MadFarmBoy
2 Svi 2020
@Dejo
Kupi si Husqvarnu 545 mark 2, imaš preporuku pošto je i sam imam nekih 2 mj. Nećeš požaliti, vjeruj mi. Ko god je primio tu pilu u ruku i radio s njom, oduševljen je. U tom cjenovnom rangu nećeš naći nešto poput te pile. A za te tvoje potrebe ( pa čak i puno više) smatram da je idealan izbor.
dejan.d
28 Pro 2011
Od svih tih motorki gledajuci usporedbu tezine snage i cijene husqvarna 555 mi je zapela sa oko,cuiem da ima nekakav cip u sebi za dijagnistiku i to,malo sam skeptican kad je puno elektronike,jel ima netko tu motorku da je sa njom odradio velik posao pa da kaze iskustvo?Prodavacica ima pozitivnu pricu za nju sto je njoj i u interesu da ju proda
To ti je na tržištu od 2012 godine. Ta čip se zove autotune . Ak ti crkne je komplet sklop tog čipa in fergazera cca 100 € .
Green23
31 Sij 2020
Ustvari i ranije je došlo na tržište, možda 2010? Uglavnom, imam 550xp i sljedeća kupovina je definitivno Husqvarna sa AT kontrolerom.
Dejo
2 Lis 2019
Znas li mozda kako su se pokazale te motorke sa tim cipom,dali je odlazio cesto ili rijetko,znam da ove danasnje motorke nece trajat kao one koje su napravljene prije 20-30 godina al da me bar 10-15 godina sluzi kako treba za moje manje potrebe ja bi bio zadovoljan
O
ObrisanŽ28
Niš korist te s čipom ovaj uzeo što radi u šumi izludi sama se štela fok se ne ugrije nemože radit.
I nezz htio ju vratiti neće ovi ni da čuju 😂😂😂
Green23
31 Sij 2020
Osobno sam prezadovoljan i sljedeća motorka je definitivno sa AT.
E sada, ako nešto fakat ne valja onda treba otići na servis i pregledati.
Što se samog funkcinoranja AT tiče, možda tu postoje neke nepoznanice. Kod novog stroja je bitno kalibrirati AT, što znači da bi trebalo ispiliti pod punim gasom pet šet odrezaka na povećem deblu, znači 3+ min rada i nakon toga je AT kalibriran. Navodno (to sam čuo, nisam pročitao) čip uči konstantno pa ako se radi često sa pola gasa on tako programira rad karburatora pa možda tu nastaju problemi.
AT se može i resetirati, treba upaliti motorku na hladnom startu i ostaviti je da tako radi 90sec, bez diranja ičega, ni gasa ni čoka. Sama će se ugasiti i tu je AT resetiran. Onda ponoviti kalibraciju pod punim gasom.
dejan.d
28 Pro 2011
Ja sam prezadovoljan. Recimo više nego pola manja potrošnja ,tak da ak je rabiš dosta sama sebe bu prek goriva isplatila. Al frišni bencin i xp ulje u omjeru 1:32 i uvijek oštri zubi da nije finog praha.
O
ObrisanŽ28
Neznam čovjek ima obrt za šumarstvo.
I nije zadovoljan tako da a tek kad vidi vlage i rada onda će biti belaja
Niš ne preporučujem...
... samo se hvalim :hahah:
Za one koje zanimaju vodilice i lanci:
J 670Ch: vodilica GB professional puna 18" (45cm), Lanac Oregon 3/8"-1,5mm
J CS2152: Vodilica Husqvarna laminirana 15" (38cm), Lanac Oregon 0,325"-1,3mm
Makita: Oregon 16" (40cm), Lanac Oregon 3/8"-1,3mm pico
@damirko , čudo je bučno...a nedjeljom ne delam sa strojevima. Sveta nedjelja je dan posvećen Bogu i odmoru ;)
Kupil ju je otac pred jedno par godina kad je u nekoj akciji koštala 999kn. Namjera je bila cimermanija. Fora je, ali nije ni brza ko motorka, a bome ni puno lakša od ove manje.
@Kupljenec , kaj je važno koliko imaju sati? Veća je kupljena '94, manja 2008. Veliku sam mislil prodati jer mi ne treba, ali za 1500kn ju ne dam. Skure valjda 10 litri benzina godišnje, ali ih imam dok mi trebaju.
Makita je najmanje rabljena. Teško je za lanac, nemrem najti 25cm vodilicu...
Ne volim ju, jer nije Jonsered ili bar Husqvarna :D
Rekel sam Muhi, pa bum i tebi ponovil: operem si ruke prije neg ih primem. A i rukavice moraju biti bele.
A kad ne rade, pokrite su z plahtom, na tamnom mjestu ;)
Ja bi bil presretan da mi doneseš koje onakve crno bijele s crvenim slovima.
Te su mi super a zišle su se.
Donesi par pari kad se sjetiš
Tih finih kožnatih više nema.
Ak bu prilike buš dobil crveno crne ;)
