kako ugraditi diferencial na labinprogres mondial
mondial
Postovanje
prvi put se javljam (iako vec duze vrime pratim ovaj forum) jer imam problem a mozda mi neko od vas moze pomoci
Naime,ponosan sam vlasnik freze labinprogres mondial 8 ks-u narodu poznat kao 10 ks (ko ce ga znati zasto)
Kupija sam je polovnu ali u izvanrednom stanju,uz kopacicu i striznu kosu.
Sa svime sam zadovoljan osim sa nemogucnoscu deblokade kotaca,tj izgleda da je ova serija izasla bez diferenciala ( tek kasnije sam vidija na netu da se u ducanima prodaju ovakvi modeli freza sa ili bez diferencijala i da je razlika u cijeni cca 700 kn)
Moje pitanje je- da li se diferencijal moze naknadno ugraditi na moju frezu i kako?buduci da su mi u ducanu rekli da se ne moze..
To me svakako interesira je mi je primarna kosnja,a sa blokiranim kotacima tj pogonom na oba kola i sa kosom striznom ispred-zbog tezine,tesko je i naporno upravljati
U naprid havala na pomoci
G
GROF
lipi pozdrav novi člane i dobro nam došal na najbolji poljoprivredni-forum!!!
...moj savjet!., 1. pitaj prijašnjeg vlasnika savjet u svezi glede diferencijala., naravno.,; ako je još prijašnji vlasnik živ i svakako ako ste nakon kupnje ostali u dobrim odnosima!,...
2. nazovi telefonom ili mobitelom tvornicu motokultivatora labin-progres., ljudi iz tvornice., radnici-dijelatnici sve će objasniti u tančine., dati pravovaljani savjet, sugestiju, mišljenje,... ponuditi razno-razne kombinacije!,...
3. ...LAKO! se more ugradit!., samo trebadu novčići!!!...
...bog!., lipi pozdrav., čitamo se!
Ti "mali " nemaju diferncijal , kotači su stalno kao pod blokadom diferncijala .Pritiskom na rucku deblokira se jedna ili druga strana .
Ovo je tipican primejr ,kopirali su goldonija a prekopirali na pola :mrgreen:
mondial kaže:
Postovanje
Mislim da su ti dobro rekli, jer onaj s diferencijalom ima drugačije kućište mjenjača (ima izvod za još jednu polugu, za šperu).
Postoje tri načina kak da riješiš problem:
- prvi je da prodaš taj stroj i kupiš onaj s diferencijalom
- drugi: okreći se kad ideš u smjeru košnje i to kad se kotači vrte, a ne da ga okrećeš kad stoje.
i treći: kupiš Gorenje Muta Maestral (tak sam ja napravil) jer je bolji za komunalne poslove (košnja i sl.), jer ima diferencijal, zasebne kočnice i brži kardan, što je puno bolje za strižnu kosu.
Ako ti je primarno oranje ili frezanje, Mondial ti je tu bolji. Imal sam oba u isto vrijeme pa ti to govorim iz iskustva.
Nego pitanje: jel kosiš u rikvercu ili imaš invertor (mala zavinuta ručica s desne gornje strane kučišta mjenjača)?
puknuti kaže:
Puknuti, u krivom si. To ti imaju BCS kosilice. I to je dobra stvar.
Mali Labinprogres ima PRAVI diferencijal sa šperom.
mondial
Bog
evo mene opet
svaka vam cast na sugestijama i na razumjevanju
poslusa sam savjet i jutros nazva glavnog majstora u servisu labina
rekao je da se to moze (kao sto su neki i od vas rekli) ali da to puno kosta pa je neisplativo
jer da se mora sto dodati sto izmjeniti nekih 20ak djelova,te da se mora jos i kuciste buzati..
uglavnom njegov savjet je ili prominiti cili stroj ili zamjeniti mjenjac - novi ili polovni.
