Kalači drva
Kolika bi trebala biti klipnjača na cilindru da ne bi trebalo vodilicu slagat na kalaču?
Za to ti je prikladan cilindar od noge od Hiaba ;)
Taj kojeg imaš bu sigurno dost jak, samo je traktorska pumpa premalog protoka pa bu jako spor.
Pilim u šumi na 30 cm. Do promjera 50 cm ponekad tovarim sam, a nisam više u cvijetu mladosti. Ne dižem komade. Kantam ih kao po štengama ili po kosoj fosni. Dakle nikad više od pol težine čoka, a največi nisu teži od 60 kg. Doduše malo je sporije, ali ide, čak lakše nego kad ga dvojica dižemo. Kad bi imal na utovarnom mjestu prostora za manevriranje traktorom oko prikolice, način koji predlaže @Matija_E30 je super.
Ovi nisu baš sitni.
Trenutno mi brzina nije u prvom planu, s vremenom bi ipak stavil pumpu normalnu na kardan a trenutno bi vjerojatno mali ursus trebao to za sad pogonil sa svojom pumpom. Cilindar je bio besplatan a mislim da čak nije ni korišten. Na njemu piše da je 50 tona, ali vjerojatno na 500 bara. Ovakav utovarivač imam kao i kolega @Matija_E30 , imam i sličnog samo na cilindar se podiže a ne preko traktorske hidraulike, radio sam i s njim. Tako da sam sve tehnike isprobao. Nije mi problem napraviti ni vodilicu za sjekiru, znam što sve treba napraviti ali je problem što vjerojatno neću stići odmah sve kako treba pa bi na prvu složil da si pomognem. Ako ne razrežem na pol i tako utovarujem, ionako već nema puno debelih drva, kad su si sve bolje otpeljali drugi nažalost.
Ovak nekaj 🤔
Meni su to odlične stvari, istina da treba više prostora za manevriranje al zato su tu strojevi, nek nam služe 👍
Meni je nezamislivo rezat u šumi na male kotače, pogotovo ak se doma ima kalač za metrice..
A i lakše je doma radit..
    65.8 KB · Pregleda: 33
    50.1 KB · Pregleda: 31
Tak nešto, nemam sad slike ali evo slike kalača i cilindra.
    31.9 KB · Pregleda: 28
    41.8 KB · Pregleda: 28
    18.2 KB · Pregleda: 28
Svatko od nas ima specifičnu situaciju. Iako imam kalč za metrice, najlakše mi je nakon rušenja spiliti na 30 cm i skoturati do mjesta za utovar. Veči mi je problem granje koje moram nekoliko puta prebacivati do utovarnog mjesta. Imal sam kojekakvih ideja. Čak sam i razmišljal o kupnji 100 m sajle pa da pošlajsam trupce i granje do utovarnog mjesta. Mogel bi napraviti cijepanice u šumi, ali prostoe za utovar baš ne vidi puno sunca i još je u zavjetrini. Sporo bi se sušile cijepanice i nebi mogel puno više natovariti kak i sad.
Kad bi imal vitlo i tovaril na vrhu šume, vjerojatno bi primijenil neki drugi način. Za sad mi je ovak bolje.
Predhodno moja postavljena slika je jedna zanimljiva klipna pumpa sa regulatorom, kojim se može mijenjat smjer protoka, a služila je kao hidromotor sa promjenom smjera okretaja.
Baš sam štel pitati čemu aksijalno-klipna pumpa?
Pretpostavljam da je povoljno nabavljena.
10 e, pa sam zamijenio neku zubčastu na cjepaču , ma neda mi mira. mogao sam uzeti još dvije ali mi je bilo malo sumljivo što su imali dodatak za korekciju pritiska i poštelovano na 80 bar, na pumpi neme kortice o pritisku , samo made in USA i broj.
Imaš li saznanja koliko je to ccm/okretaju (maks)?
IMG_20210419_214757.jpg Juce bila priprema cilindra za cjepac metricu, bio jednosmjerni pa pragodjavam flasnu, i dadajem gumice da bi funkcioniso u dva smjera.
Jel ova ploča zavarivana taman iza navoja?
Oko 3-4 cm iza navoja, negdje na oko 7 od početka i oko 2-3 od ulaznog holendera da se može mentirat a da nesmeta fašna. A da je i po navvoju ja ga ponovo pročistim da ide ok. Svakako morram prilagodit zatvarač, nema u sebi gumica, ni vanjsku ni unutračnu za hod klipa.
Koja je to marka?
Ugrađujem ovu izgledaju iste!
Opis: Klipna pumpa serije Vickers PVQ za industrijsku primjenu. ;
Šifra modela: PVQ20-B2R-SE1S-21-C21-12;
Code 02-341552
Karakteristike: Klipne pumpe PVQ su tihe, redne jedinice s promjenjivim pomakom s kompenzatorom tlaka i / ili kompenzatorom protoka (osjetom na opterećenje). Ove crpke rade u tišini koja zadovoljava današnje zahtjevne industrijske uvjete. ;
primjena: industrijska primjena;
Type Axial piston pump, single
Drive shaft Cylindrical 3/4" (19,05 mm)SAE-A
istiskivanje (cu. In./rev.): 1,29 in³ / rev pri 3000 PSI; (cm³/r 21,1)
ulaz u vakuum 5 in.Hg do 30 PSI. ;
max. br. okretaja (o / min): 1800;
brzina protoka (gpm) 1800 o / min: 10,0;
upravljanje: kompenzirani tlak (raspon 350-3000 PSI, postavljen 3000 PSI;
montažna prirubnica: 2-vijak SAE B;
Inlet port 1.1/16-12 UNF female
Outlet port 1.1/16-12 UNF female
Drain port 9/16-18 UNF female
Seal material NBR
Shaft seal type Standard
ulazno vratilo: 7/8 ravno naprijed;
prorez: stražnji glavni otvori SAE-12, odvod kućišta SAE-8;
rotacija: smjer sata;
Preporučena filtracija: ISO razina 18/16/14 (<2000 PSI), razina 17/15/13 (2000-3000 PSI). ;
Preporučena viskoznost tekućine: 80-180 SSU (u radu), 2300 SSU maksimum pri pokretanju;
Napomene: Ocjena se temelji na korištenju hidrauličke tekućine protiv habanja ili automobilskog tipa oznake SC, SD, Se ili SP po SAE J183FEB80. ;
Težina (kg): 31
Otprilike iste pumpe, ova je ima možda protok negdje oko 20l/min na oko1450 obrtaja, dovoljno ima i pritiska možda ide na 200 bara.
zwer
15 Ožu 2010
200 bara ( nešto ssitno preko)
21-22ccm
max okretaja 1800
protok na max okretaja cca 38 litara
dobra pumpa
