1. da li je sviječica masna
2. ako neće paliti kad je topla, provjeriti iskru na sviječici
3. ne usisava gorivo
Lee. Nikako nije upitna struja, već samo dotok goriva. Ako struja preskoči iz bilo kog razloga 4 kruga radilice, ili jedno povlačenje i još koji put povučeš, svećica je zalivena i više nemože probiti dok se ne zamijeni ili osuši.To nije razlog. Kad nema goriva onda možeš vući koliko god hoćeš, uvjek je suha. Problem je u dotok goriva i karburatoru. Menbrane ne drže gorivo zarobito u karburatoru iz nekog razloga.
Ja kao laik koji, također, sa pilama samo radi, kad donesem pilu iz ovlastenog servisa ocekujem da je iapravna, a ako nije saljem/nosim nazad.
Tako bi trebalo biti bilo kome ko je zatražio intervencije u servisu. Međutim smatram da to nije do marke i modela već do pojedinačnog proizvoda, za koji nije detektovan greška.
Isto tako mogu reći da u mojoj okolici ima oko desetak ljudi koji se bave sa rušenjem i ostalim radovima u šumi sa svojim radnicima i apsolutno svi koriste stihl pile. Bavim se i gljivarenjem i prošao sam već pola Hrvatske za gljivama, često susrećemo radnike Hrvatskih šuma i isto tako oni koriste stihl.
Kod tebe stihl vlada, kod mene huskije, i jedne i druge su dobre. Osim tvog problem paljenja, nema tu velike razlike u radu ili grešim, prema potrošenoj količini goriva i napravljenom učinku.
Pa zato sam i pitao je li sviječica masna!
Ako nije masna možda nema iskre - znači struja je u pitanju!
Ako sve to štima, onda je do goriva koje vakuum, kod potezanja špage, ne povlači!
pila
10 Srp 2023
Kad san pita dva polu profi drvosjece svaki kaze razlicito, jedan husky jedan stihl. Kome sad virovat? Na kraju uzeo husky.
Ovo beskonacno povlacenje je nesto slicno sta nekad bude na kineskom trimeru jer nece da povuce gorivo i mozes vuc u nedogled a svejecica suva. Dosl nakon pola sata vucenja pocne bit mokra. Ako mu se to desi onda mu dan gas do kraja odvidan filter zraka i malo namocin benzinon. Tada upali i povuce gorivo bez problema
Galda
11 Ruj 2022
Ja sam pak muku mučio sa ms660 i paljenjem. Nekako sve ovisi o stanju pile i odrzavanju. Naravno i o servisu. Npr kad sam god kupovao Husqvarnu naglasak servisa je da se preko sezone kad se ne koristi pila ili flakserica gorivo istoči i upali dok ne potroši sve sto je u njoj. Nikad to nisam napravio. Nikad nikakvih problema nisam imao. Flakserica na moru stoji po 6-7 mjeseci i samo je pitanje hoće upaliti iz 2 ili 3 potezanja. Možda nije do stroja, možda samo ja vučem ko sivonja 😂😂
dajc1
26 Lip 2011
S ovim se u potpunosti slažem i nikad nisam rekao da husqvarna nije dobra, samo da po mojem iskustvu je stihl za malo bolji, ali oboje su sam vrh ponude.
Ma jeste bilo, " za mene puno bolja"., pa sam eto da vidim gdje I u čemu. Nema veze ßta ću ja ili neko drugi napisati, sve govore cifre, zapremina, snaga i težina, nema tu nekih većih razlika.
cvajko997
29 Tra 2020
@smilan bitno je napisat, cak i u takvom slucaju, da se i tuda iskustva povuku. 50, 60 puta je puno. Ali ni 10 nije zanemarivo, a to je kod nekih modela tako. Na citatelju je da odluci cijem ce iskustvu vise vjerovat, tebi koji se profesionalno bavis drvom ili nekom drugom, ali je bitno procitat vise iskustava i mozebitnih problema. Stihl i Husqvarna su poznati kvalitetni uredaji, ne znam cemu ta potreba obrane marke? To je marka, cak i da smo dionicari, realnost je da se radi o nijansama.
drazenhonda
1 Stu 2010
Evo moja Partnerica isto kad je vruča neće da pali , treba jedno deset do petnajst puta povuči da bi upalila. Onda ja povučem čok povučem dva puta, onda spustim čok i onda iz drugog povlačenja upali.
Hladna isto neće odmah da se javi nego isto nakon dva do tri povlačenja i onda upali . U radu sve normalno radi , snage ima, vidljivog dima uopće nema iz auspuha. Mješavina se pravi od Ina dvotaktola. Ali to je hobi pila i onda me to malo teže paljenje ne zamara. Da, i sad mi je nedavno se pokvario prekidač za gašenje, i pogodite kako ju sad gasim, negasim ju na struju, hehe.
Konjokradica
23 Tra 2023
Dal ima razlika dal je pila proizvedena u švedskoj ili u kini?
Ako se uopce motorke prozvode u Švedskoj dans?
Znam da se Flakserice proizvode
Iz kineskih dijelova ;)
pila
10 Srp 2023
Kad dođeš u selo možeš je ponosno dignit u zrak i reć "Vidi moje Šveđanke/Švabice"
  • Haha
Deda Marek
25 Pro 2021
Ima li ko iskustva sa Villager motorkama ili ste svi na eliti. Moja elita Hkvarna je gecrk,pa treba neku jeftinu zamjenu
Ja bi na elitu (Stihl), a prodam ti elitu (Jonsered).
Dedo pričekaj još par dana do črnoga petka možda bu kolega ZJ imal popuste pa kupi bolju marku od Vilagera. Kolko sam čital to je malo bolja kineska pila. Ovisi koliko ju buš koristil i za kakve poslove.
Uzeo je moj drugar obzirom da mu je potrebna za lične poktrebe istu dilemu je imao.
Radio sam malo sa njom , nemam nikakvih zamjerki obzirom na cijenu koja je plaćena.
Lijepo radi , nije bučna , iznenađujuće udobna u rukama , a ni snage joj ne fali.
Za jedno domaćinstvo sasvim ok.
Opet naglašavam , ovo je moja ocjena za hobi varijantu , ako bi tjerali mak na konac i testirali je za profesionalce vjerovatno bi trebala biti bačena prije nego se otpakuje.