jos smo se dogovorili cuti za 7 dana da vidim moze li on neki polovni nabaviti
zna li netko ili ima li , za neki polovni ali ispravni mjenjac s diferencijalom?
p.s.
stroj mi u potpunosti odgovara i kompletira sam opremu s kojom mislim raditi,a buduci da je u izvrsnom stanju ne bi ga volija prodavati.zato pokusvan ovo rjesiti na ovaj nacin
mondial
ZJ kaže:
mondial kaže:
Postovanje
ova mondial ima okretne 180 stupnjeva rucke i ima invertor.na to sam posebno pazija kad sam je kupova ali nisam na diferencijal-i sad mi se to vratilo u glavu
mondial
ZJ kaže:
puknuti kaže:
kad sam ga vec kupija ,vidija sam
uglavnom,labinci imaju (neki) ove rucice koje ti spomijes-vidija sam na slikama goldonija a buduci da rade po njihovoj licenci,napravili su istu stvar
doduse ovo sto kaze ZJ je isto tocno-na nekim (najnovijim) sam vidija na ruckama neku polugu,kojom se odblokiraju ili deblokiraju kola.nesto slicno kao sto vece freze znaju imati,one od labina special.e sad recite vi meni je li to taj - sper,jer ja ne znam sto je to.
dakle ako netko ima mjenjac s diferencijalom (cilo kuciste) u ispravnom stanju,nek mi se javi i rece cijenu,da vidim mogu li jos i to sebi priustiti pa da lakse radim
hvala svima
mondial kaže:
ZJ kaže:
puknuti kaže:
hvala svima
Teško ćeš to naći, jer su to noviji modeli, mlađi od 10 godina. Naći ćeš možda cijeli MTK, ali jako rijetko.
ZJ kaže:
puknuti kaže:
Daj mi sliku tog malog tps-a s diferencijalom
Pravi diferencijal ima tek special ,i on je oko 14 Ks
,uno i jolly imaju deblokade pojedinih kotača
TPS-ove kopije ispod speciala nemaju diferecijal .a (valjda) prve serije nemaju ni pojedinačne deblokade .
IMaju samo onu preko sajle da se kultivator može gurati kad je ugašen .
Diferencijal je slične izvedbe kao i na velikom. Ispod getribe ima dvije poluge na koje idu sajle. Jedna je za deblokadu puža, a druga je špera. Mislim da negdje imam i katalog dijelova, samo tko bi ga sad našel???
Eto ti link na opis: http://www.labinprogres.hr/images/produ ... _17_hr.pdf
Isprobal sam ga i stvarno ima diferencijal a ne oslobađanje pojedinog kotača.
mondial
evo tek sad sam moga na net stici
procita sam sto ste sve predlagali i rekli
dakle ovako- slikat cu sutra ili najkasnije prekosutra jedan manji stroj sa diferencijalom i staviti sliku ovdje
ima ga jedan poznanik sto san kasnije saznao
i ovaj moj stroj ima ovu drugu sajlu s kojom se izbacuje iz brzine za guranje kad ne radi,a kad se upali onda moram opet sajlu popustit jer inace ne krece
mene bas interesira opcija "pravog" diferencijala a ne onog na ruckama da blokiram pojedino kolo
znam da cu to teze naci,ali sto mislite koliko bi uopce polovni mjenjac moga kostati?
i di naci shemu tj presjek takvog mjenjaca?
što je to deblokada puža,i što je to šper?
ZJ kaže:
A dobro , moram ti vjerovati dok ne dokažem suprotno .Ako tako radi idem odmah po getribu ..nisu ni ove deblokade lake za uporavljanje , naročito po brijegu . ;)
Deblokade kotača jesu malo kompliciranije za upravljanje, no na ovak malim strojevima su opravdanije od diferencijala.
