Matek89
5 Tra 2013
znam točno o čemu pričaš. Spremimo se u šumu nas četvero s aparaturom i onda te hebu motorke u šumi.. U roku tjedan dana sam kupio novu 359 husku. Sad me ne boli glava dali bude ili nebude upalila... Nekaj budem iskemijao ;)
moj otac je rušli suhi hrast takvog promjera da je s 08s prva runda dovoza bila puna prikolica kajli , naime 08 ima ulje na desnoj strani pa je jako široka i treba dosta prostora da se uđe" pod" drvo .
kad se to srušilo pilio je naokolo , pa bi ga rolali po šumi i kajelama izbijali cjepanice .
kad smo prešli puni krug još je ostalo srce deba promjera da ga 08 nije mogla svladati u jednom prolazu .
Nije to neko drvo , nego je to bio jebački zalogaj za 08 .
Jadna se toliko derala , ali nije mogla nadglasati lanac u suhom hrastu .
Nakon toga došla je pila pred kojom bi hrast pokleknuo ko suha šljiva bistrica pred 08 ..eto je stoji pod plahtom , svi bježe od nje ..dobila je i vodilicu od električene ali ne pomaže .
GreatJumbo
11 Kol 2011
Ovakva je situacija.... Nije da se bavim sječom profesionalno al počeo sam tu i tamo ozbiljnije zalazit u šumu na neko ozbiljnije drvo.... imam štil 024 , husqvarnu 359 i jednu 029 na izdisaju. Želio bi si kupiti neku malo jaču motorku za deblja drva...
Razmišljam o 044 tj. ms 440 .. Imate li kakav prijedlog za nešto drugo i dal se isplati polovno jer puno je dati 1000 eura za novu a pitanje kad će se isplatiti
Na njuskalu se može naći poprilično tih 044 i ak su u ok stanju to je ok pila. U tom rangu je husqvarna 372xp, ali njih baš i nema puno rabljenih. Od onih koji su radili i s jednom i drugom čujem da ima je 372xp ipak malčice draža.
Ako bi se išlo na novo, što uopće ne bi bilo loše, jer ipak kolko vidim dosta radiš u šumi, možda ne bi bilo zgorega pogledati i Dolmar. Zadnji put kad sam gledao cijenom je zaostajao za konkurencijom, ali zato pile rade odlično. Mislim da bi Dolmar 7300 ili 7900 bile odlične za tvoju upotrebu. Imao sam prilike raditi s Dolmar 7300 i naspram npr. Husqvarne 365sp - pojede ju za doručak hahaha.
Matek89
5 Tra 2013
imam na korištenju susedovu 38 magnum ... ta bi mi bila ok ;) . Ako uleti koji stroj rabljen da je u dobrom stanju uzet ću a ako ne budemo napravili koji metar više pa budem uzeo novo....
Mrki88
17 Tra 2009
evo, ja kupio husqvarnu....:?
znači, bilo to prije 4 godine... do sada napravila ajmo reć 100 metara, manje- više... uglavnom pilila dugometricu na komade za cijepanje.. pošto sam sam pilio i cijepao, nije bila forsirana, jedan rezervar, pa dok pocijepam, drugi.. znači stigla se odmorit i malo ohladit...
krenuo jutros malo pilit, ostalo mi još 2,3kubika za riješit... no, brzo sam stao, točnije nisam ni počeo...
ovo je drugi put da je karikala zaribala... u tih ma ni 100 metara lagano što je radila..
e pa neće ta mala plastična govna više u moj dvor ni za živicu šišat.. :icon_madu:
radi se o 435 x-torq
Zaribala karika? Kaj je s gorivom i uljem?
I moraš znati da je piljenje drva prilično težak zadatak za svaku pilu.
Jednom našem članu je 357xp radila slične probleme (pregrijavala se) na rezanju drva, dok to u šumi, pri bilo kakvom poslu, nije ni pomišljala.
Svako otpuštanje gasa ostavlja pilu nakratko bez podmazivanja, s nakupljenom hrpom topline, pri takvom režimu rada, može uzrokovati to kaj se tebi dogodilo.
Davno smo ti rekli da je ta pila premala za glavnu pilu i da poišći 450-tku (znam, novci su uvijek razlog). Problem ti ne čini plastični karter, već premala pila.
Mrki88
17 Tra 2009
gorivo dobiva, iskru daje, al neće.. i prvi put je tak bilo, pa mi je majstor rekao da je karika, promjenili je, i radila dalje...
ma znam da je naporno i da nije baš ona za to, al jbga rezervar, dva u danu.... i baš lagano radim s njom kad pilam, pogotovo od prvog kvara...
Mrki88
17 Tra 2009
presiromašnom? loš benzin misliš? a podešava se na onom H+/- sa šarafcigerom ili?.. daj koje slovo više, jbga..
hodor
22 Sij 2013
Gorivo, ko gorivo, ne utjeće u ovom slučaju. Odnesi nekom tko ima tahometar i onda na H vijku podesite maksimalne okretaje.
Mrki88
17 Tra 2009
ne vrijedi da je nosim bilo kome dok prvo ne proradi... :(giggle):
a evo do sada ispilio sve šta je ostalo, a bogami bilo je više nego sam mislio, oko nekih 6 metara... glavni akter stihl 034 AV super... šta reći.. sve je ispiljeno.. i zaključio sam iz svega toga da je bolje dati par kuna više, pa možda čak i duplo za kvalitetniju stvar, jer nikad ne znaš kad će ti zatrebat...
ajkula
1 Lip 2011
evo prije 4 dana se išlo izrezat jedan klen srušen prošle godine,debljina 40-50 cm,nešto malo kresanja na tom komadu,jedan hrastov komad istog promjera,ugrubo maksimalno 30 odrezaka,motorka je jonsered champion 670 ide kao mečava ali za taj poslić je posisala cijeli rezervar
Mrki88
17 Tra 2009
Zanimljivo , piše ovak
Maximum power speed 9000 rpm
ja bi očekivao 13 000
pa evo, u usporedbi sa 034 s kojim sam danas radio, ta moja se puno više "dere" na punom gasu... onako, baš probija uši...
a budem je odnesao nekom da ispita, pa ćemo znat....
A 034 ide na 13ooo rpm :lol:..Ako su tvoja procjena ispravna imaš gadan problem .
NAdam se da joj rastavljanje nije donjelo još malo falš zraka mimo karburatora
Mrki88
17 Tra 2009
90% sam siguran da mi je bilo neugodnije ušima u radu s mojom.. :/...
još nešto.. koji majstori najčešće koriste tahometar, da nebi završio kod soboslikara.. :D
