjaka u granulama ..ali svakako nastojim meso napacati .
Dinstam junetinu skoro sat vremena duže od svinjetine i tak .
Sad koja razlika između čobanca i kotliča meni svejedno .
Zelenu papriku ne podnaša moj refluks tako da ništa od nje .
Mrkvica i ostalo ulazi na popis namirnica jer safta jednostavno mora biti .
Žljičnjake uvjek nekako zaobilazim a za dan -dva kad je u loncu sve manje dodelam s šakom tjestenine posebno skuhane .
Krumpir može sad i odmah ali kad se to prigrijava nakon dva dana postane tvrd i neukusan , prst dolje .
Kaj mislite da se meso opeče na masti posebno na tavi.... prije dinstanja?
Skoro sam zaboravil ,držim da bez svinjske nogice nama pravog safta .
daj mi reci zašto ide mineralna,to sam već vidio negdje na par mjesta ali nisam zapamtio zašto baš ona....:scratch
hrvoje999
20 Pro 2009
Nogica obavezno,i mislil sam da sam pozabil nekaj.Meso ja opečem kad delam šnicle v saftu,onda ispadne kao brže,al za gulaš nema potrebe.Ni ja za mineralnu neznam točni razlog,al mišljenja sam da sam njezin sastva i to kaj je gazirana pospješuje rastvaranje povrć.
vidiš,kad misliš da sve znaš uvijek se dogodi neki novi podatak...jedva čekam da zgotovim pečenjaru da založim svoj prvi kotlić....
jeffy
7 Ruj 2010
Fino, već vidim, dečki, dolazim na probu, kod svakog posebno....evo počinjem sa djetom večeras:p
kakva dijeta...već mi sline cure.....:lol:
Ajde dosta ste slinili , dajte još neke ideje ..banane , orahi , bajami , tartufi , glavu od kokota itd?
ARNO
10 Sij 2011
Kada čovijek pogleda sve to dođe na isto , svaki na svoj naćin pa bi si gulaš kao DOMAĆA KOBASICA mogao zvati DOMAĆI GULAŠ
Pošto je to skoro sve isto ali i malo razlićito a da može biti još razlićitije ja bih dodao i ovo
kosti , kakve imamo i od čega imamo sa što manje mesa prve ubaciti u kotlić na malo masnoće i peći dok se dobro ne ispeku i dobiju miris koji će u kasnijem toku dati aromu , kosti moraju biti pristojne velićine da se po završetku mogu povaditi , nogice obavezno ali samo raspolovljene da se isto tako dadu povaditi , meso samo krto izrezano na kockice 2 x 2 cm , ne volim kada jedem gulaš da se borim sa sitnim košćicama da me pikaju po ustima . Voda kada se doljeva u bilo kojem trenutku mora biti VRUĆA nikako hladna jer se meso kali i tvrdne , dodatak minerane vode može isto kao i soda , služi za omekšavanje - raskuhavanje - mesa , bez brige ne škodi ničemu a neće se ni podrigavati ,, priće ,, Luk nasjeckam na sitno i sameljem sa štapnim mikserom u posudi pomješanoj sa vodom , lakše se napravi kašasta smjesa , isto tako i sa peršunom i mrkvom , ako se dodaje paradajz sviježi ili sok , to na kraju balade jer on prekida raskuhavanje mesa i meso ostaje tvrdo , a volim dodati i janjetine ili ovčetine radi mirisa normalno samo čisto meso ,,,,,,,,,
Evo sve se to može kako ko želi , e da kada sam se ućio i bitao bratića iz Sarvaša kod Osjeka za savjet on mi je rekao a ja zapamtio pa prenosim Ako si sa nećime pretjerao ništa se ne sikiraj samo dodaj ljute paprike i niko ništa neće primjetiti !!! DOBAR TEK:prayer:
Viš to po pitanju doljavanja vodom , u nekom receptu izričito naglašava podljevati hladnom jer sprečava raspadanje mesa ..U nekoj mjeri to ima opravdanje jer ipak sve to kuhaš 2-2,5 sata ... ne računajući dinstanje i luka
Ovo s kostima me sad podsjetilo da je več prošlo kroz glavu .
Vjerojatno iste okuse izvučeš ako meso prepržiš prije dinstanja .
ARNO
10 Sij 2011
da sve je to kako si ko prisloži recept , a ove stvari nisu bile rećene i zato sam ja malo proširio horizonte , :rolleyess:treba uzeti samo ono što paše onome ko kuha :lol:
Ja to neznam pripremiti ali bi možda mogel ocjeniti