Na mojem Maestralu imam diferencijal sa šperom i ne sviđa mi se to za frezanje niti za košnju na bočnim nagibima. Prilikom frezanja (iako su utezi na kotačima) malo se vrti jedan malo drugi i tak stalno cuka, naravno pod šperom, jer špera ima malo lufta (kandžasta spojka, vidi temu problem pr. pogona na FIAT-u). Osim toga, pri košnji na nagibima opet treba kositi pod šperom, jer inače MTK stoji i vrti se kotač, koji je na višoj strani, u prazno ili pak cijeli MTK ima tendenciju bočnog klizanja prema dolje. Zato su bolje deblokade kotača.
Na većim i težim strojevima, poput Super Specijala, bez diferencijala se nebi moglo, no na ovim malima to nije toliki problem. Dapače, kruta osovina je čak i prednost pri frezanju i košnji na nagibima, a da ne govorimo pri oranju.
@mondial: špera ti je blokada diferencijala.
A već sam ti rekel, kad se okrećeš, radi to u drugoj brzini i malo zanosiš stroj tak da kotači klize dok se vrte. Tak se budeš lako okrenul. I nemoj ništa mijenjati, jer glavnu i najbolju stvar na tome MTK imaš, a to je invertor.
mondial
ZJ kaže:
hvala,na savjetu.ipak vidit cu ako ga pronadjem i prominiti
a ako ne,ostat ce ovako do daljnjega
zanimljivo je ovo kako si opisa košnju na nagibima.ovo sto ja mislim kositi je maslinik i na ravnom je,ali kako ima
podosta posadjenih jos uvik mladih maslina, tako imam ciniti dosta manevra oko njih
a i kad vozim prikolicu,ma za sve ostalo mi pase da lakse upravljam taj diferencijal
mogu priznati da se dosta ovako nauci od vas iskusnijih i pogodak je ovo sto sam se ovdi prijavija
@puknuti ako stignem danas cu slikati onaj manji stroj sa diferencijalom pa priloziti
a ti ako budes gleda za mjenjac-odmah gledaj x2 i za mene
pozdrav svima
petar
15 Pro 2007
Nerazumijem se baš u te strojeve, ali ako možeš suzit trag kotača to će ti dosta olakšat okretanje... A ako neide uže stavi neke slik gume za košnju
mondial
petar kaže:
je,suzio sam gume,to odmah jesam
i ovo bi moglo poomoci,ove slik gume u kosnji
hvala
mondial
@puknuti evo slike
valjda sam uspija ovo staviti,kako je bilo objasnjeno
na njima vidis da je ona rucica na prvoj slicici za diferencijal koji ima dva stupnja - blokirana kola ili ne
na slikama 2,3,4 je pogled na sam mjenjac,a na slici 5 je rucica invertora.
stroj na slici je novi ccagodinu dana star
lipi pozdrav
URL=http://img182.imageshack.us/i/image009ak.jpg/]
[/URL]
URL=http://img200.imageshack.us/i/image013ak.jpg/]
[/URL]
jos kad bi ove slike okrenuo kako treba a ne da mi glava radi k'o rotaciono svjetlo :roll:
da i ja sam na mojoj muti suzio tockove i lakse je za okretati , ali je problem ako je rad u strani onda nastaju problemi sa prevrtanjem (provjereno)
ali se koristim jednom cakom pri okretajnu i lakse ide , kada dodjem na okretanje citavu frezu cisto pokusavam da nagnem na jednu stranu da sto vise rasteretim jedan tocak i onda je mnogo lakse , znaci kada je okrecem nalijevo maksimalno je opteretim na desni tocak skoro da se lijevi odigne od zemlje i onda ide k'o podmazano :blackeye
to se nemoze okrenuti polako na ovaj nacin nego cisto iz zamaha :idea:
Dobro je, TPS je napravio korak naprijef bez mojeg znanja , i bolje za buduće korisnike da je tako ...
ZJ ... tko zna , zna ..evo pokrivam se ušima ...To ne znaći da ne mogu nabit na imenicu sve one koji zanašaju traktor na mejašima(uvrtima) , prodajete to smeće nek se i grugi nauće da ne teba štedjeti na diferencijalu .
